На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 228  Далі
Повідомлення Re: Передняя подвеска
moyaVital написав:
шото ты Панаскин совсем пессимистом стал
Первоначальная вблюбленность и илюзии прошли, настала "бытовуха - проза жизни" :)
Чет травня 14, 2009 21:30
Сегодня на рекламу в городе наткнулся:
Востановление шаровых опор и рулевых наконечников. В ремонтный узел при помощи специального приспособления впрыскивается расплавленный полимер, после чего полимер становиться идеальной втулкой (вкладышем), обладающей способностью к высокому сжатию, свойствам смазки, а, также, поглощающей трение. Ремонту подлежат внутренние шаровые узлы на реечных и зубчатых системах рулевого управления, пальцы, втулки карданов и т.п.
Я так понял, что это Ремонт по технологии SJR.
Что по этому поводу скажете ? Если там все так как описано в рекламе и нормально работает - может для нас это идеальный вариант дял ремонта шаровых.
Суб травня 16, 2009 21:32
Есть еще способ. Цыганский. Берешь шаровую и разогреваешь любым доступным способом: автогеном, на костре, на плите, без разницы. Сухарь расплавляется, обтекает шар. Потом остывает и все готово-новая шаровая опора. Про расплавленный полимер впервые слышу. Возможно хороший способ, но сам палец он ведь тоже изнашивается. Попробовать можно, смотря сколько стоит. А то может и заменить дешевле выйдет. С рулевыми я бы попробовал, там нагрузки поменьше.
Суб травня 16, 2009 22:22 ICQ
Бонус
Нед травня 17, 2009 6:36 ICQ
Мыссык написав:
Берем новую шаровую. Ее диаметр меньше родной на 1мм. Наматываем изоленту в 2-3слоя. Это необходимо, чтобы шаровая села точно по центру.
А то что шаровая (я так понял палец) меньше на 1 мм - к ничему плохому не приведет ? По идее будет разбиваться больше узел куда палец вставлен.
Нед травня 17, 2009 19:04
Sergg написав:
Мыссык написав:
Сергг, ты не совсем правилно понял. Диаметр пальца 18мм, как у родного. Диаметр корпуса меньше на 1мм.
Нед травня 17, 2009 19:17 ICQ
Sergg написав:
Мыссык написав:
Сергг, ты не совсем правилно понял. Диаметр пальца 18мм, как у родного. Диаметр корпуса меньше на 1мм. Изолента нужна только чтобы отцентровать опору. После сварки изолента расплавится и все. Опора держится на сварке и никуда не денется. Вообще шаровых опор такого типа полно. Можно извлеч родную и пройтись с ней по магазинам, поискать более подходящую. Логановские я поставил, потому что времени не было искать да и возможностей когда вот они на витрине 800рублей за пару, более менее подходящие.
Нед травня 17, 2009 19:24 ICQ
Мыссык написав:
Sergg написав:
Мыссык написав:
Теперь понял :). Просто в одной ветке про шаровые для Jaggi - люди ставили шаровые у которых диаметр пальца меньше, так вот они обматывали палец фольгой.
Нед травня 17, 2009 19:34
Читал. Без коментариев. Дай бог коллегам Джагговодам ровных дорог.
Нед травня 17, 2009 20:05 ICQ
Автомобиль: Chery KIMO !!!
magnum написав:
Думай по-любому, но только в сторону переделки стоек, а не замены на китайские. Пустая трата денег.
На перед Каяба масло (от Гольф 2), на зад (если сзади сидит макс 1 чел) - каяба газ-масло от Матиза.
Ну почему - "макс 1 чел"?? Амортизаторы не маленькие, почти такие же на НИВУ ставят и ВАЗы. Я например Нивовские - производство СААЗ поставил - очень хорошо.
А вот колесник от Гольфа стойки поставил, а не рассказал как он єто сделал..
Пон травня 18, 2009 9:36 ICQ
З нами з: Сер червня 11, 2008 18:00
Пару дней назад заметил свист с передней левой части машины, думал что где то сквозит дверь, проверил, ничего нету, а свист остался. Свист начинается где то с 10 км/ч и не перестает((( Водитель у супруги на работе сказал, что у него был аналогичный случай с Таврией - свистел подшипник в ступице переднего колеса. Записался на СТО в субботу - пусть посмотрят.
Вів травня 19, 2009 9:19
Мои шаровые были в таком же состоянии как на фотках Мыссыка + грязь и вода. Моё мнение - дерьмовые пыльники. Если палец отвести в сторону то между пальцем и пыльником появляется зазор. По опыту знаю, что плохой пыльник на грязной или пыльной дороге высушит даже обильно смазаную шаровую.
Sergg написав:
Жесть толщиной 0,5 мм трудно назвать фольгой. Если затянуть как следует, то ничего страшного в этом нет. 3000 км по разбомбленых дорогах - ничего не разбилось и надеюсь не разобъется. На таком пробеге у меня уже была первая гарантийная замена.
Вів травня 19, 2009 11:35
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Вот нашёл интересную статью. http://www.autocentre.ua/ac/Service/Designs/11615.html
Вів травня 19, 2009 12:11 ICQ
дык сначала нужно шаровые переделать под разборные
Вів травня 19, 2009 12:18 ICQ
СЛАВА РОССИЙСКИМ ДОРОЖНИКАМ!!! Сегодня восстановил расколотый диск. Нашел мастера в Калуге, пожилой человек, занимается литьем. Варит, вытягивает, делает качественно, дает гарантию. За все про все: работа мастера 800р, демонтаж колеса 240р, бензин до Калуги 200р. Вывод: тише едешь, меньше заплатишь.
Чет травня 21, 2009 20:16 ICQ
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Поздравляю с успешным восстановлением.
Я вчера тоже в хорошую ямку влетел, вылезла огромная грыжа, но диск остался целый, ремонт покрышки вышел в 73грн, без балансировки т.к. будет на запаску. Но небольшая шишка все таки осталась.
Временно пешеход.
Чет травня 21, 2009 20:25
Мыссык написав:
Мыссык молодец ты! У тебя на все вопросы, по моему есть ответы. И делишся со всеми своим опытом.
П'ят травня 22, 2009 20:46
Кто что думает про этот эксперимент китайцев с нашей ходовкой. По ходу они поставили стойки от Джили, а пружины непонятно от чего, может от нее же.
http://translate.google.com.ua/translate?js=n&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fclub.autohome.com.cn%2Fbbs%2Fthread-c-478-3186597-1.html&sl=auto&tl=ru&history_state0=
Временно пешеход.
Суб травня 23, 2009 13:05
Я не уверен, что это выход.
Суб травня 23, 2009 13:50
Еще бы кто перевел на удобоваримый язык. Я одно понял, брат кытаесь слямзил мою идею по поводу задних пружин. Внутрь родной вставляется пружина поменьше. Ожидаемый эффект-машина идет мягко по небольшим неровностям, в частности в городе, но при этом не пробивает в отбойник на больших колдобинах и более устойчива на трассе. Как ему это удалось, не пойму. Телепаты они там чтоли.
Суб травня 23, 2009 13:55 ICQ
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22446
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15893
Пон липня 23, 2012 21:36
