На сторінку Поперед.  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 228  Далі
В движении на небольшой скорости при крутом вывороте руля слышен хруст или щелчки - ШРУСУ "износ"...
Сер серпня 15, 2012 21:42 WWW
Автомобиль: VW Caddy
Значит возможно ШРУС?
Сер серпня 15, 2012 22:23
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Пыльники ШРУС целые? Если целые, то маловероятно, но такой шанс есть!
Мой бортовик
Востаннє редагувалось Максимус в П'ят серпня 17, 2012 23:56, всього редагувалось 3 разів.
Сер серпня 15, 2012 22:48
Пыльники идеально целые. ;)
И вообще, кто-то и когда именно менял ШРУС?
Сер серпня 15, 2012 23:48
Неоднократно!
На Кимо - НЕТ. Повод отсутствует....
Сер серпня 15, 2012 23:52 WWW
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Продолжает стучать, попробую на выходных разобрать заново все подтянуть, думаю что то все-таки со стойкой.
https://t.me/cheryUkraine
Чет серпня 16, 2012 20:49
Привет всем! Неделю назад поставил КYB 343307 газомасло. Подошли почти без переделок, только на нижнем ухе пришлось втулки на 2мм на наждаке стачивать. Амортами доволен - с родными сравнения нет.
П'ят серпня 17, 2012 16:20
Есть вопрос по передним. Где здесь пыльники и каков их оригинальный номер или есть аналоги?
П'ят серпня 17, 2012 16:26
Пыльник цифра пять.Я не знаю что нужно сделать,чтобы его убить.
П'ят серпня 17, 2012 16:29
Размеры родного пыльника
П'ят серпня 17, 2012 20:22
Мастер года 2012
Стойка переделанная под картридж?
Если да, то, снимаешь пружину, зажимаешь стойку в тиски, вытаскиваешь шток, и дергаешь за него изо всех сил во всех возможных направлениях, если будет хоть малейший люфт, то это ОН!!!!
Мой бортовик
Суб серпня 18, 2012 1:04
Благодарствую за помощь!
Суб серпня 18, 2012 6:07
З нами з: Пон січня 25, 2010 0:12
Автомобиль: Amulet, Jaggi
Ну вложу и свои 5 копеек в тему! Задние амморты поставил Profit газ-масло с Daewoo Matiz (если нужен номер, скажу).Длинее родных примерно на 2 см. Верхнее отверстие пришлось обработать напильником :eek: , т.е. расширить на 1 мм. Все стало. Теперь эпопея с пружинами. Первая попытка - передние обрезанные с классики ВАЗа. Ну это вариант для тех, кто возит грузы постоянно, т.к. при отсутствии 200 кг. в машине кроме водителя все очень жестко! Особенно на отрыв (расжатие). Но из этого был выведен интерестный плюс. В процессе поиска пружин с ВАЗа на разборке наткнулся на пружины задние с Aveo. Ну и итог: диаметр прута - 12,5; диаметр пружины такой-же, как и у нас; но они длинее.
Востаннє редагувалось bn74 в Пон вересня 03, 2012 23:01, всього редагувалось 2 разів.
Пон вересня 03, 2012 22:48 ICQ
Ну и итог. Один в машине - мелких неровностей на дороге нет... Или я их просто не заметил... Полицейских прошел без пробле, что на сжатие, что на расжатие. И главный тест - Я (112 кг :) ) И еще 200 кг. в машине - ВСЕ ПЛАВНО И КРАСИВО!!! На отбойники ничего не падает, раскачки нет, что серьезные ямы, что полицейских, что мелкие ямы - проходит как нормальная иномарка!!! :idea: Я ДОВОЛЕН!!! Да! Цена вопроса по пружинам и аммортам. Т.к. тарюсь со склада, то амморты вышли по 145 грн., а пружины по 100 грн. Итого: 490 грн. Оно того стоит!!! :idea:
Пон вересня 03, 2012 22:57 ICQ
Извините за беспокойство...
Осмелюсь уточнить: это про какой автомобиль?
Вів вересня 04, 2012 0:01 WWW
Мастер года 2012
Судя по пружине на фото, речь идет про зад Джаги
Мой бортовик
Вів вересня 04, 2012 9:17
Блин, не в ту ветку написал! Да, это Джагги.
Вів вересня 04, 2012 12:37 ICQ
Мастер года 2012
bn74 Ничего страшного, подвеска то одинаковая, а здесь народ привыкший к Джаговодам, та и мы у вас в ветке частенько бываем :) :drinks:
Просто конкретизировать нужно, не все по фото способны пружины распозновать :)
Мой бортовик
Вів вересня 04, 2012 17:26
Сегодня провел еще эксперемент. В машине 5 человек килло на 450 (все не маленькие), а она плывет и никаких скачков!Я Я просто в захватi! :idea:
Вів вересня 04, 2012 18:13 ICQ
Ну значит не так плохо живете!!! :-P
Я никак 70 кг не наберу... :mlja:
Вів вересня 04, 2012 20:38 WWW
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22324
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15824
Пон липня 23, 2012 21:36
