На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 52  Далі
 Двери, стекла, замки, уплотнители
Повідомлення Re: Заднее стекло
Качественно изготовленное и прокаленное с соблюдением всех норм и технологий стекло никогда не высыплется само по себе.
Здесь надо долбить производителя данных стёкол (как показывает практика, абсолютно бесполезное занятие), либо искать заменители.[/quote]
По моему, точно в яблочко высказывание!!!!
П'ят листопада 27, 2009 22:09
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
mikhadze написав:
ага. в движении
"перекос"
Сам видал, мужик положил в багажник с лево радиатор(батарею отопления) и справой руки закрыл багажник – стекло осыпалось(батарея с лево помешала). Форд был
Православный..
П'ят листопада 27, 2009 22:20
З нами з: П'ят березня 28, 2008 21:43
Автомобиль: КИМО
купил стекло на понфиловском авто центре 515гр там есть еще одно менял сам ;)
Вів грудня 01, 2009 18:37
при тонировании наши ребята сильно греют стекла вот оно так и получается!когда мне тонировали
QQ Я отсутствовал и как результат через три дня покупал новое! а вот когда купил кимо то стоял у них за спиной - езжу уже год
Сер грудня 02, 2009 0:40
vlad32 написав:
Что то новенькое. Теперь все так и будут делать.
Сер грудня 02, 2009 7:34 ICQ
vlad32 написав:
тю. а шо на своем сто руки не с того места ростут?
Сер грудня 02, 2009 9:00
Незнаю куда написать, но пишу сюда. Что сделать что-бы задний дворник не грохотел? Достал уже меня... :roulette:
П'ят грудня 04, 2009 20:29 ICQ
TRAFF написав:
что значит "грохотит"?
может быть типа елозит со скрипом по стеклу?
на передних дворниках в Джаге такой подобный трабл лечится реально (на 3-х уже) перестановкой резинки на оборот от исходного состояния - меняется видимо угол скоса щетки и она мягко скользит по стеклу, хотя в итоге и после этого не идеально, но на 90% тише работает щетка.
П'ят грудня 04, 2009 20:39
З нами з: Суб липня 18, 2009 23:47
Автомобиль: Daewoo Matiz MX
TRAFF написав:
Купить силиконовые резинки типа ХОРС с напылением графита, либо если денег не жалко, чисто графитовые. Вытащить резинку из дворника и заменить на новую.
Daewoo Matiz II 0,8 MX МКПП' 05г. - золотистый металлик, ГУР, кондей, рейлинги, литьё и т.д. …
Пробег 29000
П'ят грудня 04, 2009 21:11
ужасно запотевает заднее стекло!
как с этим бороться?
Пон грудня 14, 2009 22:59
включать обогрев этого заднего стекла
Пон грудня 14, 2009 23:14
спс.
я как-то и не догадалась. Причем спрашивала и мне советовали какой-то мазью помазать
Пон грудня 14, 2009 23:19
еще желательно чтобы стекла не запотевали не включать рецилкуляцию, т.е. забор воздуха с салона
Пон грудня 14, 2009 23:21
Len4ik написав:
Стекло никогда не запотеет, если будет абсолютно чистым даже при влажности 100% - не будет микроскопических, так называемых ядер конденсации. Просто попробуйте его хорошо очистить каким-то "Мускулом" или т.п. и запотевать станет намного меньше. К тому же правильно посоветовали забор воздуха включать только снаружи и пользоваться обогревом.
Вів грудня 15, 2009 0:10
Клубная карта №: 1011
Мазь никакая не поможет. Продается специальный спрей в балончиках. Но с него толку мало, я купил себе один раз попробовал (по инструкции вымыл насухо стекло и потом побрызгал этим спреем). В результате как запотевало так запотевает. Так что кто хочет попробовать могу отдать его. Валяется в упаковке вместе с спец. тряпочкой (была в комплекте).
Так что самый лучший способ это циркуляция воздуха с наружи и печка.
Вів грудня 15, 2009 11:58
Жизненный вопрос рассматриваете. Я с правами давно, но Кима моя первая своя машина, до этого катался на чужих и как то в сильный мороз, да и вообще зимой ездить не приходилось. В прошлое воскресенье надо было поехать по работе в Житомир. Мороз как раз где то около минус 8 был (все помнят). Машинку прогрел - поехал. Пока прогревал стекла начали запотевать. Я без всякой левой мысли и не думая, прямо так как осенью и в дождь, врубаю кондей на тепло и рециркуляцию салона. Вначале помогло. Поехал, набрал скорость - пошло потеть сильнее. Думаю пройдет сейчас еще прогреемся... Короче говоря минут через 5-7 запотело все причем процесс запотевания перешел в глобальный процесс замерзания ВСЕХ стекол. Остановился, обдув "морозом" снаружи закончился, а кондей на тепло по прежнему работает :-) с обдувом на стекло :-) стекла почти мгновенно отмерзли и потекли. Думаю сейчас воду уберу и все будет гуд. Набрал бумаг газет - ну в принципе все насухо вытер. Поехал - то же самое, потеет и замерзает - видимости ноль. Уже начал на ходу узоры отскребывать перед собой. Причем самое обидное справа там где пассажир видимость более менее, только сверху корка льда висит - передо мной морозные узоры. Через 50км. решил соображалку подключать. Первой что сделал - забор воздуха снаружи. Чудо - стало лучше. Потом отрубил кондей оставил просто вентилятор и тепло.... В общем домой обратно в Киев ехал как "белый человек" с чистенькими стеклами, только в задних дверях в треугольниках немного подмерзли и заднее стекло снизу немного конденсатом взялось. Но это наверное из за "сквознячка" в уплотнителях. О спреях - между моментами отскрёбывая стекла брызнул антифогом (купил еще летом) - эффекта ноль. Так, что убедился на своем, даже смешно вспоминать, опыте - самый лучший способ это циркуляция воздуха с наружи и печка.
Вів грудня 15, 2009 15:08
В прошлом году сам часто сталкивался с такой проблемой - запотевание стекол. Потом, после чтения данного форума и методом тыка пришел к выводу - если снаружи влажность небольшая, то вначале кондей с прогревом и забор воздуха снаружи, а потом просто печка и обдув. Если влажность большая конденсатор для осушения воздуха.
Вів грудня 15, 2009 16:27
Я когда в дождь ездил (один) никогда кондиционер не включал, запотевшие были только задние боковые стёкла. Если в салоне двое пассажиров и больше, тогда кондиционера не избежать. Если запотевает - постоянно обдув на стекло-ноги или только на стекло.
Вів грудня 15, 2009 19:51
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Я сейчас при запотевании кондер не включаю. Да, он помогает. Но после его выключения стекла запотевают с тройной силой, а все вряме ехать по трассе с кондером как то не интересно.
Вів грудня 15, 2009 20:01 ICQ
А я переднее окно или окна опускаю на 1 сантиметр :eek: и в дождь - "ветровики" рулят... ;)
Вів грудня 15, 2009 20:27
 [ 1021 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 52  Далі
Ростик
П'ят травня 02, 2014 22:46
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Аварийка " и замки
дик 58
Нед січня 09, 2011 1:46
QQ6(S21)1.3L Переглянути останнє повідомлення
Varelik
Пон січня 16, 2012 13:17
Iriska
223
31514
Суб січня 03, 2015 12:52
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 137 гостей
