Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: привязка ключа-брелка с авто
Под водительским сиденьем - чёрная коробочка, прикрытая ковриком. Из неё торчит проводок тонкий - это и есть антенна.
| П'ят березня 26, 2010 10:13 |
voinn
owlsoft написав: Возникла проблема с работой ключа: в понедельник утром пытаюсь открыть машину с пульта, а замок срабатывает только на маленьком расстоянии от левого зеркала. Поменял батарейку в пульте, вечером попробовал другой ключ - эффект одинаковый. В воскресенье 4 часа на не заведенной машине работала магнитола и подогрев заднего стекла (упс.. забыл за него). Есть подозрение что разрядилась АКБ, хотя машинка заводится и БК показывает напряжение11,8-12,2 В. У меня так же начиналось, пока не перестали работать вообще, причины неисправности так и не нашёл до сих пор, хотя разбирал и делал всё, что с этим связано. Не знаю "какая это хрень", в блоке BMC(чёрная коробочка), принимает сигнал с брелока и как это проверить без осциллографа. На наших Гарант. СТО был - ноль, никто ничего не знает и не умеет. Пока забил...откр./закр. вручную.
| Суб березня 27, 2010 12:44 |
owlsoft
З нами з: Пон вересня 29, 2008 16:52 Повідомлень: 122 Звідки: Белгород
Я уже купил дополнительную сигнализацию, т.к. проблема видимо где-то в радиоканале. Тоже перерыл весь модуль BCM, но ничего не нашел, а на улице было холодно и приборов мало чтобы посмотреть в чем причина  . На СТО сказали, что с такой проблемой не сталкивались. Пока смотрел и думал самому поставить сигналку - снимал АКБ, и о, чудо, родная начала работать с дальнего расстояния. Такое ощущение, что конденсатор где-то в блоке работает неправильно. После пары дней проблема вернулась и сейчас закрываю ключом. p.s. Помню где-то у нас на форуме было описание как самостоятельно устанавливали sheriff z-1060 на Kimo, но не могу найти ссылку. Если кто помнит в какой это ветке - поделитесь, пожалуйста, ссылкой.
| Вів березня 30, 2010 14:17 |
kolbasko
З нами з: Пон липня 07, 2008 15:45 Повідомлень: 287 Звідки: Киев
Клубная карта №: 341
Вот и меня постигла эта проблема....  Может, кто-то решил и молчит  Поделитесь секретом........
| Вів серпня 03, 2010 9:30 |
SashaSurfer
З нами з: Пон липня 07, 2008 18:33 Повідомлень: 57 Звідки: Запорожье
И у меня тоже самое, очень долго тупит давлю на кнопку двумя руками в течение пол минуты тогда закрывает и также на открытие. так работают два ключа думал батарейки заменил но эффекта ноль на сто сказали что у них не работает какой то прибор который прошивает ключи.
| Сер серпня 04, 2010 12:37 |
kolbasko
Сегодня был на сто, приезжала джага. Парень сказал, что у него, после падения ключа, тоже самое приключилось. Теперь, использует второй ключ. Эх... Чуствую все мы там будем.
| Сер серпня 04, 2010 20:09 |
armiger
 Re: ЦЗ, стеклоподъемники
Всем привет. У меня тоже такая же проблема как у автора темы: Неожиданно отказали Стеклоподъемники, ЦЗ, Сигнализация. Нашел под вод. сиденьем блотк управления этими системами, но не знаю как устранить неисправность. Или тут поможет только замена этого БУ? Поделитесь пожалуйста опытом, кто и как решил эту проблему.
| Суб серпня 07, 2010 21:01 |
voinn
Читай...раньше писали...отсоедини штекера от блока и обратно втыкни...можно и клеммы с акума(но сбросятся настройки БК)
| Нед серпня 08, 2010 13:42 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
А предохранители проверяли?
| Нед серпня 08, 2010 15:44 |
armiger
nalnik написав: А предохранители проверяли? Да , проверял. Те которые под капотом и те которые в панели слева от водителя. все целые.
| Пон серпня 09, 2010 17:55 |
armiger
voinn написав: Читай...раньше писали...отсоедини штекера от блока и обратно втыкни...можно и клеммы с акума(но сбросятся настройки БК) хорошо, попробую. А какие именно настройки сбросятся и как это повлияет на работу авто?
| Пон серпня 09, 2010 17:56 |
voinn
Может первое время(у кого один день, у мну 1 час) дёргаться...потом стабилизируется.
| Пон серпня 09, 2010 21:27 |
armiger
Всем спасибо за помощь. Несколько дней назад устранил проблему. Сначала попытался вытянуть разъемы, но не получилось. Затем просто проверил еще раз ... и все как то само заработало.
| Суб серпня 14, 2010 10:30 |
VPK
Клубная карта №: 1061
armiger написав: Всем спасибо за помощь. Несколько дней назад устранил проблему. Сначала попытался вытянуть разъемы, но не получилось. Затем просто проверил еще раз ... и все как то само заработало. Где-то плохой контакт.
| Суб серпня 14, 2010 14:50 |
sanch.80
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Сегодня стал барахлить передний левый стекло подъемник.Не поднимается до конца.Во время подъема идет с замедлением,вплоть до полной остановки.На первый взгляд стекло идет с небольшим перекосом(наклоном)к передней части авто.Хрен знает,ни с того,ни с сего перестал работать,ранее никаких предпосылок не было.Завтра еду на сервис,сам не полезу,так как авто на гарантии
| Вів серпня 17, 2010 17:28 |
aresspb
З нами з: П'ят червня 19, 2009 14:27 Повідомлень: 198 Звідки: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
было...тоже думал пипец...ребята правильно раньше уже писали...лечится брызганьем силикона...ты не спеши..напшикай везде..от души...и будет счастье...
| Вів серпня 17, 2010 19:12 |
sanch.80
Тоже думал силиконом побрызгать.Ну да ладно,все равно надо с правым датчиком парковки решать.Так что поеду сегодня на сервис.Если,что пусть там смажут направляющие.Да и себе на будущее надо бы приобрести такую смазку.
| Сер серпня 18, 2010 9:27 |
VetalNB
Клубная карта №: 1020
sanch.80 до сервиса или ремонта сильно стеклоподемник не дергай! если проблема в самом стеклоподемнике может заклинить в открытом положении! (если слетел или начал слетать тросик механизма)
| Сер серпня 18, 2010 9:37 |
sanch.80
Ок,как раз скоро пора собираться.Сегодня на 13часов записан.
| Сер серпня 18, 2010 10:51 |
sanch.80
Съездил на сервис.Причина не полного закрытия крылась в том,что разболтался кронштейн,в виде перевернутой буквы П,к которому на двух шурупах крепится стекло.
| Сер серпня 18, 2010 17:17 |
key |
584 |
85463 |
Суб грудня 28, 2019 16:39
Анатолий
Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus |
279 |
60365 |
Чет листопада 09, 2017 9:17
Garri 2
radzha |
59 |
16212 |
Сер жовтня 13, 2021 16:00
Диагнозист
Стеклоподъёмники
GreenLordUa |
103 |
24560 |
Нед травня 10, 2020 8:46
dimka vorona
