На сторінку Поперед.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 228  Далі
[quote="Mus"]А почему пять шпилек а не четыре? И от какой машинки суппорт?
Балка от БЕАТа поэтому пять шпилек. А супорт задний - это передний ДЖАГИ. :?
Суб грудня 03, 2011 22:28
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Уже неделю меня мучает вопрос, можно ли к нашей передней стойке, приварить чашку под переднюю пружину например от Ланоса или 2110 и т.д.? Чтоб поставить более подходящую пружину для наших дорог. Вариант с БМВшными пружинами не очень нравиться т.к. пружина задняя, и для ее более лучшей работы нужно все равно переваривать чашку ниже. Практически все производители ставят на перед пружину пошире, а на зад поуже, в нашем случае все наоборот.
На форуме кто-то (уже давненько) писал, что поставил на Кимо переделанную стойку и переднюю пружину от 2110.
И еще, а если у нашей стойки отрезать дно, и нарастить стакан на пару см. снизу, а сверху укоротить, чтоб не нужно было обрезать шток у каябовского патрона? Получится - на сжатие ход увеличится, а на разжатие нет?
Выскажите свое мнение.
Временно пешеход.
Нед грудня 04, 2011 1:06
Чашка под пружину в ДЖАГУ не влезет-маловато места.В КИМО может быть,но тоже не уверен.
Нед грудня 04, 2011 9:03
Автомобиль: CHERY-KIMO
Сообщение Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Ничего не напоминает?Стойка BOGE 27-H67-A на DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 GTV-i (M101)-цена 1421,28 грн.
На ветке ДЖАГА человек предлогает вот такую переднюю стойку,кто что думает по этому поводу подойдет на КИМО или нет.Вопрос цены не важно.
Пон грудня 05, 2011 22:00
Он размеры или еще какие -то параметры выложил кроме фотки?
1. По фото подобрать аммортик это даже не смешно :grin: !
2. аммортик очень дорогой и редкий! Есть смысл заморачиваться?
Вів грудня 06, 2011 8:02 WWW
зато как смело написано: проверенная переделка :-D
Бортовой журнал
Вів грудня 06, 2011 8:49 ICQ
и не надо стебаться! подвеска работает! я спрашивал. это если про одесиьтов. у других - не наю! у меня работает! но у меня - НЕ ТАК!( не так как у всех) суппорта затра...али греметь!
Вів грудня 06, 2011 21:04
Ну когда ты свои супорта наладиш?Они гремят почти три страницы!!!.
Вів грудня 06, 2011 21:12
делать то шо? ( неужели 3 странитсы)
Вів грудня 06, 2011 21:28
А почему как все нормальные люди не спросишь Черного Кота- шо делать.
Бортовой журнал
Вів грудня 06, 2011 21:35 ICQ
я не все! отличаюсь от нормали! но спрашую у бллзк кэт - шоделал, шоб не гремело. не знаю подойдет ли? я рейку сняв обнаружил - она НЕ ТАКАЯ! счас выясницца шо суппорта не той системы(белое сонце пустыни)
Вів грудня 06, 2011 21:58
тут ситуевина когда суппорт он и в африке суппорт Зображення
Зображення В общем направляющий в дрель зажимаешь и круглым надфилем протачиваешь канавки. Сальник №10 из магазина сантехники. Смазываешь хорошей смазкой и запихиваешь в суппорт............. молотком. :)[/quote]
Бортовой журнал
Вів грудня 06, 2011 23:37 ICQ
и не гремят? до сих пор? я помню эту переделку.
Сер грудня 07, 2011 9:08
все дело в качестве резинок. Можно поискать нуоченьхорошие. Хватает от замены до замены колодок.
Бортовой журнал
Сер грудня 07, 2011 10:09 ICQ
слушай, а у нас направляющие имеют три шлица, если туда шо "впихнуть!... попробую!
Чет грудня 08, 2011 1:01
попробуй. Велик придумаешь.
Бортовой журнал
Чет грудня 08, 2011 7:11 ICQ
Автомобиль: amulet, kimo
Вячеслав12 написав:
Igorsan написав:
voinn написав:
Помогите подобрать сайлентблок заднего рычага :wizard: (в ориг. идёт с рычагом, цена>700грн.)
Ты где это нашёл этот рычаг за более чем 700 грн? Читай выше, я дал ссылку на Екзсит, этот рычаг стоит до 500 грн. Отдельно сайлента нет, но возможно подойдёт от сдвоенных S21-3301140?
Спасибо!
Еще вопрос, по екзисту проходит два вида задних сайлентов S21-3301030 и S21-3301140. Очень похоже на то, что второй просто резинка без обоймы. Или я ошибаюсь?
S21-3301030- это сайлент заднего рычага, который ближе к водителю.
S21-3301140-это тот сайлент, который в обойме по два. Мне привезли один, теперь надо еще три.
Вів грудня 13, 2011 1:26
Ребята, такой вопрос. При вывороте руля на на неровностях при небольших скоростях (например, при выезде со двора по ямам) периодически слышен хруст (по звуку как металл лопается). Недавно заменили рейку по гарантии, после этого ездил на 2 разных сто пересматривали всю ходовую, - все, говорят, в порядке. В чем м.б. проблема ?
Сер грудня 14, 2011 12:02
Автомобиль: SQR 7130S12
Если хрустит, то скорее всего ШРУС
Сер грудня 14, 2011 14:07
Спасибо за наводку поеду проверую
Чет грудня 15, 2011 11:42
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
21392
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15169
Пон липня 23, 2012 21:36
