Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
Появился с марозами шум в районе приводов генератора, компресора. Появляется и исчезает переодически, похож на шум включения компресора, или когда руль до упора. У кого такое практиковалось?
| Чет лютого 11, 2010 18:27 |
FireBall
 Re: Двигатель, ГРМ
У всех. Когда руль до упора выкручиваешь
| Чет лютого 11, 2010 18:43 |
Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
Может я не правельно выразился. Руль по середине, мотор работает на холостых, и вдруг шум такой, как при вывернутом руле до конца!А потом само собой внезапно проходит. На ТО проверяли подшипники ГРМ, и ПРОЧИЕ. говорят там всё чики. чики! А за этот шум, пожали плечами и отправили меня в дорогу! Это уже длится в порядке месяца!
| Чет лютого 11, 2010 18:52 |
BigZ
З нами з: Нед березня 16, 2008 10:13 Повідомлень: 707 Звідки: Киев
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: Двигатель, ГРМ
Если это то о чем я думаю, то у меня это уже вторую зиму... Тихонькое похрюкивание периодическое, с прогревом проходящее? Весной пропадет. Мастера  сказали, - Не понятно... Плюнул.Езжу. Весной таки пропадет. Мне кажется, что где-то водичка (конденсат) подмерзает ... Весной поменяю все жидкости...
| Чет лютого 11, 2010 19:20 |
Tedor
З нами з: Вів серпня 04, 2009 19:50 Повідомлень: 205 Звідки: Челябинск
 Re: Двигатель, ГРМ
У меня зимой такая ерунда - запускаю двигатель при выжатом сцеплении,сцепление потихоньку отпускаю и через несколько секунд раздаёться несильный металический типа скрежет. И так пока двигатель более-менее не прогрееться. На сервисы пока не ездил,так что источник этого звука определить пока не могу - то ли двиг,тол ли коробка. Мож кто что-нибудь подскажет???
| Чет лютого 11, 2010 19:31 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
Панаскин, шумит гена. Как вариант-снят, разобрать,почистить, смазать подшипники. Гиморно, так что забей. Тедор, шумит коробка. Нормальное явление. Пока масло не прогреется, будет шуметь. Забей.
| Чет лютого 11, 2010 19:56 |
Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
Артём, сколько я тебя знаю, у тебя каронка, " ЗАБЕЙ" Сам-то не забеваешь! Ну конечно и приятно от людей слышать утешительные речи! ГЕНА это однозначно, но как снять зимой самому? вот вопрос? А если по трассе зимой нае---ться? Сам то с руками, но не до такой степени! В сервисе все кранты ОБОРВАЛ! Теперь жду когда новое СТО в рОСТОВЕ ОТКРОЕТСЯ ПО РЕМОНТУ чериков!
| Чет лютого 11, 2010 20:08 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
Юра, не мешай машине ездить. С вашей погодой скрипящий свистящий генератор-также нормально как сгнившая за год насквозь машина в Москве. Поэтому или разбери, почисти, поставь доп.защиту или забей.
| Чет лютого 11, 2010 20:29 |
Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
Позволь- но ты же умеешь мешать машине работать, то релюху впихнул, всем рассказал, теперь пол Украины щимется искать аналог. За стойки Ты один из первых! А уменя лиш под капотом не понятный звук. и ты мне пишешь забей.А вдруг у кого ещо такая ситуация?
| Чет лютого 11, 2010 20:50 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
Сорри за флуд. Читаем еще раз. Мыссык написав: или разбери, почисти, поставь доп.защиту или забей. Выбирай сам.
| Чет лютого 11, 2010 22:20 |
Snake300
 Re: Двигатель, ГРМ
Завтра буду менять ремень ГРМ. Пробег реальный более 90000. Ремень родной. Завтра увижу аналог родного, отпишу. Но никому не советую такие эксперименты.
| Вів лютого 16, 2010 12:35 |
Snake300
 Re: Двигатель, ГРМ
К теме двигателя, был отмечен такой глюк, в сильный ливень запищал датчик давления масла. С перепугу влил в двигатель больше нормы, дотянул домой, утром завел, все в порядке. Через некоторое время заметил подтекание масла в районе фильтра. Подтяжкой фильтра дело не решилось. Оказалось лопнул пластиковый корпус датчика давления. Заменил на подходящий по резьбе от ланоса. Вчера снова в дороге при сильных лужах запищал датчик. Проблему решили сегодня. Давление масла в двигателе норм, при падении давления сразу начинают проявлять себя компенсаторы клапанов, двигатель работает ровно без шумов. Проверили механическим манометром, все в норме. Заменили датчик, ничего, пищит. Проблема была в разъеме на коробке, рассоединили, продули воздухом удалили влагу, нанесли тонкой кисточкой чуть чуть смазки на контакты, соединили- все ОК. Но если у кого то случится такое, первый показатель на самом деле низкого давления масла- повышенная шумность двигателя. И представьте если вы отгоните машину на СТО к каким нибудь нечестным мастерам, через день заберете со счетом на разборку и сборку двигателя
| Вів лютого 16, 2010 14:36 |
Zheka
 Re: Двигатель, ГРМ
При контроле уровня масла отломался пласмассовый наконечник масляного щупа, когда щуп засовывал во внутрь. Наконечник либо остался в трубке, либо провалился, думаю, что провалился во внутрь. Ребята, подскажите, кто знает систему смазки двигателя, что делать? Снимать поддон двигателя сейчас или подождать до замены масла? Масло поменял, как назло, неделю назад.
| Вів лютого 23, 2010 0:45 |
mikhadze
 Re: Двигатель, ГРМ
ничего не делать... выпадет когда будешь менять масло... он в поддон упал....
| Вів лютого 23, 2010 0:58 |
Zheka
 Re: Двигатель, ГРМ
Я так и подумал. Меня сегодня сегодня при покупке нового щупа засмущали на сервисе.
| Вів лютого 23, 2010 1:05 |
mikhadze
 Re: Двигатель, ГРМ
сколько щуп кстати?
| Вів лютого 23, 2010 1:07 |
Sergg
 Re: Двигатель, ГРМ
А что мешает слить масло в чистую банку и залить назад? Я бы для своего успокоения так бы и сделал.
| Вів лютого 23, 2010 1:08 |
Zheka
 Re: Двигатель, ГРМ
Щуп стоит в Питере 167 руб.
| Вів лютого 23, 2010 1:18 |
FireBall
 Re: Двигатель, ГРМ
Sergg написав: А что мешает слить масло в чистую банку и залить назад? Я бы для своего успокоения так бы и сделал. А зачем?
| Вів лютого 23, 2010 8:41 |
Llex
З нами з: Суб лютого 23, 2008 21:52 Повідомлень: 1397 Звідки: Мелитополь
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
 Re: Двигатель, ГРМ
А есть ли у нашего ремня ГРМ, какой нибудь номер, который проходит по каталогу компании GATES? Например "GATES - номер K015069 = 7883-10029"
_________________ Временно пешеход.
| Суб лютого 27, 2010 21:44 |
