Sergg
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Вопрос по родным пластиковым подшипникам. Купил на замену новый, он что-то туго вращается, там сбоку в щель видна какая-то залипшая субстанция. Вот думаю: оставить все как есть (может так и должно быть), или разобрать, отмыть и смазать графиткой ?
| П'ят червня 15, 2012 1:41 |
Максимус
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Оставлять не лзя, лучже разобрать осмотреть чтоб небыло заусениц, и смазать! Если внутри есть повреждения или заусеницы, то стоит удержатся от установки такого подшипника!
| П'ят червня 15, 2012 2:21 |
яков12
Скрипит он только тогда,когда его установят наперекосяк и он начинает стираться.И какая к чёрту разница какая подвеска на Форе и Киме?Энергоёмкая или нет)))Опор всё равно идёт через подшибник,не по воздуху же вес передаётся.
| П'ят червня 15, 2012 6:58 |
Максимус
Мастер года 2012
Разница, большая!!! Энергоёмкость — величина потребления энергии При недостаточной энергоёмкости подвески, пробои происходят чаще, на опорный подшипник действуют большие ударные нагрузки, от чего он быстрее выходит из строя! Проведем простой эксперимент: положим на наковальню толстый полиэтиленовый пакет (это наш опор-ник), сверху накрываем дубовой доской 20мм, и бьем молотком со всей силы, кулёк в дырочку! Меняем доску на резину такой же толщины, и повторяем эксперимент, кулёк целый! вывод:- При воздействии одной и той же нагрузки, за счет большей энергоёмкости резины, кулёк не пробило!!! Резина поглотила больше энергии чем доска!!! Энергоёмкость имеет значение!
| П'ят червня 15, 2012 18:24 |
яков12
Ах пробои)))ну может быть.Это опять возвращение к пружинам.Ну тогда мне это вообще не грозит)))
| П'ят червня 15, 2012 18:27 |
Максимус
Мастер года 2012
Вооот, ты же энергоёмкость подвески повысил! Вот тебе и не страшно! И всё же подшипник качения по всем параметрам превосходит подшипник скольжения!!!
| П'ят червня 15, 2012 18:34 |
яков12
Да я не говорил,что переделка это плохо.Просто смысла не вижу.)))
| П'ят червня 15, 2012 21:49 |
Максимус
Мастер года 2012
Согласен, менять нужно, то что поломалось, или не устраивает как работает, или по регламенту положено! Всё остальное от лукавого!!  ИМХО но если есть возможность вместо штатной (вышедшей из строя) запчасти поставить, аналог с улучшенными характеристиками, или просто надёжнее, нужно несомненно ей воспользоватся!
| П'ят червня 15, 2012 22:25 |
Hacker
 Re: Вопросы по аммортизаторам
а кто то такие ставил Kayaba RA 5018? а то SUPLEX 0655 вообще ненайти хотелось бы так, чтобы без обрезки, да и клиренс не более 3см поднялся мож кто юзал такие, а то есть кто отписывался за каябу, а вот о результате ничего еще несказано
| Суб червня 16, 2012 0:06 |
Максимус
Мастер года 2012
| Суб червня 16, 2012 0:46 |
Hacker
но ведь там пруток тоньще где от Е21 потому и хз глянул такие пружины, пичалька аналогов нет...от Е21 варик саплекс 06055 но и его нету
| Суб червня 16, 2012 1:57 |
Максимус
Мастер года 2012
Там пруток на пол миллиметра толще чем наш!!! Мало того не только от толщины прутка зависит жесткость пружины, а и от закалки стали! а это чем не аналог??? Kilen 51000 Пружина подвески задней
Kilen производит один из самых широких ассортиментов пружин для легковых и легких коммерческих автомобилей. Опыт изготовления пружин насчитывает более 150 лет, и сегодня Kilen является крупнейшим в мире производителем пружин для автомобильного рынка. Ассортимент автомобильных пружин подвески насчитывает более 5500 артикулов, спортивных комплектов – более 900, газовых пружин ¬- более 1500 и рессор - более 250 позиций. Клиенты Kilen - как мелкие, так и крупные компании, включая таких гигантов, как Volvo, Saab, Scania. Все научно-исследовательские и производственные работы ведутся на ультрасовременных заводах в Швеции. Пружины производятся по стандартам оригинала из высококачественной стали и надежно защищены от коррозии за счет гальванического покрытия поверхности цинком и передовой системы окраски. Перед отгрузкой производится контроль качества каждого изделия. Kilen сертифицирован на соответствие стандартам ISO/TS16949:2009, ISO9001:2008 и ISO14001:2004, которые гарантируют не только качество, но и заботу об окружающей среде. С 1996 г. торговая марка Kilen принадлежит концерну Lesjofors AB. Страна: Германия
| Суб червня 16, 2012 10:56 |
Hacker
угу...только она от Е21 и ее в наличии 1 штук. в идеале бы хотел Suplex 06055, а их фига есть вот такая 14-101216, аналог Suplex 06055, но цена кусается, но если бы знать что резать ее не придется, и при расжатии небудет гупать аммо...то уже пофег на цену... достижение цели привыше всего
| Суб червня 16, 2012 13:49 |
Максимус
Мастер года 2012
ЭТА 14-101216, не аналог Suplex 06055!!!!!! ЭТА 14-101216 На БМВ 5 универсал Про них я писал выше!!! Аналоги Suplex 06055 Это усиленные М-техник, то что они короче стандарта ничего не говорит!! они от тонны веса, почти не прогибаются, Это пружины для спорта!!! И их резать всё равно придется, а когда поставишь будет ощущение что у тебя лом приварен вместо пружин!!! Хочешь аналоги? Лови!! Boge 25-836-0 задний мост Boge 25-A19-0 задний мост CS Germany 14.101.215 задний мост CS Germany 14.101.216 задний мост (для автомобилей с системой регулировки дорожного просвета) CS Germany 14.101.710 задний мост Kilen 51080 задний мост Kilen 75240 задний мост Lesjofors 4208409 задний мост Lesjofors 4208430 задний мост По экзисту аналоги искать иногда бесполезно, он выдаёт всё что можно поставить на данный автомобиль!!
Востаннє редагувалось Максимус в Суб червня 16, 2012 16:13, всього редагувалось 1 раз.
| Суб червня 16, 2012 15:40 |
Hacker
хммм.. вот ставили саплексы 06055 и никто ничего нерезал, я уже почти всю тему перелопатил если не ошибаюсь и за такую и пишут 33 53 1 134 648 что если ее взять, то резать ничего не придется Вы меня окончательно запутали, выше пишите что это 14.101.216 не аналог саплекса 06055, потом ниже пишите список аналогов и эту 14.101.216
| Суб червня 16, 2012 15:55 |
Максимус
Мастер года 2012
Я разгадал секрет этой пружины, её ставят на автомобили с системой регулировки дорожного просвета, от универсалов до М-тех, она высокая и жесткая! В общем вам нужна заниженная пружина, такие ставились на БМВ M5 (е34)
| Суб червня 16, 2012 16:05 |
Hacker
вот привожу цитату Цитата: Мои пружины с оригинальным кодом 33531132248 для обычной задней подвески БМВ (внешний диаметр 102мм, толщина прута 12мм, длина 365мм), а у w23o90 пружины с оригинальным кодом 33531134648 для задней подвески БМВ с изменяемым дорожным просветом (внешний диаметр 102мм, толщина прута 12мм, длина 333мм).
вот с этой пружиной 33531134648, дальше человек пишет что клиренс изменился на +3 см, машина приподнялась но никто ничего не резал, и пружина в меру жесткая..но брал тот человек именно саплекс 06055 но 06055 нету, а в аналогах я запутался и еще интерестно какая развесовка в кимо-джаги, хотя вес по сути одинаков тот человек ставил на кимо, надеюсь в джаги не просядет такая пружина а будет также +3
| Суб червня 16, 2012 16:11 |
Максимус
Мастер года 2012
100% не просядет!!! Единственная инфа которую я нашел на CS Germany 14-101216 Длина, мм 369 Ось установки Задняя Сторона установки задний мост Для автомобилей с системой регулировки дорожного просвета
| Суб червня 16, 2012 16:27 |
Hacker
понятно..тогда не катит..резать нехочу вот западло с этой пружиной
| Суб червня 16, 2012 16:32 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Звонил в три магазина, ни где нет Suplex 06055 в двух из них эти ушлепки говорят " мы с таким го*ном как Suplex - делов не имеем!"Вот беда
Востаннє редагувалось nalnik в Суб червня 16, 2012 16:42, всього редагувалось 1 раз.
| Суб червня 16, 2012 16:40 |
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 8 гостей |
