На сторінку Поперед.  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 228  Далі
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Hacker написав:
ямки глотает на отлично, лежачие полицейские не проблема, довольно таки хорошо...
вот пружины еще решил поставить жесче, бмвешные
Бмвешные какие, от е34 или от е21???
Мало того, для каждого кузова есть несколько вариантов:
1) Е34 М-СПОРТ - заниженые жесткие (зубодробилка) резать не нужно
2) Е34 стандарт - терпимо жесткие, но нужно резать
3) Е34 Универсал - зубодробилка+ нужно резать
4) Е21 М-спорт - жестковато, не надо резать (хрен найдеш)
5) Е21 стандарт - комфорт+ 2см клиренс, крен меньше чем на родных
p.s. С пружинами от Е34 будьте осторожны, очень жесткие, Беховские опоры умирают на раз, про наши (родные) я молчу. По собственному опыту знаю, даже лемфердер года не выжил!! http://www.e34.su/forum/index.php?/topi ... -%d0%b539/ недавно менял опять, в этот раз от е39 поставил.
Мой бортовик
Востаннє редагувалось Максимус в Вів травня 22, 2012 1:31, всього редагувалось 1 раз.
Вів травня 22, 2012 0:24
ну вот эти Suplex 06 052, походу они от Е34, опоры умирают?!
520 i [M 20 B 20] 129 л.с. Бензин
525 i [M 20 B 25] 170 л.с. Бензин
530 i [M 30 B 30] 188 л.с. Бензин
535 i [M 30 B 35] 211 л.с. Бензин
524 td [M 21 D 24; M 21 D 24 WA] 115 л.с. Дизель
518 i [M 43 B 18] 115 л.с. Бензин
518 i [M 40 B 18] 113 л.с. Бензин
525 i 24V [M 52 B 25 (Vanos); M 50 B 25; M 50 B 25 TU] 192 л.с. Бензин
520 i 24V [M 50 B (20 6 S1); M 50 B (20 6 S2) Vanos; M 50 B 20; M 50 B 20 TU] 150 л.с. Бензин
525 tds [M 51 D 25 (Inter.)] 143 л.с. Дизель
Suplex 06 052 для этих бех, задние..в экзисте пишетцо
судя по описанию, они толще родных..родная 11, бэховские 11.75..
витков на родных походу 9, на бэховских 10..ну и беховские подлинее будут
какие именно эти пружины я незнаю
на зад поставил каябу RH6065, которые толще родных а это 11.5 против 11. доволен, + аммо заменил газ-масло
на передок тоже хотел бы пружину потолще, потому как нагрузка поболее..думаю этого и нехватает
Востаннє редагувалось Hacker в Вів травня 22, 2012 1:38, всього редагувалось 1 раз.
Вів травня 22, 2012 1:27 ICQ
Мастер года 2012
;) №2 в моем списке выше :)
Мой бортовик
тоесть пойдет?
я только одно не в курю
если не резать, то невлезит, если резать то по родной, притом машина приподнимется на пару см или нет? и за счет чего, если она будет такая же по размеру как и родная, из за жесткости, тоесть не так просядет?
Вів травня 22, 2012 1:40 ICQ
Мастер года 2012
Да, чисто теоретически, жесткость будет та что вам нужна, а сколько срезать чтоб получить клиренс на уровне оригинала,- прийдется выяснять опытным путём!
Но всеравно с одного раза можно не угадать! Главное соблюдать несколько правил:
После установки стоек нужно проехатся, и только потом замерять клиренс;
Если клиренс оказался больше чем нужно, к примеру, на 1см, то срезать с пружины нужно больше чем 1см, так как длинна пружины в сжатом и разжатом состоянии отличается :D
Имхо, если срезать гдето на 1,5см ниже чем оригинал то должно получиться, то что надо!
Мой бортовик
Вів травня 22, 2012 2:01
понятно спасибо, а за опору немного недопонял
а насчет клиренса, наоборот хотел бы чтобы немного приподнялась пусть на пару см, не более.
чтобы более менее было гармонично чтоле :) а то сзади приподнялась на 4 см где то, а спереди как и было....так как обрезать заднюю пружину нехотелось бы
и если например машина поднимется на пару см, хватит ли хода штока аммо :)
Вів травня 22, 2012 3:00 ICQ
Hacker, а что со старыми мицубисевскими KYB будешь делать после установки бмвшных ?
Вів травня 22, 2012 19:27
ну думаю скорее всего продать :)
Вів травня 22, 2012 21:55 ICQ
По цене новых или б/у ? :)
Вів травня 22, 2012 22:04
да с уценкой, понятное дело :)
Вів травня 22, 2012 22:07 ICQ
Мастер года 2012
Hacker написав:
Я дал ссылку, на БМВ форум, там всё написано, а если в кратце, то из за жестких пружин, и большого веса задка бмв Е34, не выдерживают родные-мощные опоры в бмв!!
У нас опора то выдержит, а вот пластиковый опорный подшипник, мне кажется нет!
У меня поднята на 2 см, хода штока более чем хватает!
Мой бортовик
Вів травня 22, 2012 22:10
а у вас тоже пружины от бмв?и как вам они?
не, ну думаю некритично, должно быть тип топ все
Вів травня 22, 2012 22:15 ICQ
Мастер года 2012
Я уже в этой теме писал!
У меня от БМВ Е21 стандарт, подходят по диаметру 1в1, клиренс вырос на 2см.
По поведению: машина стала более устойчивой в поворотах, жесче не стало, пробоев намного меньше..
До этого стояли родные с 2см проставками, сравниваю с ними!
Мой бортовик
Востаннє редагувалось Максимус в Вів травня 22, 2012 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Вів травня 22, 2012 22:27
ну возможно и писали, невидел)
резали по старым?
а различие сильное от Е21 и Е34?Е34 походу жесче?
а аммо какие? :oops:
Вів травня 22, 2012 22:31 ICQ
Мастер года 2012
разница огромная, Е21 авто весом около тонны, Е34 весом более полутора тонн!
Пружины мы берём задние, а у БМВ на заднюю ось приходится окло 60% общего веса авто!
Если устраивает увеличение на 2см клиренса, то пружины от Е21 резать не нужно!
Амо- картриджи 664014
Мой бортовик
Вів травня 22, 2012 22:38
надеюсь от пружин с Е34 зубы цокотеть небудут на кочках :)
а номерок не подскажите Е21?
ну мне бы характеристики, длина, толщина..
Вів травня 22, 2012 22:51 ICQ
Мастер года 2012
от Е21 пружина BMW 33 53 1 118 816
Сразу оговорюсь ставил БУ, на сколько уставшая неизвестно, но если учесть что это была купэшка, а на них задние пружины почти не устают. У меня их два комплекта, один катался по украине неизвестно сколько лет, второй с нерастаможеного немца снял, разници не заметил!
пысы Щяз ездю на БМВ Е34, позвонком чувствую каждый камушек и стык на асфальте, но за то управляемость на высоте!!
А вообще друзья, я вам скажу, что Кимошка офигенно мягкий авто по сравнению с БМВ, и это с учетом того что БМВ Е34 одна из самых мягких пятёрок!!
Мой бортовик
Сер травня 23, 2012 0:04
ок спасибо еще раз
ну незнаю меня чето прет жесткость, сзади все четко, а вот спереди не то..посему вкорячу от Е34
хотя от пружины эларовской тоже есть изменения
поставил все аммо газ-масло, пружины пожесче...будет табуретка, за то думаю рулится должна прилично)
а сзади что то меняли с пружин или я пропустил?
Сер травня 23, 2012 0:12 ICQ
Мастер года 2012
родные с 3см проставками
фотки viewtopic.php?f=29&t=4616&start=2160
Мой бортовик
Сер травня 23, 2012 0:24
З нами з: Пон березня 05, 2012 17:55
Автомобиль: Chery S12
Максимус какие катриджи запихивать на передок,а то и такие народ пишит и сякие))) Что бы только стакан наворить и всё,шток не трогать,ну и масло я думаю лучше,у меня итак беховские пружины,жёсткость не нужна,ну и естественно что бы в обе стороны работали,а не только на сжатие как наши родные)))
Chery Kimo 15700км/Yuejin 1041DBZW 100000км...
Суб травня 26, 2012 0:21
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
21401
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15173
Пон липня 23, 2012 21:36
