На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 32  Далі
 Стеклоомыватели, дворники
Повідомлення Re: Стеклоомыватели, дворники
Потому я покупаю каркасники по 25 грн./1 шт. на 4-6 мес. :eek: и не трясусь что они плохо трут или украдут.
Поищи в магазинах фирму ALCA.
п.с. Бескаркасники по 50грн/шт.
Сер жовтня 06, 2010 18:59
KPuCA написав:
Богдан написав:
Дворники имеют свойство - изнашиваться. Лучшее средство, новые дворники. Каркасные - 25 грн/1 шт. 8-)
Да но у меня Бош аеротвины и служат всего 4 месяца. И уже разводы есть потому решыл смазать так как опять 250 грн дорого.
чего тогда у меня бескаркасники уже год нормально трут ? или это выплывает экономия на "ненужной" летней омывачке? :sad:
Сер жовтня 06, 2010 19:07
Под словом омывачка, ты имел ввиду специально которая для лета?
Сер жовтня 06, 2010 19:14
KPuCA написав:
У меня они уже отслужили год и прошли прошлую суровую зиму. Периодически, но очень редко появляется скрип, трут уже конечно не так идеально как в начале, но разводов нет. Еще эту зиму должны пережить.
Чет жовтня 07, 2010 1:18
Богдан написав:
Да .
Чет жовтня 07, 2010 10:24
Что на бескаркасных, что на каркасных меняю ТОЛЬКО резинки (после зимы и перед зимой) Стоимость графитонаполненных от 16 грн, силиконовых - от 22.
Процедура замены - 10 минут. И на каркасных ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять работу шарниров и смазывать (использую отработанное масло+ шприц).
АКУНАМАТАТА!
100% на чистой водичке щетки умирают быстро. Хотя бы мистер мускул с водою колотить 1:5
Чет жовтня 07, 2010 16:10
Клубная карта №: 1020
Tigrik-007 написав:
Сегодня поставил безкаркасные размером 650 и 450, встали впритык :idea: работают тихо и неплохо протерают стекло :moil: , но это пока новые, а вот как они переживут зиму, отпишусь :D
сегодня купил тоже 450 и 650 не стают!!!!!!!
выложи фирму чьи дворники ставил?
Нед жовтня 17, 2010 18:45 ICQ
теперь придется ехать менять! думаю 650 на 610 ! :aggressive:
Несмотря на все рекомендации и доверие форуму, НАДО ПРОВЕРЯТЬ информацию полученную здесь!
Нед жовтня 17, 2010 18:47 ICQ
Не понял, если меньшего размера не стали, а ты хочешь поменять на более длинные? ОБЪЯСНИ, где я не понял. ОШИБОЧКА, вышла по всей видимости у тебя. Попробуй исправить, если это так, а то люди будут путаться.
Нед жовтня 17, 2010 19:32
З нами з: Пон травня 17, 2010 22:27
Автомобиль: Kim-улечка
Вечер добрый, интересует вот какой вопрос, накрылся задний рычаг стеклоочистителя, может кто то менял, от какой машины подходит или кто где такой покупал, цена и где... спасибо..
"Abercrombie & Fitch" - мужские и женские вещи под заказ
http://vk.com/albums173311164
Нед жовтня 17, 2010 20:16
Панаскин
Может я и впрям чтото перепута или не корректо высказался! Но вот то что понял я и что не срослось!
Tigrik-007 писал(а): что поставил вместо своих штатных дворников дворники большего размера а именно 450 и 650 мм. Цитату я приводил ранее, народ его поддержал со словами хоть ктото слушает советы, ну или чтото типа того.
Я доверился и купил се тоже пару 450 + 650мм и вот в чем облом! Они налазят друг на друга или если сказать по другому их зоны очистки в самом низу лобового стекла пересекаются!
Вот вовторник думаю опять на лоск ехать менять дворник длинной 650 на 610!
Polmaro в своем бортовике писал что он се поставил именно пару 450+610
Нед жовтня 17, 2010 21:47 ICQ
Для подтверждения своих слов, завтра выложу фото дорников :? Воппрос в том что может рычаги стоя т немного по другом, хотя я после покупки ничего с ними не делал :no: То что водительский перекрывает немного пасажирский, это факт, но он не мешает работе другого и при этом площадь покрываемая при работе значительно больше ;) Фирму производителя не помню, так как сразу выбросил упаоквку... но когда мне попадутся такие же, неприменно запишу.
Нед жовтня 17, 2010 22:14
Автомобиль: kimo)))
я себе тож поставил 61+45. короче 1см из 61 накладывается на 45. всё норм. только вот проблема(мож и не касается именно размеров щёток): в последнее время при включении циклического протирания(1-е положение) дворники при старте останавливаются примерно на 10ти см своего пути,тупят пару секунд потом продолжают своё движение. они не заедают,проблема в чём-то другом,мне пока непонятном((. через несколько циклов их работа нормализируется.. было у кого такое?
Нед жовтня 17, 2010 23:41
Клубная карта №: 1011
Пару раз у меня дворники так же себя вели. Я включал беспрерывную работу на пол минуты (приблизительно), потом переключал на первое положение переключателя и дворники нормально начали работать. Наверное какой-то збой в мозгах компьютера машины.
Я, кстати, себе поставил дворники 55х45 см. Онии не пересекаются и площадь их работы достаточно большая.
Пон жовтня 18, 2010 8:31
Maxxxxx13 написав:
О, товарищ по несчастью.
С недавних пор у меня наблюдается точно такое же безобразие.
Скорее всего дело в группе контактов, который находится где трапеция дворников.
В электросхемах это дело все нифига не расписано.
А устроено все очень интересно. Например на немцах реализовано торможение щеток двигателем стеклоочистителя, когда на обратном махе щетки приближаются к своему постоянному положению.
Пон жовтня 18, 2010 10:23
Maxxxxx13 написав:
...в последнее время при включении циклического протирания(1-е положение) дворники при старте останавливаются примерно на 10ти см своего пути,тупят пару секунд потом продолжают своё движение. они не заедают,проблема в чём-то другом....
Прислушайся к работе реле (щёлкает в районе блока электронники слева) иногда бывают дребезжащие щелчки. Моё мнение - плохой контакт релюшки на самоподхват. Именно поэтому данный глюк проявляется либо при первом включении переключателя в положение "1" либо при ручном кратковременном включении (поджал, но не включил). При повторном включении, как правило проходит. Если схема работы построена на самоподхватывающемся реле (а выглядит именно так), то :
1) найти реле, разобрать и почистить контакты тонко вырезанной пластинкой из стирательного ластика для шариковой ручки (абразив) до красивого блеска, после протереть спиртом. Проверить ход лепестков релюхи, при необходимости аккуратно подогнуть пинцетом. Должно помочь.
Пон жовтня 18, 2010 10:35
Автомобиль: kimo)))
спс всем. будем посмотреть.проблема скорее всего с релюшкой...
Пон жовтня 18, 2010 11:24
VetalNB написав:
Панаскин
лучше поставь 650 + 400 мм, вчера себе приобрел такой набор, стало отлично. ничего не цепляет. А тот дворник что с водительской стороны лучше чтобы был больше, он тогда вверху стекла больше захватывает (выше) ;)
Пон жовтня 18, 2010 11:29
jumanji_pop
если есть возможность до завтрашнего утра фоку выложить как они у тебя стоят! (дворники)! заранее благодарен!
Пон жовтня 18, 2010 11:31 ICQ
фотки на фотоаппарате, а на работе нет шнура, короче могу выложить только седня вечером, если еще будет нужно, ожидайте!
Вів жовтня 19, 2010 9:08
 [ 626 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 32  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol
239
53947
Пон серпня 31, 2015 17:01
key
584
81786
Суб грудня 28, 2019 16:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
33952
Пон листопада 16, 2015 9:23
el1969 Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Дворники
Дмитрий994325
П'ят жовтня 02, 2015 20:36
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 271 гостей
