На сторінку Поперед.  1 ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ... 228  Далі
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Вот такую подвеску надо ))))
PS Пятница сегодня :-D
Опять за рулем
П'ят червня 22, 2012 11:47
TRAFF написав:
Motto тебе эти плюсы ничего хорошого не принесут, чаще амо будет работать на разрыв.
А что делать то?
Я категорический противник пиления пружин.
К тому же надоело днищем цепляться на последней миле по дороге на дачу.
П'ят червня 22, 2012 12:08
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Вот что сегодня приобрел: kyb 363060, Отбойники 2108, пильники 2110
Подскажите если что не так - пока машину не разобрал?
Обезательно ли срезать опорную чашку картиджа?
Посоветовали- налить немного масла в стойку, перед тем как вставлять картидж, нужно ли это?
Православный..
П'ят червня 22, 2012 12:42
Желательно срезать, так точно не будет доставать полуось до подрамника. Я себе масло налил, но потом при следующем снятии стойки вылил его нах.
П'ят червня 22, 2012 13:06 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
TRAFF
Спасибо.
Отбойник 70мм - это не много?
Православный..
П'ят червня 22, 2012 13:12
я считаю на лето было бы неплохо ездить с залитым маслом а на зиму нет. По отбойнику скажу так, делай на 5-10 мм ниже родного, так небольшой запас по ходу амо, не будет тарабанить в отбойник, ну это конечно если на рожных пружинах, если пожестче, то лучше делать одинаковую высоту.
П'ят червня 22, 2012 13:17 ICQ
З нами з: П'ят грудня 10, 2010 15:00
Клубная карта №: 7060
Mitsubishi Pajero mini
Народ по-моему китайцы с этой машинки взяли ходовую.
Кто может сравнить.
Востаннє редагувалось Pav-ua в П'ят червня 22, 2012 13:31, всього редагувалось 1 раз.
П'ят червня 22, 2012 13:21
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
С пыльником я по моему я лохонулся - 95мм - пружина его порвет
Православный..
П'ят червня 22, 2012 13:27
Pav-ua
Вот там стоит такой Kayaba 334442 - можешь сравнить если есть возможность. Либо еще такие KAYABA 334405, 334813
Опять за рулем
Востаннє редагувалось m@n в П'ят червня 22, 2012 14:08, всього редагувалось 2 разів.
П'ят червня 22, 2012 14:01
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
nalnik написав:
TRAFF
Спасибо.
Много,- нужно укоротить на 1-2см! Пыльник какого диаметра в самой широкой точке, и в нижней??
По моему пыльник нужно другой, я не помню какой брал, но у него диаметр был постоянный по всей длинне, чуть больше отбойника, а нижняя часть пыльника отлично натянулась на гайку -которая картридж держит в стойке!!! Если этот пыльник за пружину цеплять не будит то тоже покатит, только ставь так чтоб он при полностью выдвинутом штоке, закрывал весь шток и верх стойки (грязь на шток не будет попадать и гайка не заржавеет) :)
:-D не заметил последнее сообщение, да пыльник нужно другой!!!
Мой бортовик
П'ят червня 22, 2012 14:02
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
95мм - В широкой части. Пружина вроде 102мм внешний диаметр минус два по сантиметру :roulette:
Буду искать другие
Православный..
Мастер года 2012
Motto написав:
TRAFF написав:
А что делать то?
Без паники! :) Я на таком клиренсе 3-а года проездил, правда задние пружины родные+ проставка 3-4см(не помню) передние сначала были родные с проставками 2,5см, но в поворотах было страшно, и на трассе когда мимо фура проносится!! Но после установки е21 пружин всё стало на свои места, 180 по трассе легко, и не страшно, в поворот на 80ти- легко!!
До поднятия пузом регулярно чиркались (а ведь кузов самая дорогая деталь в авто! :sad: )
Мой бортовик
П'ят червня 22, 2012 14:24
180 легко? :o
а параметры пружин Е21?она длинее походу, но пруток такой же 11, витков 10?
а то чую ненайду то что хочется :drag:
зы а как часто на разрыв пробивало при такой пружине?
П'ят червня 22, 2012 14:37 ICQ
Мастер года 2012
180 по спидометру 177 по ЖПС легко еще и груженые под крышу!!! :)
Да витков столько же, и пруток такойже, только закалка другая, как резултат выше жесткость 8-)
На разрыв не пробивало, пока не поставил опорник от газели, он сьел 12мм хода!!
Мой бортовик
П'ят червня 22, 2012 15:32
Скажите пожалуйста номер шаровой с Рено Логан.
П'ят червня 22, 2012 15:45 ICQ
понятненько...вот я и думаю чи не морочить голову и взять такие...
есть Klein и Lesejforse да и цена приемлима..
а длина от е21 одинакова со стоковой? клиренс +2 из за жесткости ее, или из за увеличенной длины?
еще бы развесовку по осям
П'ят червня 22, 2012 16:12 ICQ
З нами з: Суб вересня 19, 2009 10:53
Мужики помогите разобраться
Полетели шаровые, смотрю по каталогу http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02442.aspx s21 2909010 это левый
а какой правый s21 2909020 написано сайленблок, хотя видно, что это правая подвеска
да и в экзисе ценой в два раз больше чем левая, в чем прикол
и какие номера правильные боюсь не то возьму
П'ят червня 22, 2012 22:42
Мастер года 2012
В понедельник буду снимать, и померю за одно.
Мой бортовик
Суб червня 23, 2012 1:42
ПАВЛЕНТИЙ написав:
Посмотри у МЫССЫКА в бортовике на последней странице.
А почему решил ставить от логана?.Я думаю ,что от мицубиси или мазды понадежней ,да и втулку точить не надо.
Суб червня 23, 2012 7:33
З нами з: Вів травня 11, 2010 9:39
Автомобиль: TSI
Максимус написав:
:-P
Суб червня 23, 2012 9:24
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
21405
П'ят квітня 06, 2018 10:31
dominor
36
15174
Пон липня 23, 2012 21:36
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
