На сторінку Поперед.  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 228  Далі
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
На ВАЗовский отбойник одевается резиновый пыльник для защиты штока от грязи!!! В отличии от нашего родного, он закрывает шток полностью вместе с гайкой, держащей картридж!!!
Мой бортовик
Пон липня 30, 2012 14:28
понял, спасибо...поеду искать и буду тарится...ну вроде уже все учел, чтобы стойку не пришлось разберать лишний раз
Пон липня 30, 2012 14:32 ICQ
пыльник нашел вот такой, написано пыльник аммо задний от ваз 2108-10 БРТ
и вот такой отбойник с 10ки
по каталогу номер 2110-2912622, полиуретан, не?
на ощупь мягкое, ну как резина, по стоимости 1шт. как обычные отбойники 2штук
есть еще такое SS20 74104 Отбойники пенополиуретановые задние ss20 стандарт для а/м ваз 2110 , выдало аналог по номеру 2110-2912622
брать полиуретан, подойдет?
Пон липня 30, 2012 15:44 ICQ
Мастер года 2012
Отбойник Г- полное, едь меняй на полиуретановый !!
Полиуретановые в Харькове стоят от 10 до 25грн, цена- чисто от жадности продавцов!
Какой внешний диаметр пыльника? Они тоже бывают от разных производителей! Чтоб в пружину влез!
Мой бортовик
Пон липня 30, 2012 16:10
полиуретановых нету..притом рынок уже был почти закрыт...
есть у нас другой рынок но туда нужно ехать, он за городом, + плата за стоянку 25 грн.
а так есть в экзисте фирма отбойника SS20 полиуретан, от 10ки...стоит правда 103 грн. за 1шт.
вот и думаю как будет дешевле :-D
а пыльник тот что, выше фирма БРТ
диаметр пружины ту, что буду ставить 103мм..если это поможет :) диаметр пыльника не мерял..потому что их нету, мол закончились
пока ничего небрал, походил поспрашивал, поплевался и ушел...рынок просто недалеко этот...хз что делать :drag:
Пон липня 30, 2012 16:26 ICQ
Мастер года 2012
Производитель "Elastogran" выглядит как на фото выше, на нём очень четкая, качественная, литая маркировка!
Диаметр пыльника= диаметр пружины-2 * толщьна прута! Порядка 80мм :)
Мой бортовик
Пон липня 30, 2012 16:34
понял...пока ищу номер отбойника
Пон липня 30, 2012 17:03 ICQ
Мастер года 2012
Маркировка та же 2110-2912622 он просто идет как тюнинг!
Мой бортовик
Пон липня 30, 2012 17:17
Валяется у меня дома эта дрянь и отбойники и пыльники.Пыльник держится на отбойнике на честном слове и уж туда вода точно попадёт.Повертел в руках эту хрень да и оставил родной.Да кстати,всё он там закрывает.
Пон липня 30, 2012 21:19
Мастер года 2012
Без обид но просто не нужно было покупать- дрянь! :D Резиновый пыльник в виде гофры, наплавлен с одной стороны на стальную шайбу; Пыльник с довольна таки большим усилием натягивается на полиуретановый отбойник, после чего становится с ним одним целым!!! Болтаться физически не может, особенно после того как его натянули на шток (штоком его еще немного распирает и стальную шайбу на отбойнике даже провернуть сил не хватит)!!! Сейчас у брата на эларе так стоит, и у меня стояло!
Отбойник сам сместится в самый верх штока а пыльник-гофра лежит дном прям на нижней тарелке, тем самым закрывая шток при любых обстоятельствах!!! А наш родной пыльник-отбойник в виде колокольчика, полностью закрывает шток только если спереди сядут 2человека по 150кг весом :-D, а так вся грязь летит под юбку этого "колокола", уменьшая ресурс амортизатора!
p.s. Не путаем полиуретан с всякой пенистой дрянью, даже если она называется пенополиуретан :)
Мой бортовик
Пон липня 30, 2012 22:03
:o
Пон липня 30, 2012 22:08 ICQ
Мастер года 2012
Объясню: Подвеска у нас короткоходная и частые пробои нормальное явление, пенистые отбойники слишком мягкие и будут прокусываться и разваливаться! Китайцы поставили очень твёрдый отбойник, благодаря чему мы сильно чувствуем пробой, а полиуретан будет немного мягче, при этом еще и надежнее! А главное шток лучше защищен и пробоев меньше!
Мой бортовик
Пон липня 30, 2012 22:15
Максимус написав:
Да ну?Наверное у меня машина не правельная :-D
Вів липня 31, 2012 6:40
Максимус написав:
Чтобы уменьшить ресурс его,надо чтобы грязь туда летела и шток начал от этого ржаветь,после чего он раздерёт манжету и ресурсу действительно придёт гомон.Хоть одним глазом взглянуть на заржавевший шток у кого-нибудь.
Вів липня 31, 2012 6:44
Я ржавые штоки у аммо тоже не видел.
Зато видел как отпескоструенный камнями и песком шток быстро разбивает уплотнительную манжету и аммо начинает потеть маслом.
Пыльник защищает шток от пескоструя из под колес. Ибо идеальная поверхность штока это залог долгой работы аммо.
Пыль которая таки пробивается под пыльник и оседает на штоке, вреда ему не приносит.
Вів липня 31, 2012 8:30
Ну или так,песком по штоку.Но это с родными пыльниками исключено.
Вів липня 31, 2012 10:08
Мастер года 2012
На фото видно - родной пыльник не доходит до нижней тарелки на 6-7см! Именно туда и может залетать песок, мелкие камушки, металлическая стружка! Достаточно 1-му камушку удачно залететь, чтоб оставить вмятинку на штоке, как следствие сначала выйдет газ, потом начнет потеть 8-) И как владелец пескоструйного аппарата, могу сказать:- Песок отраженный от резины не сильно теряет кинетическую энергию (деталь очищается чуть медленнее чем напрямую), а деталь закрытую резиной отпесочить вообще невозможно!
Для нас главное сохранить зеркало штока, и вероятность потекшего амортизатора сведется к нулю!
Я же не заставляю их менять, я советую, так как считаю что за потраченные 40-50грн получаем щадящий кузов и нервы- отбой, и полную защиту штока!
Мой бортовик
Вів липня 31, 2012 10:36
МаксимусНу я тебя умоляю,ну как он туда залетит-то?Такие пыльники стоят на очень многих машинах,да даже на моей Форе и всё прекрасно работает уже больше 50тыщ.
Вів липня 31, 2012 10:48
Ты лучше обьясни мне почему при снятии и установки рычагов,с правой стороной приходится муздыкаться?
viewtopic.php?f=24&t=24562&start=500
Вів липня 31, 2012 10:52
А чем вам не подходят пыльники и отбойники от Таврии?
У меня пенный отбойник с надписью Сделано в Германии (по англ. :)). Не порвался, не лопнул - пока все ок.
Вів липня 31, 2012 12:27
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22324
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15824
Пон липня 23, 2012 21:36
