На сторінку Поперед.  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 228  Далі
KYB 663009 без обрезки становятся - толькоопору до14мм "разворачиваешь" и усе! Llex ставил! Максимус только вымерял, у него KYB 664014 стоят!
Суб травня 26, 2012 8:51 WWW
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Парни - кто сможет подсказать. Нашел интересный сайт и одних пружин там целый набор. http://www.chery-mafia.com/avtozapchasti/katalog/807/chery-kimo-s12/hodovaya-chast/amortizatori
Опять за рулем
Суб травня 26, 2012 16:29
Обычный тырнет магазин, просто в каталоге бардак.
Суб травня 26, 2012 16:57 WWW
Вот и мне было интересно - а то насчитал аж 3 передних пружины ))) Но поскольку не разбираюсь пока - задал вот вопрос.
Опять за рулем
Суб травня 26, 2012 18:29
З нами з: Пон березня 05, 2012 17:55
Автомобиль: Chery S12
Александр C написав:
А как наш опорник развернуть??? Он же рзвалится,кусок пластика))) А чем 663009 отличаются от 664014?
Chery Kimo 15700км/Yuejin 1041DBZW 100000км...
Суб травня 26, 2012 23:30
опорный подшипник как раз трогать не надо! штоки везде 20 мм. чашка шестигранник рассверливается до 14мм - резьба потолще стока.
Нед травня 27, 2012 7:38
Примерно это и имел ввиду :oops: , там при установке все видно!
Отличаются амморты размерами!
Нед травня 27, 2012 9:53 WWW
663009 это масло я так понимаю???
Нед травня 27, 2012 18:54
66**** это масло
Пон травня 28, 2012 7:09 WWW
З нами з: Чет квітня 05, 2012 21:15
Автомобиль: Jaggy
А лучше на 10мм. укоротить общую длину стойки, если не укорачивать , правая полуось все таки упирается в подрамник.....
Пон травня 28, 2012 20:24
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Упирается, но не критичо, не хватает буквально пару мм.
Временно пешеход.
Пон травня 28, 2012 20:59
SUPLEX 06055 это обычная или усиленная пружина от БМВ? резать ненужно?
я так понял с ней клиренс поднимается на 2-3см :)
фух :drag: :roulette:
Сер травня 30, 2012 4:15 ICQ
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а сколько в среднем переделанные ходят, kyb например?
Сер травня 30, 2012 12:41
у меня первые 20 тык(664014) вторые - больше 45 уже... тоже 664014.
хотя внешне ничем не отличались!
Сер травня 30, 2012 14:20
Автомобиль: VW Caddy
Какие пружины SUPLEX можно установить в передок Кимо?
Сер травня 30, 2012 19:41
вариантов пару
с элары(форы) задние
або БМВшные
Сер травня 30, 2012 23:49 ICQ
Вчера подошел к токарю на консультацию, на предмет выточить переходные втулки для установки шаровых от Рено Логан в рычаги Кимо.
Прихватил распечатанные эскизы втулок, взятые отсюда.
Так меня с этими рисунками токарь на смех поднял.
Говорит втулка хоть и на сварке, все равно должна садится в рычаг с каким то натягом. Натяг зависит от металла, из которого будет втулка и от материала рычага.
Шаровая во втулку должна садится тоже с натягом...
В общем нужно обозначение допусков и посадок на чертеже втулки ну или накрайняк марка стали, из которой кто то такие втулки уже изготавливал.
Вариант с маздовской шаровой токаря как то тоже не вдохновил.
Сказал, что шаровая сделана под запрессовку (накатка на корпусе), если сточить корпус, за счет чего она в натяг в посадочное место заходить будет.
Спросил, что будет, если без натяга вставить шаровую. Говорит, что корежить ее будет и порвет по сварному шву если тот вдруг не выдержит.
Кто что нибудь знает про все эти подводные камни, объясните пожалуйста медленно и два раза. :)
Вів червня 05, 2012 7:38
Есть еще вариант от Mitsubishi Lancer
Вів червня 05, 2012 10:32
Motto написав:
Почти три года эксплуатирую переделанные шаровые, уже два раза менял от логана, шаровая должна запрессовываться во втулку, Есть один нюанс, шаровые от логана существуют двух типов, у одной корпус длинный, у другой короткий, так нам надо тот, что длинный. Втулку придумал я, и не было и речи учитывать все, что ты описал, так как вытачивал токарь в деревне из подручного материала, так вот, за время эксплуатации нет и речи о поломки этих приваренных втулок, даже после вторичных перепресовок шаровых. Размеры брали непосредственно с рычага моего, и шаровых которые у меня на тот момент уже были в наличии. Замечу, что сейчас уже существуют методы восстановления родных шаровых, цена вопроса в пределах 800р за одну, думаю это оптимальный вариант, чем затрачиваться на переделки.
Вів червня 05, 2012 11:22
ПАВЛЕНТИЙ написав:
ребята есть два рычага левый и правый. Хочу переделать под съемные шаровые но растерялся какие брать? И еще втулка одинаковая под те шаровые которые предлагались в этой теме.
Эта втулка именно под шаровые от логана, но их два типа. Нам надо те шаровые у которых корпус длиньше.
Вів червня 05, 2012 11:27
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
21401
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15173
Пон липня 23, 2012 21:36
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 15 гостей
