На сторінку Поперед.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 228  Далі
а какие параметры сей пружины 33 53 1 118 816
еще есть такой аналог Kilen 51000
чет ненахожу
Чет червня 14, 2012 2:08 ICQ
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Да, на Е 21 не обратил внимания.
Но суть та же, Дело в жесткости пружин.
Чет червня 14, 2012 5:52 ICQ
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Hacker
Применимость: BMW 3 (E21)
Длина, 332 мм
Толщина, 11 мм
Диаметр, 102 мм
Вес, 2.3 кг
Ось установки: задняя
Мой бортовик
Чет червня 14, 2012 9:07
А вот цены к пружинке от Бэхи тройки в кузове Е21.
Чет червня 14, 2012 10:56
Третий год уже читаю тему про переделку подвеску в нашем форуме и в форуме по Джагги.
Мне не дает покоя один вопрос.
Вот люди покупают пружины, режут, потом выбрасывают из за того, что не подошли. Ставят одни стойки, потом другие....
Это ж сколько усилий, денег и времени потрачено всеми.
Почему никто не попробовал сперва подвести какую то теоретическую базу?
Согласен, что через руки и пятую точку результат чувствуется и оценивается сразу, но какой ценой.
Ведь разрабатывают конструкторы подвески, наверняка есть теории, есть зависимости жесткости пружин от массы авто, хода амортизаторов от каких то факторов....
Чет червня 14, 2012 11:17
Мастер года 2012
Теория есть, в джага ветке я кидал! Жесткость и характеристики пружин рассчитываются на частоту собственных колебаний кузова, равной 90-120 мин-1, рассчитать это сложно даже для ведущих авто производителей, они тратят годы и милионы на это! Чери не стала на это заморачиваться, и сделала как есть! И теперь мы тратим свои кровные и время, на доработку!!
пы сы Повезло таким авто как амулет, элара, куку, они передраны с уже продуманных авто, а Кимо-Джаги.......
Мой бортовик
Чет червня 14, 2012 12:13
З нами з: Вів травня 11, 2010 9:39
Автомобиль: TSI
К картриджу Kayaba 664014 есть много аналогов.
Кто ставил от других производителей? Например, Bilstein, Profit, Optimal, есть опыт у кого-то?
Взаимозаменяемы ли они?
Чет червня 14, 2012 15:44
ставь каябу 363060 и не парся с перевертышем и всякой лабудой.
Чет червня 14, 2012 15:59 ICQ
Автомобиль: TSI
Возможно бы переделал, раз говоришь что лучше, но уже стойки под 664014 давно сделаны. :)
Чет червня 14, 2012 16:06
все, понял. я свои 664014 снял, поставил 363060 намного лучше и меньше гемора.
Чет червня 14, 2012 16:10 ICQ
Мастер года 2012
sapel
В этой теме уже много раз обсуждалось! Многие больше по диаметру, и в стойку не влезут!!! !00% подходит каяба и монро, монро есть даже газомасло!
Мой бортовик
Чет червня 14, 2012 16:27
Автомобиль: TSI
Максимус, понял! :)
Чет червня 14, 2012 16:30
Мастер года 2012
TRAFF
А чем в результате твой опорник, отличается от газелевского как у мыссыка, кроме того что он получился толще???
Газелевский так-же состоит из верхней и нижней пластины, между ними шарики, и это всё вкинуто в корпус типа того который ты точил!! и стоит готовый 20-25грн
Я так понимаю что внутрений диаметр 20мм???
Мой бортовик
Чет червня 14, 2012 20:30
так точно 20мм
Чет червня 14, 2012 20:50 ICQ
Господа,вы ерундой занимаетесь.За 50тыщ,на Форе такой же подшибник пластиковый стёрся на 1мм и дальше прекрасно работает.
Чет червня 14, 2012 21:13
Мастер года 2012
Я пошел другим путём, взял подшипник еще болшего диаметра чем газелевский, при том он не толще газелевского, а во внутрь вытачил проставку 20мм шток-30ммвнутрений диаметр подшипника, взял их полько из соображения практичности, люблю многократный запас прочности!!!!
А так с последнего фото-отчета по стойкам, езжу с газелевскими, отцентровал элементарно с помощью металопластиковой трубы (внутр20мм-внешн25мм) сидит мёртво не рыпается ;) Руль крутится мезинцем женской руки :-D
К стати был замечен и минусы опорников такого типа именно на нашей подвеске:
устанавливая толстый опорник мы зажимаем пружину, уменьшая на 15мм ход подвески, и если ничего не делать со стоковым отбойником, то чувствовать его мы будем чаще!!! 8-)
Мой бортовик
Чет червня 14, 2012 21:36
Мастер года 2012
яков12 написав:
У меня один из родных опорников заклинил, и его порвало, и сколько я с ним ездил так, я не знаю, больше испытывать судьбу не хочется!!
К тому же на Эларе подвеска более энергоёмкая, и на подшипник нет таких ударов как на Кимо!
Мой бортовик
Чет червня 14, 2012 21:40
что-то ты путаешь, если подшипник будет выше, то передок поднимется на столько сколько высота самого подшипника. чтобы "зажать" пружину нужно давить весом большим, а мы в данном случае этого не делаем. если выше подшипник нужно или подрезать пружины или занижать чашки.
Чет червня 14, 2012 21:51 ICQ
яков12 написав:
Не ерундой, задолбали постоянные скрипы от этих пластиковых подшипников.
Чет червня 14, 2012 21:52 ICQ
Мастер года 2012
Всё ты правильно говориш!!!Только передок взял и не поднялся а пружина сжалась больше, так-то!!! Я сам когда ставил думал что еще клиренс увеличу на сантиметр, а вот облом!
Придумал обьяснение этому явлению ИМХО не смотря на немного большую жесткость пружин БМВ е21, подвеска позволяет увеличивать клиренс, всевозможными проставками, до определённого момента, потом усилие увеличивается (за счет стаба , приводов, еще чегото) и пружина сжимается, а клиренс остаётся без изменений! Я эту особенность заметил еще на стоковой пружине, когда поставил проставки на 3,5см, а клиренс вырос на 2см, но не придал этому значения :cars:
Мой бортовик
Чет червня 14, 2012 21:54
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
21401
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15173
Пон липня 23, 2012 21:36
