На сторінку Поперед.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 228  Далі
установка пружин
П'ят квітня 13, 2012 23:28
развал колес можно сделать регулируемый.
развальный болт 2108.
Суб квітня 14, 2012 0:03
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
VVRabit написав:
Максимус. Ты все правильно понял, именно так и стоят эти пружины.С размерами, планирую снимать стойки, чтобы поставить калиновские чашки, сниму размеры. но можешь не беспокоиться на выворате они ни за что не ципляют, проверено, я их ставил на родные стойки, на родных они не очень.
Максимус. Прошу прощения, забыл предупредить, у меня джага и размеры расстояния от брызговика до стойки на кимо может отличаться так, что дам размеры, ты лучше промерь на своей кимошке.
Ок, спасибо! Я видел что у тебя джаги, поэтому размерами и интересуюсь!! :frends:
Мой бортовик
Суб квітня 14, 2012 0:12
З нами з: Чет квітня 05, 2012 21:15
Автомобиль: Jaggy
Максимус. Сегодня снял размеры со стойки с калиновскими пружинами, расстояние от оси стойки до конца витка пружины 62 мм. За прошлую неделю поменял три вида пружин и по пару дней поездил на каждых. Вот выводы: калиновская самая жесткая, потом таврийская с передка с тремя метками, ну и родная. Как по мне, я люблю спокойную и не быструю езду и по первому впечатлению для меня родные пружины то, что надо. А для любителей "сбитой машины калиновские пружины в самый раз, но сродной чашкой. Я не перестану эксперементировать и доведу стойки до конца под калиновские пружины, о результате отпешусь. Да к тебе прозьба , отпешись, если тебя не затруднит, в своей теме о задней подвеске, о резинках и т. д. Я там задал тебе вопрос. Спасибо.
Суб квітня 14, 2012 13:19
З нами з: Суб травня 30, 2009 13:33
Автомобиль: Кимолет
вчера пришли родные задние прижины, во время замены окозалось, что новые на 30мм меньше :o Количество витков одинаково диаметр проволки одинаков. Ставить новые как-то не захотелось. Временно установил ВАЗовские межвитковые проставки за 15грн. Тыщ на 5 должно хватить. Теперь вопрос по существу, только не плюйтесь :P
daihatsu terios пружины, что -то надо в них переделывать?
Сер квітня 18, 2012 9:01
Drat написав:
Ставил без переделок,результатом доволен.
Сер квітня 18, 2012 11:20
Автомобиль: Кимолет
Спасибо.
А пружины на Джаги мне тулили :o поэтому и размер не тот...
Сер квітня 18, 2012 12:16
Автомобиль: Кимолет
Есть у кого размеры наших задних пружин, у меня на руках есть размеры Дайхатсу пружин.
Сер квітня 18, 2012 16:17
116х240Х11.
Сер квітня 18, 2012 16:26 ICQ
Автомобиль: Jaggy
Чо на кимо , чо на джаги- пружины одинаковые.
Чет квітня 19, 2012 20:49
Автомобиль: Jaggy
Так выкладывай размер дайхацу и номерок ихний, если таковой имеется.
Чет квітня 19, 2012 20:51
так по моему уже за пружины определились
RH 6065 или Daihatsu 48231-87405-000 или Quinton Hazell QSS3184
Чет квітня 19, 2012 23:04 ICQ
Автомобиль: Jaggy
Я подумал , что это что то новое потому и спрашиваю, а эти номера пружин у меня есть.
Чет квітня 19, 2012 23:06
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
VVRabit - Я так понимаю, что пружины от Калины не гуд? Ты писал что они жесткие, и комфорта особого нет.
Временно пешеход.
П'ят квітня 20, 2012 15:02
Автомобиль: Jaggy
Не совсем так. Там выше есть фото с этими пружинами и если внимательно посмотреть, то видно, что нижнюю чашку под пружину, я кулибничал сам. Нижний виток у пружины не идеально круглый, он как бы немного элипсный, возможно я не угадал с этой канавкой под нижний венец пружины, поэтому надо приварить родную чашку с калины и тогда можно делать выводы. Я и писал, что за неделю поменял три вида пружин и по пару дней ездил на каждой из них, да и любитель я более мягких машин. Я не думаю, что калиновские пружины будут жеще чем от БМВ, а люди ездят на них и очень довольны. В общем доделаю стойки, надо чашки на смитныку найти, поставлю, покатаюсь, отпишусь.
П'ят квітня 20, 2012 15:30
Автомобиль: Jaggy
Стр. 128 вторая фотка, присмотрись к нижней чашке, там видно , что по внутриннему диаметру пружины сделан своеобразный упор, чтобы не смещалась пружина, пружина опирается на чашку не всей плоскостью венца, а где то на 2\3 его, это так конструктивно заложено заводом .
П'ят квітня 20, 2012 15:41
Я с 663009 сразу поставил родные пружины и задний отбойник 2110. Было значительно мягко, мне очень нравилось, но на больших буграх пружины полностью слаживались и пробивали. Поставил таврийские пружины с 3-мя насечками и родным отбойником-пыльником, стало очень жестко. Тогда я решил поставить обратно родные пружины с родным отбойником, подумал что этот отбойник не даст пружине слаживаться, стало чуть-чуть мягче, но все равно жестко. Решил, что родной отбойник-пыльник в топку. Теперь как будет время, поставлю тавр. пружину и тавр. передний отбойник.
Надеюсь что после этого, вся эта моя эпопея со стойками закончиться. А то, они уже у меня в печенке сидят, я их уже закрытыми глазами могу разбирать и собирать.
:roulette:
Временно пешеход.
П'ят квітня 20, 2012 18:05
Автомобиль: Jaggy
Стр.125 последнее фото, обрати внимание, там две стойки то, что ближе с таврийской пружиной, а дальняя родная, но ты обрати внимание , что таврийская пружина упирается на чашку от калины с ее родным подшипником, ну и там немного доработки ( на фото все видно и к тому же все описано). А ты наверное ставил таврийскую в родную верхнюю чашку, а расстояние между чашками у родной стойки меньше чем у переделаной, потому у тебя получилась жестко. Кстати отбойник ставил от таврии. Я ездил с тавр. пружинами, но в исполнении стоек по моему варианту, машина немного жоще чем с родными пружинами, мне понравилось.
П'ят квітня 20, 2012 19:57
Автомобиль: Jaggy
На 126 стр. подробное описание переделки.
П'ят квітня 20, 2012 20:00
У меня пружина от Таврии-пикап задняя (три насечки), она короче чем славутовская или таврийская, к тому-же я обрезал пол витка.
Временно пешеход.
П'ят квітня 20, 2012 21:26
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
21398
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15171
Пон липня 23, 2012 21:36
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
