На сторінку Поперед.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 228  Далі
83 ТЫЩИ отъездил на родных передних амортизаторах и опять поставил китайские АТL ,работают отлично.Хотел поставить
пропер турцию но нигде не нашел.
Суб вересня 10, 2011 7:08
Разница есть между старыми и новыми?
Суб вересня 10, 2011 9:43 WWW
Да есть с ATL машина мягче и устойчивей.
Пон вересня 12, 2011 21:44
:D
чет дедушка, недоговариваете... :P
Пон вересня 12, 2011 21:54
Sergey G написав:
У тебя, Богдан, идеальное авто, у всех кто отписался выше и других пользователей - доходяги с разбитой подвеской? :-D
дедушка юра, внятно ответил на твой идиотский сарказм?
п.с. Если после 10 тыс. стоят родные амо и после 30 тыс не менялись шаровые, то это так и есть - доходяги с разбитой подвеской.
Пон вересня 12, 2011 23:34
Не доверяя никому в таком тонком вопросе как "колхозing" ходовой, решил сам разобраться с заменой родной шаровой на шаровую от Logan.
Получилась вот такой вот чертеж втулки.
Втулку от Панаскина видел, но хоть и везде пишут, что шаровые для Логана одинаковые у нас получились разные размеры втулок. У меня она ниже на 1 мм (расстояние от упора шаровой до выемки для стопорного кольца) и толщина части что находиться над рычагом больше на 2 мм (что бы выровняться до расстояния от верха рычага до проточки на пальце как родной шаровой). Правда придется еще хорошо поработать напильником, что подогнать снизу выступ на рычаге до высоты шаровой Логана. Втулка будет привариваться сверху.
Планирую, что шаровая должна быть съемной (приваривать шаровую не буду, а только стопорить).
Жду конструктивной критики и предложений.
Востаннє редагувалось Sergg в Сер вересня 14, 2011 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Вів вересня 13, 2011 14:21
Sergg написав:
viewtopic.php?p=332352#p332352 рассмотри мой вариант. Интересен тем, что паз шарового пальца остается на уровне родного шарового пальца.
Бортовой журнал
Вів вересня 13, 2011 16:36 ICQ
Богдан, не в обиду, но с твоими запросами к комфорту, ты не ту машину купил :shock: и нефиг сетовать то что машина гавно, она ездит на столько комфортно солько стоит 8-) я думаю, что тебе и на шейховозе былоб не комфортно как принцесе на горошине. Я не знаю как ты ездишь, но у меня все знакомые удивляются, что машинка бегает и шепчет без каких либо ремонтов. ;) А учитывая тот факт, что у кума свое СТО, где я обслуживаюсь, он бы мне уже давно сказал, что нужно что-то менять :D а ему я больше доверяю, чем разным писакам на сайте 8-)
Вів вересня 13, 2011 16:40
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Tigrik-007, +100! Такого же мнения и я, просто кнопки жмакать неохота...
Вів вересня 13, 2011 17:03
Джентльмены, :viking: давайте по делу. Sergg шаровые меняет.
Бортовой журнал
Вів вересня 13, 2011 17:13 ICQ
Втулка от Мыссыка.
Высота втулки значит у меня правильная - 11мм.
А вот толщина верхней части зависит еще от того в каком состоянии измеряемая родная шаровая. Если она сильно изношена, то и выточка на пальце будет дальше.
Вів вересня 13, 2011 20:08
А как вы снизу обтачивали выступ (юбку) куда садиться шаровая? Напильником это сделать невозможно - мало места.
Нужна какая-то насадка на дрель, что бы снять эти несколько миллиметров.
Сер вересня 14, 2011 17:34
Купил набор насадок на дрель рублей за 50 и матерясь обточил. Местами, где можно было подлезть- болгаркой.
Бортовой журнал
Сер вересня 14, 2011 18:17 ICQ
на фрезерном было бы ваще супер, но не имея возможности, придется попыхтеть.
можно воспользоваться маленькими точильными камнями (шарошками) - искать у токарей-фрезеровщиков или у дедов на блошке. Я такой штукой точу иногда ножи, зажав камень через болт на 8 в патроне дрели.
Сер вересня 14, 2011 18:22
VJ54 написав:
Кому нужен фрезерный станок не дорого, даю наводку.
Идёте в училище/техникум где есть данные специальности с соответствующим оборудованием и за 1 бутылку хорошего коньяка решаете вопросы.
Нед вересня 18, 2011 12:28
Богдан написав:
... даю наводку...
пробел не забыл после предлога "на"??? :D
А выше рекомендованный и часто применяемый мною способ - нельзя же вот так разглашать секреты общегосударственной важности. :eek:
Нед вересня 18, 2011 17:54
З нами з: Суб липня 23, 2011 10:09
Автомобиль: кимо
На передке сменил все постепенно, стойки, рычаги(2 раза, второй восстановил шаровые в рычаге 120гр),яйца 2х 65гр. Остался стук с левой стороны, при раскачивании передка, ложу руку в ра-не верхней опоры амортизатора и чувствуется люфт. Заказал опорный подшипник(так понял пластмассовый) придёт завтра. Жена жалуется (машинка её) что-то пищит на скорости, я проехался и судя по описаниям здесь у ступичных подшипниках смазка напроч отсутствует.
Прочитал все страницы ветки и не увидел чтобы кто-то менял опорный подшипник. Завтра наверно поменяю и набью побольше смазки в ступицы (может перестанет свистеть).
Кимо Чери и КИА Сирота
Вів вересня 20, 2011 21:13
по моему - что то не то делаешь... конкретней по поводу люфта и смазку набивать некуда!!! :-o
Вів вересня 20, 2011 21:25
Опорный подшипник стучать никак не может- конструкция не та. Единственный звук который он издает- щелкает на сильном морозе при повороте руля. Ступичный подшипник разобрать можно, можно и смазки набить, собрать потом не получится. Переубеждать не буду, удачи в начинаниях :moil: :moil:
Бортовой журнал
Вів вересня 20, 2011 22:00 ICQ
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
21390
П'ят квітня 06, 2018 10:31
dominor
36
15167
Пон липня 23, 2012 21:36
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
