На сторінку Поперед.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 228  Далі
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
ну, или купить только пружины.
Временно пешеход.
П'ят лютого 10, 2012 22:01
TRAFF написав:
на конвеере делаете перевертыш или просто ставите картридж?
Хорошо сказал на конвеере))))
То СТО трудно назвать конвеером)))
Они делали без перевертыша с обрезкой штока.
По толодо ХЗ, надо пробовать (если есть смельчаки). Думаю кооперативное качество будет далеко от совршенства. Хотя ХЗ может и получилась "конхфетка"
Суб лютого 11, 2012 8:53 WWW
З нами з: Суб жовтня 08, 2011 15:02
Глянул я вышеуказанные ссылки на комплект Tolodo.
И решил проверить.
А теперь смотрите.
Как говорится найди пять отличий.
Фото Tolodo от Sparka здесь и здесь.
фото Tolodo от Kimo (A1) здесь.
фото Tolodo от QQ6 здесь.
Делайте выводы, товарищи.
Блог и бортовые записи про моего Chery Kimo
Суб лютого 11, 2012 11:07 ICQ
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Всем привет. Уже около года езжу с тюненгом подвески:
Перёд- уже извесная каяба +задние пружины бмв320 е21 кузов стали как родные кузов поднялся на 4см опоры даже не переворачивал, только рассверлил
Зад – каяба от хюндай пони + родные пружины с проставками 4см
При значительном увеличении клиренса, крен в поворотах не изменился, лежачих полицейских возле конфи проезжаю не притормаживая, участок дороги по Ак. Павлова от развилки с Камышева и до окружной ежедневно проезжаются на любой (допустимой гаигниками) скорости, без зубодробильного эффекта !! Кто знает этот участок дороги поймёт о чем я!
Как удалось достигнуть такого компромисса управляемость-комфорт не знаю, но подозреваю что вес морды кимошки совпал с весом задка тройки бмв, а гольфовские аморты это всё дополнили .
Пружины, установленные в стойку бмв под нагрузкой имеют такое же межведковое расстояние, как и установленная на перёд кимохи, что говорит о схожести веса
Мой бортовик
Нед лютого 12, 2012 5:38
если не перевертыш и не еврейский аморт - рискуешь ! будешь сам делать интимную депиляцию заднего прохода, когда полуось согнешь о подрамник...
Нед лютого 12, 2012 14:01
доставка дорогая если самолетом
а так впринципе ниче, думаю решение всех проблем )
Нед лютого 12, 2012 14:14 ICQ
Так все таки .Везут их к нам или не везут?Видел их кто-то в продаже эти ТОЛОДО?
Нед лютого 12, 2012 15:01
Кто нибудь менял опорный подшипник аммортов ? Есть варианты по неоригинаоам?
Нед лютого 12, 2012 15:27
Я менял.Ставил оригинал.А еще один раз вскрывал старый,смазывал фиолетовой смазкой иезжу по сей день.
Нед лютого 12, 2012 15:31
Зачем неоригал? Оригинальный 20-25грн, ходит нормально!
Нед лютого 12, 2012 15:41 WWW
У меня вообще от Газели стоят.
Бортовой журнал
Нед лютого 12, 2012 15:48 ICQ
TRAFF написав:
у меня вроде и с прогревом так же, может меньше, но есть гупот. вот подумываю о саксах.
мне уже немного больше года назад переделывали передние амморты (я тогда еще вообще не имел в этом деле никакого понятия), человек сделал разборными и что то кинул во внутрь,дал гарантию 75 тыщ, я его тогда спросил что он туда кинул, точно не помню но сказал русское что то. так вот, нареканий на амморты нет, тьфу тьфу тьфу не стучат, правда немного жестковаты и в сильные морозы пока не разогреются идет немного не приятное бульканье, это нельзя назвать стучанием, вот я назвал это булькинием, но с прогревом аммортов оно (булькание) проходит и все становится на свои места.....
Нед лютого 12, 2012 23:04 WWW
Вот только это бульканье очень раздражает, я из-за него обратно Проперы поставил.
Нед лютого 12, 2012 23:34
З нами з: Пон лютого 13, 2012 2:17
Автомобиль: jaggi
всім прівет підкажіть де можна найти всі розміри і фото по переднім стойкам
Пон лютого 13, 2012 2:28
Автомобиль: jaggi
Пон лютого 13, 2012 2:29
Мастер года 2012
FireBall написав:
тоже ищу, чтоб придумать на шарикоподшипниках, пока без идей!
Мыссык, можешь сфоткать свою опору, хотя бы под капотом! А если ближайшее время Будищ снимать стойку, то сфоткай, пожалуйста, порядок в котором все детали опоры установлены!
Мой бортовик
Пон лютого 13, 2012 6:51
Мастер года 2012
acid yellow написав:
на подьемнике с полностью вывешеными колёсами, справа 1мм до подрамника, слева много
Мой бортовик
Пон лютого 13, 2012 7:01
Мастер года 2012
Александр C, подскажи где находится это СТО, или дай телефончик, если не трудно.
Хоть почти год нашего салтовского бездорожья мне, кроме задних сайлентблоков, ничего не убило, но длинна штока покоя не даёт, если с опорами ближайшее время ничего не замучу, то прийдётся укорачивать шток.
Мой бортовик
Пон лютого 13, 2012 7:40
если так, то какие у тебя шаровые? скорей всего мазда626.
в этом случае рычаг ложится на подрамник раньше полуоси. при этом аморт не растянут до конца. имеем: пока аморт новый и не завоздушен - все прекрасно! когда подгуляет - удар рычага по подрамнику(глухой но сильно слышный в салоне) и усиленное "стаптывание" сайлентблока рычага.
Пон лютого 13, 2012 10:13
Максимус написав:
Если в этой теме покопаться, можно эти фотки найти, даже размерами.
Бортовой журнал
Пон лютого 13, 2012 11:07 ICQ
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
21392
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15169
Пон липня 23, 2012 21:36
