Посторонние звуки в наших машинах
Панаскин
 Re: Посторонние звуки в наших машинах
То что пищит и вопроса нет, а вот что воет, и на трассе,вдали от населённого пункта, ночью, зимой при минусовой температуре на улице. Слава богу пробежал 1080 км и добрался до дому я!, теперь предстоит по сервисам прометнуться и узнать от "СПЕЦОВ" что, кто думает по этому поводу.
Востаннє редагувалось mikhadze в Чет січня 07, 2010 18:03, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг - визитная карточка Панаскина
| Чет січня 07, 2010 16:36 |
Мыссык
Панаскин, не паникуй. На трассе, ночью, зимой-выть может ветер в рейлингах и зеркалах. Летом или днем такого воя может и не быть.
| Чет січня 07, 2010 17:19 |
Панаскин
Мыссык полностью согласен. Но когда в Волгограде заехал в СТО ЧЕРИ , мастера не поняли в чом этот звук. Они его слышат, но не подшипники, И не ремни. А разберать не рискнули. До Ростова доехал нормально, а так и идёт посторонний звук . И этот шум переодически, то сильней то тише. Но в районе приводов. И кондей включали , и руль крутили, и так пол часа кансилиум был, Пытались, для сравнения даже новую завести, но не удалось, аккумулятор был "ДОХЛЫЙ" на новой машинке. Всётаки там стоят годовалые.
Востаннє редагувалось mikhadze в Чет січня 07, 2010 20:38, всього редагувалось 1 раз.
| Чет січня 07, 2010 20:28 |
mikhadze
в морозы появился странный звук при движении: на первой передаче на оборотах выше 2000 и на 2-й передаче внатяжку отчетливо слышен какой-то писк со стороны левого колеса...
| Чет січня 21, 2010 10:11 |
mikhadze
сегодня уточнил, что писк (свист) не связан с коробкой. на любой передаче на вских оборотах, но в основном на холодную...
| Чет січня 21, 2010 20:43 |
Мыссык
Гряз или камешек попал, вот и пищит. Бывает дефект в тормозной колодке. Само пройдет.
| Чет січня 21, 2010 22:09 |
Богдан
Свист в районе резонатора (возле двери пассажира по левой стороне)? Слышно когда едешь или когда возле машины стоишь?
| Чет січня 21, 2010 22:26 |
mikhadze
свист спереди перед водителем, при добавлении оборотов. боюсь, что не камешек...
| П'ят січня 22, 2010 0:50 |
xamid
З нами з: Нед січня 27, 2008 2:29 Повідомлень: 900 Звідки: Тернополь
Коробка перед водителем слева,однако...
_________________ Покопайся в чемоданах, в сундуке - там ты крылья позабытые найдешь... В них на Землю ты явился налегке... Вещи, деньги, мебель, книги - это ложь! Все написано в Душе и в Небесах, только Боги переставили слова.
| П'ят січня 22, 2010 1:31 |
Snake300
 Re: Как лечить вой ремня ГРМ? как выяснить что воет?
Ребята иногда вы говорите странные вещи. Если официал, значит обязательно профессионал. Очень редко так бывает. Туда люди приходят зарабатывать, а профессионал должен любить свое дело. И может человек, который возится в соседнем гараже быть лучшим специалистом чем брендовое сто. По своему опыту знаю, что установка пыльников на стойки продлевает жизнь в 2 раза, но даже на бренде этого не делают. Причина проста, ты к ним приедешь быстрее, следовательно денег больше. И я слышал столько историй откровенного бреда, которые рассказывают мастера, что в пору поверить и в матрицу и в привидений и в восстание машин и в глобальный заговор техники против человека  А по существу проверь подшипники генератора или натяжного и промежуточного ролика на ГРМ.
| Вів лютого 16, 2010 11:29 |
МАКСИМУС
Помоему, настоящих специалистов, и главное любителей своего дела, нужно занести в красную книгу, так как найти их нериально! ААААУУУУУУУУУУУУ СПЕЦЫЫЫЫ ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!!!!!!!! Как эти подшипники проверить???
| Чет лютого 18, 2010 23:49 |
FireBall
Снять и проверить...Долго , дорого, но надежно. А какой у тебя пробег за 2 года ?
| Чет лютого 18, 2010 23:58 |
Snake300
Лучше конечно снять генератор и посмотреть. Ролики тоже. Иногда своевременное вмешательство спасает от серьезных трат.
| П'ят лютого 19, 2010 11:25 |
Snake300
Чтобы отсоединить ремень, придется снять натяжку, отпустить нижний болт. Мое личное и субъективное мнение, если ты сделал 70 % работы, то почему не сделать остальные 30( разъем и клемма) и не осмотреть полностью состояние узла? И ты снял ремень, что бы услышать ролики, нужно завести мотор, а куда денется ремень? Попадет под ремень конд-ГУРа и его перекусит. Нужно снимать все ремни и заводить.
Востаннє редагувалось mikhadze в П'ят лютого 19, 2010 14:09, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
| П'ят лютого 19, 2010 11:51 |
lawvvk
З нами з: П'ят липня 11, 2008 10:35 Повідомлень: 473 Звідки: Севастополь
Клубная карта №: 340
у меня при заводе двигателя и после в течении 5- 10 секунд , издается свист из под капота. Что это может быть?
| П'ят лютого 19, 2010 12:03 |
FireBall
Ремень ГУРа или генератора. Скорее всего нуждается в подтяжке.
| П'ят лютого 19, 2010 12:05 |
Панаскин
FireBall написав: Ремень ГУРа или генератора. Скорее всего нуждается в подтяжке. Ну о чом речь? Подтягивать ремень генератора надо в одном случае, если он ослаб, а за время эксплуатации КИМО ремень просто на просто не может ослабнуть. А свист практически у всех этих машин в сырую погоду. Это точно. Вот мы все специ, знаем одно, свист под капотом, совет один- подтянуть ремень ГЕНЫ. а если натяжка нормальная, и при этом свист? Что подянуть тогда? Без обид.
| П'ят лютого 19, 2010 19:34 |
FireBall
Свист после лужи - вода на ремне. Свист после стоянки - подтягивать надо. У самого было. Тоже думал - новый ремень фиговый, притрется. Оказалось слегка подтянуть надо было и свист при пуске ушел.
| П'ят лютого 19, 2010 22:36 |
МАКСИМУС
Пробег всего 19000, вой появился на 4-х тисячах, мастер с соседнего СТО тогда сказал что это однозначно ролик ГРМ, но, типа ничего страшного на многих японца такое бывает, но сколько я неприслушивался к другим авто, такого звука нигде неслышал! А самое интересное что действительно за 15т пробега звук ничуть не изменился!
| Сер лютого 24, 2010 16:35 |
Bandyno
З нами з: Сер жовтня 21, 2009 23:36 Повідомлень: 219 Звідки: Киев
voinn написав: У меня подвывал какой-то и только в пределах 18000-20000 оборотов, но исчезло как-то...  Нихреновые у тебя обороты По теме: у меня чето тоже выть начало, когда нагрузку на мотор даешь. причем, появляется периордически. Похоже на вой подшипников, поеду на диагностику.
| Чет лютого 25, 2010 12:56 |
Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
skifus |
27 |
10847 |
П'ят червня 07, 2013 14:18
VetalNB
Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в Криворожье
Denisgv |
15 |
8384 |
Чет жовтня 13, 2011 19:17
CARBON
ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot |
95 |
41410 |
П'ят травня 13, 2016 22:32
Панаскин
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
73115 |
Нед квітня 03, 2016 23:17
Жорик
