На сторінку Поперед.  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 228  Далі
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Motto
Если стойки стаба родные то их действительно пофиг как затягивать!
А скрипеть могут втулки стабилизатора!!! Стабилизатор должен в них седеть мёртво, если проворачивается, значит втулка изношена, от туда и скрип!!!
Мой бортовик
Вів липня 17, 2012 22:58
стойки..втулки :o
у меня тоже есть скрип..скрип был что до переделки, что остался после нее :drag:
Вів липня 17, 2012 23:04 ICQ
Стойки стабилизатора затягиваются на стоящей машине,а не в воздухе.Так же на стоящей машине затягиваются крепления рычагов подвески.И потом,стабилизатор по любому будет проворачиваться во втулке,сама природа его работы такая.Один конец идёт вниз,другой вверх.Но вот изношенными они быть не должны.
Сер липня 18, 2012 5:49
Мастер года 2012
Стойки стабилизатора у нас состоят из двух "шаровых опор" сваренных между собой, и это почти единственная деталь которую всё равно как затягивать, та как шаровые свободно смещаются и проворачиваются в любом направлении!!!
Втулки стабилизатора и другие детали, где есть сайлентблоки и резиновые втулки , окончательно затягиваются, исключительно, на стоящем авто!!!!
Стабилизатор не должен проворачиваться в втулках!!! (это знает каждый автослесарь)
Стабилизатор работает за счет своих пружинных свойств, а резина втулок деформируется во время его работы, аналогично работе сайлентблока! Если стабилизатор проворачивается то втулки подлежат замене!!!
Мой бортовик
Сер липня 18, 2012 11:33
Ай,ай,ай)))в статье не указывалось какие именно затягиваются на машине и какие на весу.
Сер липня 18, 2012 11:59
З нами з: Пон квітня 06, 2009 14:13
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Прикольные аморты! http://emarket.ua/objavlenie/prodam-zad ... 13Thd.html
Такие б на задок Кимки поставить! :D
Пон липня 23, 2012 13:32
Автомобиль: QQ311
Motto написав:
Спецы по ходовке, подскажите мне вот что.
После переборки ходовки наблюдаю вот какое явление.
При движении по грунтовке, когда одно из передних колес стоит на дороге, а второе медленно съезжает в яму или забирается на бугор...
Ну в общем когда возникают большие ходы колес относительно друг друга, слух водителя начинает оскорблять какой то непонятный мерзкий скрип.
Особенно при диагональном вывешивании, когда 2 колеса по диагонали на дороге, а другие 2 в ямах.
Ж..ой чувствую, что скрипят стойки (линки) стабилизатора. Но почему.
Устанавливал стойки по науке, вывешивая передок.
Что то подсказывает мне, что затягивать гайки надо было не на вывешенном передке, как тут все рекомендуют, а наоборот, на стоящей на колесах машине.
Все что есть в подвеске: рычаги, аморы, шаровые и т.д затягивать толоко под нагрузкой!!!!!
Идеально с грузом а-ля водитель в салоне, иначе все резино-металлические соединения будут работать направильно!!!!
Пон липня 23, 2012 15:52
Никто мне так и не ответил про стандартный кимохин клиренс, пришлось отлавливать владельца и узнавать.
в общем с задними нерезанными пружинами от Дайхатсу Териос зад приподнялся на 4 см.
Перед с пружинами от бмв е-21 поднялся на 2 см.
Если задние пружины реально жестче, чем были родные, то бэхины по жесткости отличаются от родных несильно. Витками они не бьются.
Сейчас я бы взял старые пружины от бэхи е-34 которые уже сели и поставил бы их. Благо их на разборках валом, товар то неходовой.
Оказывается господа бумероводы предпочитают ставить себе назад передние пружины от жигулей классики. С ними и клиренс увеличивается и ход у жигиных пружин больше.
Пон липня 23, 2012 20:23
Кстати, почему то никто не говорит о побочных проблемах, возникающих после переделки подвески. Вот задрали мы переделкой перед и фары у нас стали смотреть куда?
Прямо в лицо встречным. А то и в землю, как у меня, т.к у меня зад задран выше, чем перед.
После задирания передка проводочки к датчикам абс становятся в натяг, при вывешивании машины. Особенно тот, что слева. На это кто нибудь вообще внимание обращал?
Хорошо, что абс есть и нет колдуна, а то бы еще пришлось уровень тормозных усилий настраивать...
Зы.
Сегодня еще рычаги поменял и тромозные колодки.
Теперь машина ездит и тормозит лучше, чем когда выехал из салона.
Остался теперь только стук рулевой рейки. Несильный и нечастый, но есть.
Пон липня 23, 2012 20:37
Когда менял рычаги, обратил внимание, что у снятых линков стабилизатора пальцы вывернуты под сильными углами. Пользуясь случаем затянул их на нагруженной подвеске и она при больших ходах теперь не скрипит.
Остальное можно хоть как затягивать.
Крепеж стойки к поворотному кулаку, болт крепления пальца шаровой опоры, крепление растяжки к рычагу и крепление самого рычага к подрамнику можно затягивать и на вывешенном колесе. На ходовые качества не влияет вообще никак.
Аммо я тоже затягивал на стоящей на колесах машине, хотя это вроде и не влияет.
Пон липня 23, 2012 20:46
Поменял передние-рычаги на пробеге 36,5 ткм.
Поставил оригинал, снятые буду переделывать под митцевскую шаровую.
В старых шаровых был люфт миллиметра по два.
Нажимаешь на пыльник, а из под него вода брызжет, хотя визуально он целый.
Пыльники снял, а там ппц. Вместо смазки какие то говны в перемежку с водой.
Я реально был в шоке.
Тут писали, что у китайцев шаровая обварена по кругу.
Ничего подобного, прихвачена на две сопли, причем не полуавтоматом, а обычным сварочником.
Показал сварному рычаг, сказал, что также прихватит легко. И сказал, что полуавтоматом не возмет ибо толстый металл
Про замену рычагов нелишне бы написать что и как. А то я с первым мудохался долго, не зная что и как. А там всего то 5 болтов отвернуть, умеючи то недолго.
Пон липня 23, 2012 21:27
Прикольно)))значит после замен пружин,но с родными амртами,провода чудесным образом натянулись?И как же это произошло?)))
Пон липня 23, 2012 23:10
Мастер года 2012
:-D Не стоит боятся, они отродясь, при вывешенных колесах в натяг!! :-D
Я вообще с не обрезанным kyb664014, и без перевёртыша, почти 10т наездил! 8-)
Motto
У нас есть электрокоректор фар, вот по этому никого это побочное явление и не напрягало! :D
Мой бортовик
Вів липня 24, 2012 1:55
У меня отродясь провода датчиков абс висели нормально, без натяга.
После переделки на левом переднем колесе провод стал в натяг.
Вів липня 24, 2012 5:52
Мастер года 2012
Значит его нечаянно подвинули внутри резиновой втулки, которая крепится к стойке, и на самом деле приложив небольшое усилие можно подвинуть его обратно,- так чтоб было не в натяг!!! :D
Мой бортовик
Сер липня 25, 2012 1:38
Нечаянно невозможно, эта версия была проверена в первую очередь.
П'ят липня 27, 2012 9:19
Мастер года 2012
:-D значит, специально :-D Какую пружину туда не поставь, а больше чем позволяет амортизатор, она разжать стойку не сможет!!!! Разве что если вырвет шток 8-) :-D Какое расстояние от привода до подрамника?
Мой бортовик
П'ят липня 27, 2012 21:14
Меня обламывает много писать т.к. 70% времени я тут со смартфона, но я сделаю это. :)
К переднему аммо прикручивается железная фигня, не знаю как ее назвать, пусть будет держатель.
С одной стороны этот держатель держит тормозной шланг, с другой к нему болтиком под ключ на 10 прикручивается провод от датчика АБС.
Про это подробнее.
На проводок датчика АБС надета резиновая втулка, которая обжимается железным хомутиком, который, в свою очередь, прикручивается к держателю тем самым болтиком под ключ на 10.
Китайцы установили все качественно. Чтобы подвинуть резиновую втулку по проводу датчика, нужно сперва чем то тонким хомутик разжать, иначе есть риск оборвать провод датчика АБС.
Хомутик разжать не вопрос. Вопрос в том, чтобы сжать его обратно. Да так, чтобы после этого провод от датчика АБС никуда не елозил и не передавить провод. В гаражных условиях это архи сложно ( если ты не гаражный Кулибин дядя Вася).
В таких условиях среднестатистический ум принимает единственно возможное решение, забить на перестановку резиновой втулки по проводу датчика АБС, т.к. ее надежно держит гадский хомутик и просто тупо подогнуть саму железку держатель парой ударов молотка.
Почему у меня провод датчика АБС был в натяг с левой стороны я не знаю.
Я даже не знаю, было ли это с завода, ибо не обращал на это внимание, пока туда не залез.
Может какой нить китаец Вонхуйли или Хуйвонли заступил на смену с похмелья и прицелился неправильно при установке.... :)
Расстояние от привода до подрамника и прочу хрень я не замерял.
Сейчас каюсь в этом, но я покупал новое авто не для того, чтобы что то мерить и ковырять постоянно, я чтобы долго и безпроблемно ездить.
Мой многоканальный мультиплексорный сенсор под названием задница (в простонародье просто ж...па) чуял, что на китайском автомобиле такое невозможно в принципе, но разум был вынужден отступить под давлением жены. :)
П'ят липня 27, 2012 22:32
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Motto писал----- я тут со смартфона - скажи какой и я свой i 4s продам
Православный..
Востаннє редагувалось nalnik в П'ят липня 27, 2012 23:35, всього редагувалось 1 раз.
П'ят липня 27, 2012 23:29
nalnik написав:
Что в этом плохого?
П'ят липня 27, 2012 23:34 WWW
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22324
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15824
Пон липня 23, 2012 21:36
