На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 29  Далі
 ЦЗ, стеклоподъемники
Повідомлення Re: ЦЗ, стеклоподъемники
KPuCA написав:
Сегодня в мороз -20 пришол забирать свою машынку и пробывал просунуть ключ в замок а он не лезет туда и всё, задний пробовал так залез нормально только поворачиватся не захотел, а ломать не хочу. Чем кроме ВД можно брызнуть? И что такое может быть что в 2 передние двери ключ нехочет залазит пробовал и так и сяк и другой стороной ничего!
А чего ЦЗ не пользуешьься? Зимой глупо как-то...
Суб січня 23, 2010 20:45
А есть какое-то средство что бы стеклоподъемники нормально работали, тоесть что бы стекла в резинках не прихватывалисть???
Суб січня 23, 2010 20:49 ICQ
Силикон..... он даже в стеклоподьемниках помогает,а не только в пластике груди :-D
Пробрызгай направляющие - помогает. Только ВД-шку не суйте куда ни попадя...
Суб січня 23, 2010 21:08
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
KPuCA написав:
Могу тебя огорчить... Я до сих пор, с прошлой зимы, не могу открыть задний замок. Ключ вставляется, а сама личинка замка не проворачивается...Хотя из салона замок открывается...Так как я им не пользовался зимой 3-4 месяца(заднее стекло повлияло :( ) силумин замка "порос" окислами и залип... Следует разобрать замок и полностью прочистив, собрать заново...
Пон січня 25, 2010 19:16 WWW
Попробуй весной ВД-40 , мне помогло... 1/2 банки ушло и ковырял его мин 10-15..
Пон січня 25, 2010 20:11
Прошлой весной заливал и ВД-шку и , что хочешь... Эффект нулевой, смог только разработать скважину, чтобы ключ вставлялся... Провернуть не смог, боялся, что сломаю ключ, ну или замок совсем сверну... :) Посмотрел когда стекло ставили, замок порос белесой коростой... Окислы сожрали... А разбирать потом и чистить его времени не нашел... :oops: Я им не пользуюсь, обычно из салона открываю...
Пон січня 25, 2010 20:35 WWW
Автомобиль: SQR 7130S12
Аналогичная история еще с прошлой зимы.... :sad:
Вів січня 26, 2010 3:27
З нами з: Сер березня 11, 2009 18:36
Автомобиль: кимо
Повідомлення Поломка стеклоподъёмника
Камрады! Кто сталкивался или в курсе : поломка стеклоподъёмника -гарантийный случай или проще "в гаражах " сделать? Стекло с водительской стороны опустилось практически донизу и не поднимается выше,чем на 5 см.от крайнего нижнего,хотя и опускается.При опускании слышно клацанье.
Вів лютого 09, 2010 12:42
Автомобиль: Кимолет
Повідомлення Re: Поломка стеклоподъёмника
а руками "не тянется"?
Вів лютого 09, 2010 12:51 ICQ
Поломка стеклоподьемника - гарантийный случай. Но нервы твои поимеют, так что выбирай.
Вів лютого 09, 2010 13:07
это не поломка - зимний конструктив. купи силиконовый спрей и запшикай, а стекло руками помогай поднимать
Вів лютого 09, 2010 14:58
При опускании слышно клацанье. этого у меня не было, А силикон не помешает :-D
Вів лютого 09, 2010 15:03
Автомобиль: кимо
Руками поднять невозможно.Ехал до гаража с открытым окном.Теперь сижу с температурой,и думаю -ехать на сервис ,или поискать умельцев ближе.
Вів лютого 09, 2010 15:12
Если бы не зима - посоветовал бы самому разобрать дверь и посмотреть. Вполне возможно какая-то мелочь... Тяга цепляет или еще что-то... Посмотри с хорошим фонариком и длииииным щупом ,может в направляющих камешек затрял (сейчас их на дорогах много). Если чисто - едь на сервис, а на какой - все равно, если ничего менять не будут на неоригинальное, с гарантии не слетишь...
Вів лютого 09, 2010 18:07 WWW
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Если машину никто не вскрывал, то конечно гарантия, однозначно. На стеклоподъёмники полная гарантия (т.е. 24 месяца или 100 000 км). Если машина с 3-х летней гарантией - то всё равно 2 года или 100К км.
А по сути - капец стеклоподъёмнику.
Сер лютого 10, 2010 12:29 ICQ
Клубная карта №: 1020
Я жду с прошлого года по гарантии должны поменять
А закрыть можно попробовать малыми раскачивания с пульта вверх-вниз
Стот с разборки из джаги от 200грн
Сер лютого 10, 2010 15:36 ICQ
Автомобиль: кимо
Решилось просто : электрик поставил возле двери нагреватель " UFO" и пошли мы с ним покурить...Короче ,примёрзли-потом оттаяли :idea: ! Напшикал ВДшкой-и теперь всё работает.Спасибо всем ,кто откликнулся.
П'ят лютого 12, 2010 17:25
Новый прикол-заглючил задний левый стеклоподъемник.Когда снимаеш со штатной сигнализации и проворачиваеш ключ в замке зажигания он сам по себе опускается до конца и дальше на кнопки не реагирует,его можно поднять только поставив машину на сигнализацию ,его поднимает доводчик.Все остальные три работают без проблем.Силикон и снятие клеммы - не помогло.У кого были схожие симптомы?Иногда после манипуляций кнопками можно добиться закрытия стекла при заведенной машине.но это до первого отключения зажигания,на сигнализацию ставиться без проблем.
Пон лютого 15, 2010 15:22
Карту перед этим не разбирал? И на сколько времени клемму снимал?
Пон лютого 15, 2010 16:10
Карту не разбирал,снимал клемму на 30 мин
Пон лютого 15, 2010 17:27
 [ 563 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 29  Далі
key
584
85463
Суб грудня 28, 2019 16:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
60365
Чет листопада 09, 2017 9:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
16212
Сер жовтня 13, 2021 16:00
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоподъёмники
GreenLordUa
103
24560
Нед травня 10, 2020 8:46
dimka vorona Переглянути останнє повідомлення
