На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 43  Далі
 Посторонние звуки в наших машинах
Повідомлення Re: Как лечить вой ремня ГРМ? как выяснить что воет?
Воинн просто ОШИБСЯ с нулями. А вот у моей машине, на хх прослушивается не понятный шелест, толи шум подшипников, толи шум в помне, то-ли в генераторе?
Чет лютого 25, 2010 19:30
Автомобиль: Кимолет
Панаскин, чтобі определить подшипники ли генератора шелестят - найди тихое место желательно с хорошим єхом (идеально большой пустой гараж), выключи все эл. приборы, заведи, а потом "нагружай" сеть - если этот шелест усиливается - 1000% генераторные шумят...
П'ят лютого 26, 2010 9:02 ICQ
З нами з: П'ят червня 05, 2009 12:07
Автомобиль: kimo
вой появляется послу 3000-4000 об. На СТО сказали нечего страшного у многих так воит генератор. На мои требования устранить ответили-видимых причин ремонта нет,а поломается заменим по гарантии.
П'ят лютого 26, 2010 17:17
Пиши заявление на замену генератора, звони в центральное предстовительство ЧЕРИ, жалуйся на вой генератора и что его нехотят менять, а денег за диагностику взяли!! И прикинь, поменяют!!!
Мне так помпу поменяли, хоть до этого уверяли что, нет поломаной детали, нет гарантии!!! А оказалось что есть!!!
Правда оказалось что воет совсем не помпа, но это уже зависит от уровня професионализма конкретного СТО!!!
Пон березня 01, 2010 16:26
З нами з: Суб лютого 27, 2010 18:50
Повідомлення Re: Посторонние звуки в наших машинах
Завыл подшипник генератора :(
Пон березня 01, 2010 17:59
Автомобиль: kimo
Как подтянуть ремень генератора,с какой стороны к нему подобраться?
Вів березня 02, 2010 17:26
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Болтом регулировочным. Где-то была фотка и описание от Файерболла кажись..
Вів березня 02, 2010 20:20 ICQ
З нами з: Сер січня 27, 2010 15:32
Автомобиль: chery kimo
У меня при оборотах двигателя от 2500 до 3000 появился звук (слабое дребежжание) в приборной панеле, в области бардачка, в основном при подъеме в горку, машина прошла около 1500км, проверял панель снаружи - все нормально, как будто где-то внутри панели, так машинка хорошая, но звук иногда немного раздражает. Есть какие варианты?
Нед березня 07, 2010 22:37
Уже поменял подшипники генератора, какие то итальянские
один 302, хотя кто то говорил, что 303
второй 202
машины вообще не слышно стало :idea:
Востаннє редагувалось LameBoy в Чет березня 11, 2010 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Вів березня 09, 2010 21:15
Автомобиль: Кимолет
это ты подшипники генератора имеешь ввиду?
Вів березня 09, 2010 22:13 ICQ
demis - это провода...сними бардачок, засунь руку и пойми что там болтается. Крепить можно элементарно пластиковами хомутиками для проводки...в любом строймагазине или компьютерном...
LameBoy - тихо сам с собою... :-D
Сер березня 10, 2010 7:07 ICQ
LameBoy - тихо сам с собою... :-D[/quote]
Я не думаю что это повод ДЛЯ СМЕХА!! :aikido:
Мы сдесь вроде отписываем что и как заменили и подсказываем, что бы другим было лучше
Чет березня 11, 2010 17:39
Конечно это не повод для смеха. но постарайся писать более организованно , полностью воплощая свои мысли в своем посту. А то как-то тяжеловато воспринимается сообщение в таком виде
Чет березня 11, 2010 17:59
З нами з: П'ят травня 23, 2008 15:23
Ни как не могу определить источник звука, правда под машину пока не залезал. В холостую и на первой передачи постороннего звука не слышно. Но когда набираю скорость звук в салоне становится таким, как будто бы я еду в старом экарусе. Все свистит, очень громко вобщем, и так пока не наберу сотню. На высокой скорости звук уже не так критичен потому что смешивается со звуком двигателя. Ни кто не в курсе, что это может быть? Звук довольно таки ровный (в смысле постоянный) и пока не прикаких условиях не исчезает... ???
Чет березня 11, 2010 20:46
Автомобиль: Кимолет
слишком мало исходной информации - может быть что угодно, от ремня и до уплотнителя... необязательно лезть под машину - в тихом месте (если в москве вообще есть такое) проедься неспеша желательно в арке или боксе на худой конец возле стены - чтобы эхо усиливало звук - вполне возможно сам определишь источник звука
Чет березня 11, 2010 22:20 ICQ
Igorsan - Подскажи "глупому", как снять бардачок, посмотрел увидел разъем on-off подушки пассажира, не совсем пойму пойму сколько точек крепления, короче боюсь сломать.
Чет березня 11, 2010 22:43
Открываешь бардачок, по бокам видишь упоры в мягкой оболочке (упоры которые не дают бардачку открыться полностью), смещешь бардачок в одну из сторон (влево-вправо - не важно) - он немного люфтит в любую из сторон, потом акукуратно прижимаешь (если сместил влево) - правую сторону бардачка где упор до тех пор, пока он (упор) не выскочит на тебя и усё - готово...бардачок падает (открывается) вниз - дальше там увидешь положение в котором его можно вытянуть на себя...там зажими простые...в принципе достаточно и не вынимать полностью - смотря какой доступ тебе туда нужен.
П'ят березня 12, 2010 11:35 ICQ
после езды на прошлых выходных под толстым слоем снега и льда - появилось шелестение...
шелестит только когда обороты набираешь... перед водительским местом...и главное звук такой как будто у тахометра есть тросик и он при наборе оборотов начинает шуметь в своей оболочке
Вів березня 16, 2010 10:09
Stasie написав:
Вобщем, на сервисе определили источник звука. Полетел подшибник ступицы. А я так почти месяц ездил. Описали дальнейшие симптомы, сперва шум, потом свист, потом хруст, а потом ... Вобщем, после ТО успел проехать сотню и начался свист и хруст, как приписывали. А менять будут только на следующей неделе когда подшипник привезут. И сорвалась у меня большая поездка на 800 км...
Суб квітня 03, 2010 18:32
Ну так сам поменяй, подшипник 700рублей стоит. Через неделю привезут, бред какой то.
Суб квітня 03, 2010 19:51 ICQ
 [ 853 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 43  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
skifus
27
10847
П'ят червня 07, 2013 14:18
VetalNB Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в Криворожье
Denisgv
Чет жовтня 13, 2011 19:17
CARBON Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
41410
П'ят травня 13, 2016 22:32
Vkomanch
196
73115
Нед квітня 03, 2016 23:17
