На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Дополнительная сигнализация на КІМО
Повідомлення Re: Как установить сигнализацию вместо штатной на CHERY KIMO
совершенно верно, я себе на разборке блок покупал но ключей так и не нашли. Транспондеры находятся на той стороне ключа что не указана на фото, придется просто отверточкой состегнуть со старых ключей и одеть на новые сами железные ключи
Вів грудня 01, 2015 14:21 WWW
вот на 2 бакса дешевле http://ru.aliexpress.com/item/For-Chery ... 27343.html
Вів грудня 01, 2015 14:26 WWW
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
кто к внешней сигналке цеплял наш доводчик стекла?
сижу думаю как ))) пока созрел вариант как то при закрытии на внешнюю автоматом закрывать штатную и тогда стекла доедут. но тут надо я так думаю использовать плату с ключей, и получится все равно радиосвязь.......
возможно кто знает как подпаять к блоку BCM и дать управляющий сигнал на закрытие стекол?
П'ят серпня 26, 2016 15:03
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Я сразу скажу,что не знаю.Однако догадываюсь.Нужно внешнюю сигналку подпаять к блоку ВСМ не для закрытия стекол,а для закрытия дверей.А сам блок отработает штатную систему доводчика стекол.
П'ят серпня 26, 2016 17:45
Повідомлення Re: Дополнительная сигнализация на КІМО
Нет, так не будет, внешняя и так закрывает цен реальный замок и уже сам блок закрывает все двери, если и паять то внутри к чему то что дает сигнал взять штатному блоку под охрану. Но я не думаю что там тупо замыканием контакта, там стоит контроллер и радио модуль и они скорее всего общаются в цифре между собой, пока пробую с запасного ключа плату подключить.
Суб серпня 27, 2016 7:18
Реализовал через доп ключ, вернее его плату, добавил стабилизатор напряжения с 12 на 5в для питания платы, вместо кнопок реле, у нас с блока на замки идет два провода и при закрытии открытии на них появляется 12в разной полярности, по этому на релюшки поставил диоды что бы каждая срабатывала при своей полярности, еще добавил после диода на реле по конденсатору так как нужна задержка в нажатии на кнопку.
Зы. Починил сирену, когда установщики ставили сирену от шерифа то спалили выход сирены из блока от родной, в блоке поменял smd транзистор 2А и поставил туда слаботочную сирену теперь по сирену на каждую сигналку
Нед серпня 28, 2016 7:49
З нами з: Пон серпня 13, 2018 17:23
здравствуйте. Сломалась плата в ключе. Купил саму простенькую сигнализацию открыть/закрыть. Кто сможет помочь с пошаговой инструкцией? Нужно чтобы просто открывалась и закрывалась.
Пон серпня 13, 2018 18:30
Снять водительское сиденье. Под ним блок БСМ. Отрезать и заизолировать на блоке провода на ЦЗ. Подключить к проводам сигнализацию согласно схемы.
Сер серпня 15, 2018 11:39
З нами з: Пон березня 27, 2017 19:31
Автомобиль: Chery
Я себе лично сразу поставил дополнительную сигналку вместо штатной. Что-то не устраивает меня такая защита, которая просто сигнал на весь двор подаёт. Поставил нормальную Пандору, оповещения на телефон настроил, чтоб я слышал, а не кто-то там в округе. Да и защищает вполне надёжно, блокирует всё, что можно, благо датчиков в ней хватает.
Сер вересня 12, 2018 21:40
 [ 269 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Gorynych
221
43322
Чет березня 11, 2021 23:08
Olegli
531
122749
Вів лютого 28, 2023 19:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ
215
75044
Чет липня 30, 2020 13:55
tillorn Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий
17
7615
Чет липня 23, 2020 19:26
