На сторінку Поперед.  1 ... 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 ... 228  Далі
Motto написав:
клацать витками перестали лишь потому, что у них сопротивление на сжатие больше,.
Доля истины в этом есть, определенно.
acid yellow написав:
надо.
Попытаемся разобраться. По сложившемуся стереотипу считается, типа газомаслянные амортизаторы жестче масляных. Утверждение это не лишено смысла хотя бы по ощущениям пятой точкой. Предположим что у нас стоят
прюжины помяхче
в паре с газомасляными амортизаторами (ГМА). Усилия пружины на отбой будет недостаточно чтобы справиться со скажем так усилием ГМА, она просто не будет успевать разжиматься на неровностях типа "стиральная доска". Короче говоря получится зубодробильный аппарат. Тем не менее, если ездить не более 40-60 км\ч и за пределы города не выезжать, то можно сказать что "третий сорт- не брак" или "сойдет для сельской местности". Если же ставить в паре с ГМА жесткие пружины, получается несколько другой эффект. Жестковато для города с "хорошими" дорогами на скорости 20-60км\ч, на скоростях поменьше и для бездорожья вполне годно, + не пробивает никогда. Зато на трассе получаем "эффект утюга", машинко едет шо по рельсам. Неожиданно появившаяся "стиральная доска" остается незамеченной так же как и прочие ямы и колдобины. К примеру в тех местах где раньше на стоке не превышал 60км\ч, сейчас в легкую могу ездить свыше 100. Типа больше скорость- меньше ям.
Бортовой журнал
Чет вересня 13, 2012 12:52 ICQ
Motto написав:
У деда родные пружины с амортизаторами от микроавтобуса клацать витками перестали лишь потому, что у них сопротивление на сжатие больше, чем у родных Кимохиных аммо.
Да ладно))))Ну ты же говорил,что амортизаторы тут не при делах)))
Значит он оставил мягкие пружины+жёсткий амо=едет мягко.(это из-за амортизаторов)
Ты поставил пружины жёстче + жёсткий амо=не мягко(амортизаторы не при делах)
Ты уж определись)))))
Чет вересня 13, 2012 15:24
Распробовал все варианты, пришел к заводскому стоку, недавно купил полностью перед и зад оригинал, теперь дочери на долго хватит. А МЫССЫК по моему очень подробно расписал действие пружин и амиков!
Чет вересня 13, 2012 18:25
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Motto написав:
Как мы помним, чем меньше неподрессоренная масса, тем аммо легче плавно опустить колесо на дорогу и удержать его от отскока.
Подвес балки на Бите сделан много лучше, чем на Кимо.
У Beat, неподрессоренная масса на много меньше чем на Кимо, балка не прыгает вместе с колёсами :) Чего на Кимах так не сделали? :(
Мой бортовик
Чет вересня 13, 2012 19:46
Мотто, Мыссык и иже с ними... я прекрасно понимаю, что такое теплое и мяХкое!
я то смотрю с позиции тех пружино-амортов, шо были у меня в распоряжении. мои беховские пружины намного жешче многих других бЭховских, пощупаных мною. думаете шо просто так чашки опускал на стойке? и вариант с таврическими тоже был мной опробован.... и с газовыми и с масляными вставками. остановился именно на бехе и масле. газовые проехали всего 1,5 тык, и благополучно перекочевали в одессу, ибо машину продаю.
Чет вересня 13, 2012 21:20
Автомобиль: Kimo+ГБО
Так все-таки, можно одним предложением - какие амортизаторы на зад сейчас самые оптимальные? без замены пружин и всяких прокладок - возиться неохота. был бы благодарен за артикулы и ссылку где купить
Суб вересня 15, 2012 18:32 ICQ
Для задней подвески.
Если стоит задача поменять только аммо, оставив остальные стоковые запчасти, то самые оптимальные аммо это от Матиза ДО 2005 г.в.
Аммо Матизкины после 2005 г.в. на 4 см. длиннее и есть риск на ухабе потерять пружину.
Номерок сейчас дать не могу, вся инфа на работе. В понедельник 17 числа только если.
Если надо срочно, то в факе есть мой пост какие аммо от чего подходят, со всеми номерами.
Если поменять родные проставки под пружины, которые высотой 1 см. на проставки от жигулей классики, высотой 3 см. или 5 см. (экстремально), то с ними можно поставить Матизкины аммо 2005+ г.в. Резинки стоят копейки, если есть стяжки для пружин, то меняется всё просто.
У Матизкиных аммо втулка 32 мм. а у Кимохи 36 мм. Поэтому при установке нужно подкладывать две шайбы по 2 мм. толщиной.
Аммо меняются вообще просто.
Не нужно ни ямы, ни подъемников, ни домкратов, вообще ничего.
Если телосложение позволяет забраться под машину, не зацепившишь пузом за заднюю банку глушака, то нужно всего лишь отвернуть болт под ключ на 15 снизу и гайку под ключ на 18 сверху, сдернуть аммо, поставить новый и всё.
Если есть подобный опыт, то времени минут 15-20 на каждую сторону.
Суб вересня 15, 2012 19:46
Motto написав:
Спасибо! А мнение по поводу масло или газ?
Нед вересня 16, 2012 15:55 ICQ
Столько людей столько и мнений!
Джаговодом нравиться масло от хюндай пони. Дело в том, что объективно сравнить никто не может, т.к. никто не пробовал ездить на всех вариантах. И мнения все основаны на личных ощущениях. А настройки попомеров у всех разные.))
Нед вересня 16, 2012 16:03 WWW
мне от пони не нравится из за того что становится табуретка.
Нед вересня 16, 2012 16:06 ICQ
Дык, и от матиза газ-мяс табуретка когда машинка немного пригружена.
Пон вересня 17, 2012 7:18 WWW
По кругу газ– мяс каябы. Табуретка, но мне нравится. То что и хотел. На любителя эти дела, на любителя.
Бортовой журнал
Пон вересня 17, 2012 9:55 ICQ
У нас дороги такие, что жалею о том, что не выпускают авто на воздушной подушке. :)
Стоит в колеса вдуть 2,1 очка и едешь как на бричке.
Это было на стоковой подвеске. На переделанной стало лучше, но все равно не идеал.
Вів вересня 18, 2012 10:35
Motto написав:
... что жалею о том, что не выпускают авто на ...подушке. :)....
Учитывая состояние дорог, возраст последнего ремонта которых совпадает по датам с ПЕРВЫМ полетом человека в космос - удивляюсь, что подушки (тоже подушки, но SRS) до сих пор не реагировали на качество дорожного покрытия... :wizard:
Сер вересня 19, 2012 0:26 WWW
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Панаскин написав:
А можно узнать где брали? Уж больно интересно самому посмотреть да и люди интересуются почему отличия с родными появились, может доработали их после 2011 года?
Опять за рулем
Суб вересня 22, 2012 19:27
Вот результаты ходовых испытаний рычага Пропер:
пробег в районе 3000 три месяца от установки-
шаровую выдавило наполовину из посадочного места (((
Еще на машине-вид снизу
частично обломана кромка
Сама шаровая
Суб вересня 22, 2012 20:58
а штопорное кольцо на шаровой? оно было или нет? Да... конечно не фонтан.
П.С. зато теперь удобно под переделку. Пол работы сделано) :-D
Суб вересня 22, 2012 21:20
Может на дороге осталось,не знаю.
Повезло с местом-очень широкая улица,
ну как проспект Победы в Киеве и тем что не вышла из паза полностью-
скорость была 80-100км и троллейбус впереди (((
Сразу развернулся и помаленьку на СТО поплелся.
Суб вересня 22, 2012 21:29
никуда бы не делась твоя шаровая, ни вверх ни вниз.
Нед вересня 23, 2012 8:21
Кольца небыло вообще .В канавке еще краска блестит.Такой случай уже был у нашего одноклубника.
Турки забывают ставить кольцо.При покупке надо смотреть ,его видно под пыльником. :D
Нед вересня 23, 2012 8:30
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22324
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15824
Пон липня 23, 2012 21:36
