На сторінку Поперед.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 228  Далі
да и щелкает не сам подшипник, а весь узел с изменением угла штока относительно опоры при вывороте руля...
Вів вересня 20, 2011 22:07
З нами з: Суб липня 23, 2011 10:09
Автомобиль: кимо
Тогда, что отдаёт при раскачивании передка? Может шайбу подложит под затяжную гайку штока амортизатора. Правда жена говорит, стучит справа, а по мне - слева. Два месяца назад мастер диагностировал ходовую,говорил опорные стоек - плохие, поэтому решил менять. После той диагностики решил подтянуть гайку штока аморта, а она была приоткручена( он до этого менял эти аморты)может это и повлияло на работу опорного подшипника амортизатора.
Подшипник оси думаю смажется, если набить смазки в мет. колпак который снимается с центральной части колеса. Если не так, поправте.
Кимо Чери и КИА Сирота
Сер вересня 21, 2011 22:01
оставь в покое ступицу, не мешай работать подшипнику. там в нем смазка уже заложена в нужном количестве и та что надо. если нет - поздно пить боржоми.
теперь о верхнем узле - откручивай гайку штока и снимай чашку с шестигранником. выстукивай в обратную сторону отв под шток если просело. ставь обраатно с подобраной шайбой под гайку. если не тут проблема - снимай стойку и смотри опорный. может еще шо увидишь...
посмотри еще на свои яйца.
Сер вересня 21, 2011 22:49
Автомобиль: кимо
acid yellow яйца только заменил 2х65гр. Буду смотреть чашку стойки, но чуть позже т.к. на моей киа вылезли бока по ходовой (рул.наконечн. 2шт + тяга + яйца+ развал).Так что все машины ломаються и я не верю когда говорят, что 3-4 года ни чего не делал.
Чет вересня 22, 2011 18:58
sat1959 написав:
На вскидку. Опорная чашка стойки (та что восьмигранником) бывает дает трещину в месте крепления штока. Можно открутить гайку и посмотреть. Также нужно проверить затянуты ли болты стоек. После ремонта могли прослабиться.
Про ступичный подшипник- смазать не разобрав не получится. Разберешь- не соберешь. Придется ставить новый. К тому же, описанные симптомы не укашывают на неисправность ступичного подшипнинка.
Бортовой журнал
Чет вересня 22, 2011 20:24 ICQ
acid yellow написав:
............ может еще шо увидишь...
:-D :-D :-D :-D :-D Что ж там увидел что сразу менил? И на чьи заменил? :-D :-D :-D :-D
"acid yellow яйца только заменил 2х65гр".
Вопрос какой вес был у старых и зачем менял?
Ну, повеслили душевно!!! :-D :-D :-D
П'ят вересня 23, 2011 6:39 WWW
да, а чьи яйца? производитель в смысле( я дороже брал)
П'ят вересня 23, 2011 8:07
Автомобиль: кимо
Яйца брал здесь http://chery-far.com.ua/, прислали в пакетике нонэйм( без имени). Сейчас был у мастеров, вчера Киа там смотрели, итог - две резинки(кажется реактивной тяги) правильно - втулки стабилизатора, рулевая тяга правая и направляющие суппорта правого(жена говорила что справа гремит). Попробую всё поменять, но сначала надо купить.
П'ят вересня 23, 2011 19:06
"посмотри еще на свои яйца." В смысле что на свои! :oops:
Суб вересня 24, 2011 10:21 WWW
Повідомлення Замена передней стойки, её аналоги
Здравствуйте уважаемые :welcom: , подскажите пожалуйсто, у меня проблеммы с передней стойкой, на какую лучше заменить? и какие есть аналоги? :not_i:
Суб вересня 24, 2011 12:04
Повідомлення Re: Замена передней стойки, её аналоги
переделать под каябовский катридж 664014
Суб вересня 24, 2011 23:47
По этому вопросу есть отдельная тема!
например:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=9552&start=920
Не полистав форум не плодите новых тем! Ответы на эти вопросы уже есть, в крайнем случае задайте вопрос в теме вопросника для новичков!
В кратце ответ - прямой и достойной замены стоек нет - есть вариант переделки стойки под катридж от голфа например кабя 664014 - переделка не очень сложная, но для правильной пределки нужен правильный токарь и знание нюансов - т.к. без учета некоторых нюансов можно ушатать в лучшем случае стойку в хужшем еще более дорогостоящие детали. В общем не ленитесь почитайте немного форум и задавайте вопросы в соответствующей теме.
Нед вересня 25, 2011 7:24 WWW
спс , ответы я получил, тему можно закрывать
Нед вересня 25, 2011 9:35
Вот и я добрался до амортизаторов. На ТО-10000 обнаружили, что задний левый запотел. На Укравто его небыло, да и с гарантии меня сняли, одним словом решил менять два задних.
Вот сдесь начались вопросы: залез на Экзист, там с удивлением обнаружил, что на Джаги предлагают только масляные, на Кимо только газовые по цене 234 и 298 грн за штуку.
Все 97 страниц темы не осилю, но помню, что на Кимо вроде с Матиза подходят. При этом на Кимо все продавцы предлагают дороже чем на Матиз (Кукушку).
Посоветуйте, что брать и где, так что-бы 30-40 тысяч о задних амортах не вспоминать :)
Нед вересня 25, 2011 12:56
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
в факе есть 3. Задние амортизаторы заменяются на матизовские KYB-443301(Масло) и KYB-343304(Газ)
Нед вересня 25, 2011 14:13
nuzimgelo написав:
Нашел аналоги задних амортизаторов на Кимо Джаги 200грн. хорошого качества.
Самое главное можна поставить масляние и машина будет намного комфортней.
Не свисти,пока пружины не заменишь ни фига конфорта не увидишь. :-D
Нед вересня 25, 2011 15:14
Malina написав:
Слабенькие они от Матиза :D Бери от Хёндай Пони и забудешь о них вообще.
Нед вересня 25, 2011 15:16
Motto написав:
Приценился в Экзисте к оригинальным китайским аммортизатКак то дешево.
Качество такое же смешное как и цена???
Вчера поставил такие на перед.Качество пока отличное.Что будет потом не знаю.Знаю только,что эти амортизаторы не для внешнего рынка.а для рынка Китая.На них только номер и китайские иероглифы.На родном таких иероглифов нет.хоть и там и там логотип Чери.
Нед вересня 25, 2011 15:20
яков12 написав:
А номерок подробнее?
Нед вересня 25, 2011 15:35
Богдан написав:
яков12 написав:
Номер 343183Обрати внимание так же на пружину заднюю от Дайхатсу RH6065.она абсолютно такая же как и на Кимо и QQ6,но длиннее на 4см и наверняка жёстче и лучше.Вот здесь фотоотчёт по передней пружине от Элары,посмотри результат отличный viewtopic.php?f=24&t=23605&start=240
Нед вересня 25, 2011 15:44
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
21390
П'ят квітня 06, 2018 10:31
dominor
36
15167
Пон липня 23, 2012 21:36
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
