На сторінку Поперед.  1 ... 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ... 228  Далі
З нами з: Пон січня 25, 2010 0:12
Автомобиль: Amulet, Jaggi
А я никак не сброшу... :(
Вів вересня 04, 2012 22:54 ICQ
Максимус написав:
bn74 Ничего страшного, подвеска то одинаковая, а здесь народ привыкший к Джаговодам, та и мы у вас в ветке частенько бываем :) :drinks:
Просто конкретизировать нужно, не все по фото способны пружины распозновать :)
Задние пружины Джагги короче Кимохиных.
На Джагги задние пружины длиной 240 мм. против задних Кимохиных длиной 265 мм.
Т.е. в 25 мм. разница.
Напишите полные характеристики пружин Авео - длина, внешний диаметр, толщина прутка, число витков.
Кимохина задняя пружина: Длина 265 мм. диаметр прутка 11 мм.
Задняя пружина от Дайхатсу Териос: Длина 290 мм. диаметр прутка 11,5 мм.
Т.е. она на 25 мм. длиннее и диаметр прутка всего на 0,5 мм. больше.
При этом она намного жестче Кимохиной, когда сзади пассажиров нет, ехать не очень комфортно.
Если верить описанию, на пружине от Авео пруток толщиной аж 12,5 мм. Это на 1,5 мм. толще чем на пружине от Кимо.
Плюс они еще и длиннее. Неизвестно насколько, судя по фотке на те же 2-3 см.
По идее она должна быть жесткая, что ппц.
Или там в пружине какой то металл особый, намного мягче.
Кто нибудь выложите сюда развесовку Авео хэтчбек и седан (сам не могу поискать, на работе за траффик карают и доступ ограничен).
Сер вересня 05, 2012 10:54
[quote="Motto"]
quote]
Всё ещё думаешь на пружину?)))
Суб вересня 08, 2012 11:27
А на что еще думать, если чем больше груза сзади, тем лучше едет.
Нед вересня 09, 2012 8:19
Я тебе уже говорил,на что думать.
Нед вересня 09, 2012 8:28
Аммо не при делах, дело именно в пружинах.
При сжатии она упирается в кузов, как в точку опоры.
У Кимо кузов малость легковат, для таких жестких пружин, поэтому ей легче не сжатся, а поднять кузов. Т.е. точка опоры слабовата получается.
Нед вересня 09, 2012 8:38
Вот честно,ни фига не понял что ты этим хотел сказать.Что там куда опирается и что куда подымает,не понятно.Ты поставил амо от здоровой машины универсала и теперь обвиняешь пружины в излишней жёсткости)))проходил я уже всё это,проходил.
Нед вересня 09, 2012 8:44
какие пружины от универсала?! :o
аммо от матизана самое оно, с удиленным штоком + пружина каяба 6065
тем более у кимо сзади нету свеса :-)
Нед вересня 09, 2012 16:24 ICQ
80 тыр пробега, 4 года эксплуатации,искал множество вариантов решить проблему с подвеской, в итоге- поменял все аморты и стойки на заводские, МАШИНА поехала, я её не могу сравнить с СОЛЯРИСОМ, но на машине ездить стало на много приятней, дочери , я думаю на долго хватит!
Пон вересня 10, 2012 20:36
Тут один дедушка аммо поставил вообще от микроавтобуса Фольксваген транспортер. :)
И ездит не жужжит.
Так что дело вовсе не в амортизаторах.
Вів вересня 11, 2012 9:42
Сделаю вброс.
Немного о теории работы аммо.
Если у кого будет, что добавить, то велком.
Но при соблюдении одного правила: КРИТИКУЯ - ПРЕДЛАГАЙ.
Начальные условия, автомобиль стоит на дороге, амортизаторы и пружины пождаты весом кузова, находятся в каком то среднем рабочем положении.
1) Работа пружины и аммо на сжатие.
Едет авто по дороге, наезжает на кочку.
Колесо идет вверх, сжимая пружину. В это время аммо не должен препятствовать сжатию пружины, т.е. иметь на сжатие какое то усилие. Почему не маленькое и не нулевое, я ниже напишу.
Если пружина слишком жесткая или кузов слишком легкий, пружина сожмется немногог и дальше будет поднимать кузов авто.
Аммо опять таки этому не препятствует.
Если много мелких кочек, жесткая пружина не практически не сжимаясь, будет не гасить колебания, а передавать вибрации на кузов авто, которые частично будут гаситься резиновой проставкой между пружиной и кузовом.
Этот процесс не зависит от аммо, а зависит целиком от жесткости пружины, т.к. пружина почти не сжимается, соответственно аммо почти не работает. да он и не должен препятствовать сжатию пружины.
2) Работа пружины и аммо на отбой.
Колесо проваливается в яму.
Зажатая кузовом пружина распрямляется.
При распрямлении она толкает вниз неподрессоренную массу - поворотный кулак, тормозной, диск, тормозной суппорт, наружный шрус, колесо, которая в сумме составляет килограмм 15-20.
Пружина, на которую приходится 15-25 процентов веса кузова (в зависимости от развесовки авто, т.е. это килограмм 200-250 веса) и которая поджата этим весом, толкает вниз массу раз в 10 меньше.
Ясен перец, если у пружины будет свободный ход, пружина эту неподрессоренную массу просто отстрелит вниз.
Чтобы этого не случилось и нужен аммо, основная функция которого не дать пружине отстрелить вниз неподрессоренную массу.
Для этого оно должен иметь большое усилие на разжатие, чтобы плавно и быстро опустить до точки опоры колесо.
Часто бывает ситуация, когда длины пружины не хватает, чтобы колесо дотянулось до точки опоры и после того, как пружина полностью распрямилась, часть кузова авто, где пружина закреплена, вместе с ней плюхается в яму.
После опускания колеса на дорогу последует отскок.
Т.е. колесо, упершись в дорогу, благодаря моменту инерции пытается отскочить от дороги в противоположную сторону, т.е. вверх, при этом сжимая пружину.
Чтобы не дать колесу скакнуть вверх аммо имеет определенное усилие на сжатие.
Соответственно, чем больше неподрессоренная масса, тем больше момент инерции и тем сильнее отскок. И тем сильнее должно быть усилие аммо на сжатие.
Основное преимущество литья в том, что оно массой меньше, чем штампованный диск, соответственно снижается неподрессоренная масса.
Т.е. большая неподрессоренная масса это плохо, маленькая это хорошо.
Любители ставить широченные катки - задумайтесь. :)
На практике всё происходит интереснее.
До отскока дело обычно не доходит, колесо выбрасывает из ямы обратно вверх т.к. яма имеет какую то конечную ширину (длину).
Или не хватило длины пружины и кузов падает вслед за колесом.
Представьте, как несладко приходится амортизатору, он плавно опускает колесо в яму, а тут хрясь, обратный удар, т.к. колесо выскочило из ямы обратно. Или кузов сверху упал, вслед за колесом.
Эти процессы должны иметь какую то частоту по времени, на которую рассчитан аммо, иначе он не будет успевать перекачивать масло между камерами и амортизировать перестанет.
Случай, когда колесо наскакивает на кочку сложнее. Пружина и так поджата кузовом, ее еще поджимает на кочке, в результате чего она сильнее отстреливает колесо обратно на дорогу, чем когда колесо ныряет в яму. В результате этого амортизатору на отбой приходится трудится сильнее.
И в этом случае нужно бороться с отскоком, чтобы колесо осталось прижатым к дороге и не подпрыгнуло обратно.
Как мы помним, чем меньше неподрессоренная масса, тем аммо легче плавно опустить колесо на дорогу и удержать его от отскока.
Теоретически рассуждая, вырисовываются требования к подвеске.
Пружина должна быть мягкая (чтобы на кочках не отдавать в кузов), с большим межвитковым расстоянием (чтобы витки об виток не бились) и длинная (чтобы хватало хода на больших ямах и высоких кочках).
Аммо должен иметь как можно меньшее усилие на сжатие, чем меньше неподрессоренная масса, тем меньше усилие сжатия. Ну и как следствие неподрессоренная масса должна стремится к нулю. :)
С усилием на отбой сложнее. С одной стороны аммо должен как можно быстрее опустить колесо на дорогу, с другой сделать это как можно плавнее, чтобы уменьшить отскок.
Как наша жизнь представляет собой сплошной компромисс между желаниями и возможностями, так и технические решения в подвеске, тоже сплошной компромисс.
Длинная и мягкая пружина на практике невозможна т.к. кузов авто будет раскачиваться на таких пружинах. На скоростях, когда при поворотах и резких перестроениях центр масс автомобиля смещается, будут штормовые крены кузова, чреватые опрокидыванием.
Вот как то так.
Вів вересня 11, 2012 9:53
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Motto
Сам в этом мало разбираюсь но хочу добавить, для этого и появились пружины с переменным диаметром чтобы соблюдать некий баланс.
Опять за рулем
Вів вересня 11, 2012 10:44
Motto написав:
И ездит не жужжит.
У этого дедушки родные пружины стоят.
Вів вересня 11, 2012 12:45
Между прочим амо на сжатие имеет усилие.Оно слабее чем на отбой да,но оно есть.Вот когда амортизатор умрёт и его не станет,вот тогда все владельцы Джагг и Кимо и Индисов начинают слышать пробои подвески спереди.
Вів вересня 11, 2012 12:56
Не навязываю свое и не критикую чужое.Поставив мощные амортизаторы в сочетании с немного жесткими пружинами, приправив все мощными дубовыми сайлентблоками, почувствовал пятой точкой. Каждый мелкий камушек, каждую трещинку на асфальте. Не могу сказать что это хорошо, не скажу что плохо, кому как нравится. На любителя. Мне нравится. Нравится чувствовать как легкий зад кимы будто приклеен к асфальту. Нравится отсутствие раскачки как таковой, независимо от загрузки. Нравится и повторять все контуры дороги. Не нравится что перед машины скажем так имеет тенденцию к прыгучести, раскачке. Жесткие пружины и дохлые, не оправдавшие надежд 664014 как то не сочетаются с приклееным к асфальту задом. В очереди на установку
363060, будет клево.
Бортовой журнал
Вів вересня 11, 2012 21:44 ICQ
Неутомимый искатель "Золотой середины".... :yaza:
Вів вересня 11, 2012 22:07 WWW
664014 с каябой бмв прЮжинами без обрезки - самое то для меня. под газмасло - прюжины помяхче надо.
золотая середина -это когда дороги хорошие будут.
Сер вересня 12, 2012 21:59
acid yellow написав:
С чего бы это?
Бортовой журнал
Чет вересня 13, 2012 0:14 ICQ
У деда родные пружины с амортизаторами от микроавтобуса клацать витками перестали лишь потому, что у них сопротивление на сжатие больше, чем у родных Кимохиных аммо.
Чет вересня 13, 2012 10:11
Мыссык написав:
С чего бы это?
Тут народ частенько путает теплое с мягким. :)
Пора уже привыкнуть.
Чет вересня 13, 2012 10:12
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22324
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15824
Пон липня 23, 2012 21:36
