На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
 Пробемы с запуском
Повідомлення Re: Пробемы с запуском
Сам датчик A11-3617011- не сильно дорогой.
Расположен под "хрюкалкой" - клапаном картерных газов (на блоке двигателя со стороны перегородки моторного отсека ).
Нужна высокая головка на 19мм и вороток.
Я выкручивал свечным ключем для бензопилы
Вів серпня 21, 2018 0:25 WWW
grandfather спасибо, поменяли.... не помогло. кто сталкивался с таким, что на холодную (особенно утром) плохо заводится, обороты низкие, 1-2 раза глохнет. потом греется и все хорошо.
Вів серпня 28, 2018 16:24
Проверь свечи. Промой от как датчик ТМАР и хорошо просуши. Хрюкалку проверь. также может быть забитый катализатор. Фильтра я надеюсь, поменяны.
Сер серпня 29, 2018 9:54
VJ54
Свечи и фильтра новые... Поэтому и чешу репу уже месяц... А датчик тмап это где?
Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить)
Востаннє редагувалось grandfather в Сер серпня 29, 2018 16:37, всього редагувалось 1 раз.
излишнее цитирование
Сер серпня 29, 2018 10:13
На впускном коллекторе. Сверху прям по центру. Болтик с головкой на 8. Вытаскивать аккуратно. Сидит на резиновом колечке. ПропшЫкать ведешкой и дать просохнуть, иначе поведение двихга непредсказуемо.
Сер серпня 29, 2018 22:03
Таки нет, просто надо было спиртом заправится и все прошло
П'ят вересня 07, 2018 21:17
Клубная карта №: 1061
polmaro написав:
Вода в бензобаке была ! Ищи любимую(где бенз водой разбавляют) заправку ).
Суб вересня 08, 2018 15:19
З нами з: Чет березня 29, 2012 21:48
Повідомлення Re: Не заводится
vester написав:
Сегодня при попытке завести выдал престиж ошибку
ошибка P0340 обрыв в цепи датчика положения распредвала
обрадовался побежал купил датчик поменял
но машина не завелась
как назло на улице снег метель буду ждать пока распогодится и лезть глубже
Как по итогу решил проблему?
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Чет липня 25, 2019 18:07
З нами з: П'ят червня 06, 2014 11:38
Помогите советом. Проблема с запуском началась поздней осенью, как только температура уходит на небольшой минус. Поворачиваю ключ - тест проходит и тишина (приборка не тухнет, стартер не крутит), продолжаю держать ключ - секунда-две и завелась. Причём проблема не постоянная пока что. 8-) Иногда пару дней стоит на морозе и заводится с пол оборота, а иногда пару часов пройдёт и началось...
Сер грудня 25, 2019 22:31
Проверяй втягивающее реле стартера, контакты
https://lifehacker.ru/ne-krutit-starter/
Чет грудня 26, 2019 10:15 WWW
 [ 330 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигналка с запуском двигателя
Black
27
12244
Чет вересня 25, 2008 16:17
Gorynych Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Проблемы с запуском двигателя
[ На сторінку: 1 ... 16, 17, 18 ]
dip
345
73495
П'ят грудня 21, 2018 19:37
