На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 29  Далі
 ЦЗ, стеклоподъемники
Повідомлення Re: ЦЗ, стеклоподъемники
А какая у тебя машина вообще-то? На другой ветке тебе правильно посоветовали про возможно западающую кнопку.
Востаннє редагувалось FireBall в Пон лютого 15, 2010 17:29, всього редагувалось 1 раз.
Пон лютого 15, 2010 17:28
джагги
Повідомлення привязка ключа-брелка с авто
Ездил на СТО не могут привязать ключ-брелок штатной сигнализации с авто. Помогите пожалуйста!!!!!
Нед лютого 21, 2010 20:15
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Повідомлення Re: привязка ключа-брелка с авто
Что ты вкладываешь в понятие помощь?
Нет ни что конкретно надо, ни откуда ты, ни какое СТО....
Вів лютого 23, 2010 20:23 ICQ
Как перепрограммировать ключи после замены батарейки
Чет лютого 25, 2010 22:59
Для этого нужен очень дорогостоящий программатор. По слухам китайцы изготовили его в единственном экземпляре по спецзаказу Пентагона :D
Чет лютого 25, 2010 23:01
Тебя , что ,на СТО разводят на бабки?
Чет лютого 25, 2010 23:02
на Экспрессе делают 100%
П'ят лютого 26, 2010 10:15 ICQ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Во первых так и не известно, откуда ты? Во вторых зачем перепрограммировать при смене батарейки? При утере - да, таки надо. Посмотри здесь
П'ят лютого 26, 2010 11:17 WWW
проблема машина перестала реагировать на брелок
Востаннє редагувалось Artlen в Суб лютого 27, 2010 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Суб лютого 27, 2010 19:14
На СТО не смогли связать ключ с машиной
Суб лютого 27, 2010 19:23
Со сменой батареек это не связанно. Может навернулся сам ключ, или блоку управления? У тебя же 2 ключа должно быть - проверь работает ли второй.
Суб лютого 27, 2010 19:58
месяц назад накрылся один ключ, а сейчас перестал и второй работать. На СТО проверили блок-работает нормально.
Суб лютого 27, 2010 20:55
За два года эксплуатации КИМО , это по моему единственный такой случай!
Суб лютого 27, 2010 21:07
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
1) Вставляешь ключ в замок зажигания.
2) Поворачивешь ключь пока не загорятся все лампочки на приборке (не заводить).
3) Нажимаешь на ключе кнопку три раза.
4) Выключаешь зажигание.
5) Ключ работает.
Если это не поможет то тогда только к сервисменам.
П.С. Мне помогало около трех раз.
Временно пешеход.
Суб лютого 27, 2010 22:05
Спасибо!!! не помогло однако
Суб лютого 27, 2010 22:59
Artlen написав:
Интересно а как они проверяли? У блока спросили? Может там приемник радиосигнала из строя вышел?
Пон березня 01, 2010 13:46 WWW
Возникла проблема с работой ключа: в понедельник утром пытаюсь открыть машину с пульта, а замок срабатывает только на маленьком расстоянии от левого зеркала. Поменял батарейку в пульте, вечером попробовал другой ключ - эффект одинаковый. В воскресенье 4 часа на не заведенной машине работала магнитола и подогрев заднего стекла (упс.. забыл за него). Есть подозрение что разрядилась АКБ, хотя машинка заводится и БК показывает напряжение11,8-12,2 В.
Вів березня 23, 2010 11:34
Зарядка АКБ не помогла. Похоже что-то с антенной или с усилителем ЦЗ. Надо искать.
Сер березня 24, 2010 9:30
Есть подозрения что либо плохой контакт антенны сигналки, либо на нее что-то наводится из-за соприкосновения с антенной. Вопрос - а где она у нас находится и как к ней добраться?
Чет березня 25, 2010 11:13
 [ 563 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 29  Далі
key
584
85463
Суб грудня 28, 2019 16:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
60365
Чет листопада 09, 2017 9:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
16212
Сер жовтня 13, 2021 16:00
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоподъёмники
GreenLordUa
103
24560
Нед травня 10, 2020 8:46
dimka vorona Переглянути останнє повідомлення
