На сторінку Поперед.  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 228  Далі
У меня такие резинки стоят на всех четырех пружинах, при чем и сверху и снизу. На комфорт и скорость не влияет. Разве что шума от пружин меньше.
Бортовой журнал
П'ят червня 08, 2012 20:34 ICQ
уже сделал опорный подшипник, вставляется в свою втулку которая ещё и центрирует верхнюю чашку пружины.
П'ят червня 08, 2012 21:07 ICQ
Шум,который меньше.Интересно было бы послушать?Ну да ладно .Я ж понимаю,что это не реально. :D
П'ят червня 08, 2012 21:19
Так эта кострукция гораздо толще чем родной опорный?И что дальше?
П'ят червня 08, 2012 21:28
конечно толще, дальше буду ставить.
П'ят червня 08, 2012 22:18 ICQ
Вопрос по пружинам.
Люди пишут, что ставят задние пружины от Бэхи тройки в кузове Е21.
По длине пружина от Бэхи на 12 мм. короче родной.
За счет чего тогда после установки клиренс увеличивается на 2 см., понять не могу.
Суб червня 09, 2012 11:20
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
родная может сильнее сжимается в установленном виде.
Суб червня 09, 2012 11:25
да.. беховские не так сжимаются
вот поставил беховские от е34 они на 1.8см длиней родных...машина поднялась на 5-6см в клиренсе..ахаха)))надо срезать виток
Суб червня 09, 2012 12:48 ICQ
или чашки вниз как у меня.
Суб червня 09, 2012 18:57
Поставил сегодня Proper 801 (эт перед) , на коробке написано Яги, визуально 1в1 то шток чуток короче 5мм. Собрал, поставил, машину не узнал. Колеса топотят, машину не качает, лежачие как Лачетти моей. Сказка. Цена вопроса 750грн.
Нед червня 10, 2012 23:00
З нами з: П'ят лютого 22, 2008 12:31
Ездил я на них всего 5тысяч, потом потекли. Надеюсь вам повезет больше.
Пон червня 11, 2012 8:07
И эти потекут :bye:
Пон червня 11, 2012 9:27
Потекут ХЗ, Я их поставил ток для того ШОБ на руках амики были, а "стаканы" выточенные уже пол года лежат, ждут...
Кстати вопрос: чтоб срезать верхушку стойки, как разгрузить давление в амике, отверстие сверлить чтоли..?
Пон червня 11, 2012 12:59
там как и такого давления уже и нет
Пон червня 11, 2012 13:22 ICQ
яков12 написав:
И эти потекут :bye:
есть причина 100% течи?...
Пон червня 11, 2012 14:21
Пружины
Пон червня 11, 2012 14:23
Не потекут. Нормальные амо.
Пон червня 11, 2012 23:22
не потекут, так и работать нормально долго не будут.
деньги и время на ветер...
Вів червня 12, 2012 7:44
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Motto написав:
Вопрос по пружинам.
у меня усиленные фобос.я сначала пол витка отрезал.Сильно громыхают на ямах.Машина здорово поднялась.Это при размере, как родные 344 мм.Надоели стуки на ямах.Отрезал еще пол витка, мм20-25 теперь все нормально.Но машина все рвно повыше, чем нп родных.
просто они жесткие и не проседают под весом передка, как родные.
Вів червня 12, 2012 8:06 ICQ
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
sanch.80 написав:
Motto написав:
Вопрос по пружинам.
Motto Сталь сильнее закалена вот за счет этого и меньше прогибаются,- держат большие нагрузки при этом меньше деформируются!
sanch.80 Вы наверное не обратили внимания что Motto спросил про пружина от БМВ в кузове Е21 (ето тройка) а у вас пружини от БМВ 5ки кузов Е34, он более чем 1,5 раза тяжелее, соответственно грузоподьёмность пружин почти в два раза больше, у БМВ развесовка другая, на заднюю ось приходится вес больший чем на переднюю иза заднего привода, и других баварских ухищрений для лучшей рулёжки!!!
Мой бортовик
Чет червня 14, 2012 0:30
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
21401
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15173
Пон липня 23, 2012 21:36
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей
