На сторінку Поперед.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 228  Далі
он не болтается так как прижат пружиной к большой шайбе
Нед лютого 26, 2012 21:56 ICQ
Хорошо.Я согласен с тобой,что он прижат в момент нагрузки-тоесть статической нагрузки.Аесли на неровностях передок подбрасывает?Вот тут-то и начинается всякая колбасня!!! :(
Нед лютого 26, 2012 22:04
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
На моей, постоянно отпускалась гайка штока, чуть-чуть отпустится и начинается бубонения. Поставил контргайку, и все ОК.
Временно пешеход.
Нед лютого 26, 2012 22:30
FireBall написав:
Может просветят специалисты меня? Какая роль опорных подшипников в действии аммортизаторов? Может копать начинать именно с них в стуках ходовой? На Тигго стоит опорный с впрессованым подшипником. На Кимо - просто подшипник скольжения..
Забей, это хорошие, годные подшипники. Самые бесшумные из всех.
Бортовой журнал
Пон лютого 27, 2012 10:08 ICQ
Да забить то я забил ( кстати поменяю их скоро), но просто замена аммортов, шаровых стоек стабилизаторов. итп. не убирает симптомы пробоев...
Пон лютого 27, 2012 11:10
А пружины менял? Мягкие отбойники на амо ставил? Рейку до ума доводил?
Бортовой журнал
Пон лютого 27, 2012 12:03 ICQ
Мыссык предложи хорошие отбойники.
Пон лютого 27, 2012 12:13 ICQ
У меня от тазика стоят. Отрезал от них 1/3. Цена копеечная, выбор большой.
Бортовой журнал
Пон лютого 27, 2012 13:36 ICQ
Как их правильно подобрать?
Пон лютого 27, 2012 13:42 ICQ
Бери какие нравятся. Я взял силиконовые за 80 тугриков для 2110. Пыльник отдельно продается.
Бортовой журнал
Пон лютого 27, 2012 13:58 ICQ
я думаю пыльник оставить родной и к нему приклеить отбойник.
Пон лютого 27, 2012 14:04 ICQ
роднойпыльник и тазовский отбойник не получатся одновременно.
родной на зазовский - другое дело - у меня так.
Пон лютого 27, 2012 14:38
И как? эффект есть?
Пон лютого 27, 2012 14:46
конечно! заз пыльник вставляется в пружину, и не висит на штоке - поэтому отбойник можно ставить любой! а не тот который составит пару пыльнику тому же зазовскому.
Пон лютого 27, 2012 14:50
Нифига не понял, заз, ваз. Растолкуйте, пожалуйста. Хочу поставить отбойник от Таврии, а пыльник оставить родной, пойдет такая сборка?
Пон лютого 27, 2012 15:40 ICQ
Я не пойму смысл в отбойнике от таврии..Цена? качество? Лучше работает?
Пон лютого 27, 2012 15:57
стоковый пыльник является одним целым с отбойником. ваз пыльник надевается на отбойник. заз пыльник - задний славута вставляется в пружину( по виду усеченный конус с бортиком в широкой части) и отбойника никоим образом не касается.к тому же он резиновый.
Пон лютого 27, 2012 15:59
FireBall написав:
И как? эффект есть?
Со стоковыми пружинами пробивать будет так же, только негромко. Имеет смысл поменять пружины.
TRAFF написав:
По таврийскому пыльнику не просвящу, я его в глаза не видел. Вазовский отбойник стоит от 40 рублей до 300 (сс20). Пыльник пластиковый стоит 20 рублей максимум, гофрированный чуть дороже, но в стоковую пружину не входит. Лепить от заза к тазу, от кимы к зазу или еще как- смысл чуть менее чем никакой.
Бортовой журнал
Пон лютого 27, 2012 18:12 ICQ
Чем вам не нравятся родные отбойники с пыльниками.Я их смотрел крутил и так и эдак.Ничего не нашел плохого.Резина сравнительно мягкая.На 85000 пробега ни одной трещинки .Все супер.Когда менял стойки ,то поставил смело родные отбойники. :D
Пон лютого 27, 2012 19:03
Таврийские отбойники, значительно мягче родных. Поэтому мягче глушат пробои.
Временно пешеход.
Пон лютого 27, 2012 19:21
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
21397
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15171
Пон липня 23, 2012 21:36
