m@n
З нами з: Вів січня 04, 2011 18:29 Повідомлень: 849 Звідки: Санкт-Петербург
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
 Re: Вопросы по аммортизаторам
яков12 написав: Речь шла о переде,а не о заде.36 тыщ и всё целое?)))НЕ ВЕРЮ.Нет времени,ездий на том что есть. Вот и езжу на том что есть - просто интересно что можно сделать если есть желание поделать самому и получше. Но судя по всем откликам каждый вариант в конечном итоге все равно не устраивает по разного рода причинам. Что касается НЕ ВЕРЮ - так я просто езжу хоть и быстро но аккуратно и с умом. Как никак почти 30 лет за рулем и что такое подвеска знаю не по наслышке. На ауди приходилось 3 раза менять из-за нужны и потом просто хотелок, поэтому к подвеске отношусь с нежностью и не бью по ненадобности. Как впрочем и к тормозам.
_________________ Опять за рулем
| Пон червня 18, 2012 21:06 |
Максимус
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Люди, у кого стоят волгавские аморты, ни кто диаметр, длинну тела и штока не замерял?? Было бы интересно узнать их размеры!! У меня тут одна безумная идея родилась
| Пон червня 18, 2012 23:08 |
usl
З нами з: Нед січня 11, 2009 23:59 Повідомлень: 439 Звідки: Клин, МО.
_________________ Всё, продал Jaggi, только сейчас понял какая хорошая у меня была машина.
| Пон червня 18, 2012 23:48 |
Hacker
вот думаю может взять все таки 06040 пружины  она короче на 5мм 06055 пружины, и толще на 0.75мм. а наружный 103 против 104 в пользу 06040 вот насколько будет жесче я хз...но уже поездил на 06052...по сравнению со стоком, пожесче будут, но не табуретка, хотя стоит газ-масло есть еще каяба, но там длина 343мм...почти как стоковая, но думается мне, что ее в последствии придется резать все таки.. потому что при такой жесткости пружины, она особо не просядет...и будет стук грюк на расжатие нашел тех данные, развесовка на ось, седана и универсала Цитата: Транспортное средство в снаряжённом грузом в размере семидесяти пяти килограмм виде, а так же заполненным на девяносто процентов топливным баком, не имея дополнительного оборудования представлено на рисунке седан  универсал
| Вів червня 19, 2012 1:54 |
Motto
По установке Волговских аммо назад, хочу предостеречь. К ним еще нужно пружины правильно подобать, иначе подвеска может "трусить". Пара человек отписывалось, как они обломались с Волговскими аммо.
| Вів червня 19, 2012 6:56 |
Motto
Потратил много своего драгоценного времени и очень хорошо подредактировал свой пост на 136-й странице.  Теперь там вся инфа с нашего форума, с форума Джагги, с Российского сайта из форумов Кимо и Джагги и из бортовиков форумчан. Все рассортировано. Экспериментальные переделки ходовой я не включал. Если у кого то есть еще что то сказать, велком.
| Вів червня 19, 2012 12:37 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Сегодня установил переднюю пару: обрезанные амортизаторы Monroe E3001 и пружины Suplex 06052, укороченные на 2/3 витка, подогнанные под родные. В целом работает неплохо, на первый взгляд получше каябы (хотя последнее время была загулявшая, поэтому нет с чем сравнить) и родных пружин. Но: 1. Все -же жестковато. Не нравится. 2. Появился эффект родного амика - когда переезжаешь "полицая" - стук при разжатии пружины. Видать пружина конкретно жесткая и напрягает амик. Верну в срочном порядке родную, поюзаю как оно.
| Вів червня 19, 2012 19:30 |
Hacker
а как пружина может его напрягать? если же пружина жесткая, то она наоборот поидее не так то просто и расжимается и на сжатие ее просто так не сожмеш
| Вів червня 19, 2012 23:33 |
Sergey G
Почему тогда стук при съезде с полицая/бугорка/попадании в ямку? Т.е. на разжатии? Да и перед поднялся на 4 см. многовато, не катит. Было 62, стало 66 см, от земли до арки колес.
| Сер червня 20, 2012 0:38 |
Motto
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Подскажите, передние рычаги на Кимо и Джагги одинаковы???? Надо заказывать, а по цене Кимохин на 300 руб. дороже почему то.
| Сер червня 20, 2012 6:17 |
Motto
В июле в отпуск иду, собираюсь перетряхивать подвеску. Зацените конфиг. Задние пружины Каяба RH6065 от Дайхатсу Териос. Ставить буду без обрезания (клиренс +5 см). Потом, если что, полвитка отрежу. Задние аммо Каяба 443269 (масло) от Хундай Пони/Митсубиси Кольт. Матизкины не хочу т.к. ремонт делаю, вожу стройматериалы по 200-300 кг. да постоянно воду из родника по 200 литров. Передние рычаги родные. Нету времени бегать и переделывать. старые потом не торопясь переделаю, еще не решил подо что. Передние аммо тоже родные. Машина каждый день нужна. Снятые переделаю позже под картридж от Короллы - Каяба 363060. Передние пружины Lesjofors 4208401 от БМВ тройки в кузове Е21. Резать не буду (клиренс +2 см.). Стойки стабилизатора поперечной устойчивости (линки/косточки) от Тойоты Камри/Королла SWAG 81760003 Длина по осям 60 мм. От Хюндай лантра ставить не стал т.к. там длина то ли 63, то ли 65 мм.
| Сер червня 20, 2012 7:10 |
Sergg
Если судить по номерам, что выкладывают в магазинах - то одинаковые.
| Сер червня 20, 2012 9:28 |
Максимус
Мастер года 2012
Hacker написав: а как пружина может его напрягать? если же пружина жесткая, то она наоборот поидее не так то просто и расжимается и на сжатие ее просто так не сожмеш Смотря как настроен аморт, если усилие больше на сжатие и меньше на разжатие, то с более жесткой пружиной - эфект нашего родного амортизатора (тот на разжатие вообще не сопротивляется) При жестких пружинах нужны аморты с максимальнам усилием на расжатие и минимальным на сжатие, и только тогда получится спорт подвеска без грюков стуков!! MottoНормальный конфиг!!  Отбойник не забудь родной поменять на полиуретан+резиновый пыльник на всю длинну, от таза  мелоч но про неё обычно забывают! Тогда грязь на шток вобще попадать не будет!!
| Сер червня 20, 2012 11:34 |
яков12
Родной аморт прекрасно сопротивляется на разжатие,только когда он не потёкший и не убитый.
| Сер червня 20, 2012 12:57 |
Sergey G
Установил обратно родную пружину. Первый тест "шифера" нормальный, покатаемся еще через "полицаев". Никто Монро Е3001 не ставил?
| Сер червня 20, 2012 14:02 |
Максимус
Мастер года 2012
яков12 написав: Родной аморт прекрасно сопротивляется на разжатие,только когда он не потёкший и не убитый. Не знаю как сейчас, но 2-а года назад, у официалов держал новую стойку в руках, так вот шток вдавливался со значительным усилием, а вытаскивался совсем без сопротивления!!!  ИМХО Из-за этого у всех и гупало при сьезде (резком разжатии пружины) с полицейского!!!
| Сер червня 20, 2012 15:36 |
sanch.80
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Вчера заменил шаровые опоры на фэбэст, от каризмы. Как и писалось ни раз, родные практически сухие, смазка отсутствует. В правой люфт по высоте более 1. мм, в левой меньше.Обе болтались в гнездах. Поставил новые.Не хотел прихватывать, но стопорное кольцо выше, чем на родных на пару мм.Пришлось схватить в двух местах сваркой. Родные прошли примерно 20 тыс км, затем еще в течении 10 тыс.км стук наростал и решил поменять.Одно время грешил на рулевые наконечники, но они в норме. Теперь с новыми стойками, новыми яйцами и пружинами от бмв. и задними аммо от волги,подвеска ведет себя лучше, чем новая родная Прокатился вчера в Нижний Новгород, шаровые показали себя с положительной стороны.
| Сер червня 20, 2012 16:05 |
sanch.80
Sergey G написав: Почему тогда стук при съезде с полицая/бугорка/попадании в ямку? Т.е. на разжатии? Да и перед поднялся на 4 см. многовато, не катит. Было 62, стало 66 см, от земли до арки колес. Порежь еще пружину.У наших аммо и так ход короткий, при падении с лежачего полицейского или в ямку стук будет более выраженным, так как пружина подняла шток и для стука достаточно чуть колесу провалиться в твоеи случае. У меня тоже было так, потом еще снимал и резал.
| Сер червня 20, 2012 17:08 |
Максимус
Мастер года 2012
Спасибо за инфу, еще интересует: диаметр резервуара - диаметр кожуха - Там на сайте не было!  Замеряйте, у кого есть под рукой штанген. и аморт.!
| Сер червня 20, 2012 17:36 |
Sergey G
sanch.80 написав: Порежь еще пружину. Задолбался снимать, пока к амикам монро, установлена родная пружина. Полет нормальный, стуки-грюки как рукой сняло. Все-же пружина 06052 жестковата, надо примерятся, тестировать. Как Motto сравнивает Кимо со своим прежним Пассатом, поневоле сравниваю ходовую Кимо с ходовой Опель астра классик, иногда пассажиром езжу. Пробег его больше 70 тыщ, все родное. Тишина шедевральная, неровности гасятся, "где-то там". Вот если такую ходовку в Кимо, цены бы ей не было...
| Сер червня 20, 2012 20:23 |
