На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
Во во это оно,большое спасибо,только не пойму почему на моей ссылочке этой позиции нет,вроде сайт тот же или я искать не умею :shock:извиняюсь точно неправильно искал,надо было в позицию двигатель,а я сразу в системы двигателя полез.
Сер березня 24, 2010 20:34
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
А кто подскажет по поводу чистки инжектора? Нужно его чистить без надобности, или нет? Или чистить при определенном пробеге? У меня сейчас пробег 53000км, инжектор ни разу не чистили, двигатель тянет нормально. Но мне на СТО мастера сказали что на этом экономить не стоит, т.к. может выйти из строя форсунки.
Временно пешеход.
Нед березня 28, 2010 17:38
В целях профилактики можно присадкой в топливо воспользоваться. Глянь у меня в бортовике. А вообще, правило:"НЕ ТРОНЬ РАБОТАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ". Если все работает, ни в коем случае не надо снимать форсунки, чистить. Стошники тебя на бабло разводят, процедура не из дешевых, нарасскажут страшилок.
Нед березня 28, 2010 17:56 ICQ
+100 Золотое правило. Смотря на кого нарваться в сервисе. В ответ на мой вопрос - ". а не нужно ли мне почистить форсунки?" - знакомый автомеханик спросил - есть проблемы ? Я сказал - нет. Ответ был - появятся проблемы - приезжай. ( пробег 72 т)
Нед березня 28, 2010 18:09
Для профилактики наверное все же нужно периодически какой-то очиститель вливать. Как только начинает дергаться машина я вливаю Легкий очиститель от Liqui Moly, и что удивительно - помогает.
Нед березня 28, 2010 19:40
как только начинает дергатся машина я наклоняюсь к педали сцепления и поправляю концевик ( вчера после мойки зацепили ) - дешево и эффективно.
Нед березня 28, 2010 19:54
Какое-то чудачество творится с автомобилем:
вчера выезжаю с гаража
а под капотом скрежет и свист и с запахом горелого (((
Приехал на СТО,показал гарантийщику-
говорит что-то сбоку там то ли ролик то ли помпа.
Но млин мастера небыло и ездить не рекомендовал.
Вернулся в гараж,благо лишь в километре живу
скрежетало дальше и запах становился все сильнее.
Даже думал как доеду и не тянуть-ли на всякий случай.
Сегодня с самого утра к ним-но симптомов не стало !!!
Выписал диагностику,толпа собралась а слушать то нечего ????
Так и оставил машину сейчас-заводят,ждут когда остынет,снова заводят...
Процедура называется-подождем когда покажется то что было раньше ((((
Если-бы гарантийщик это не видел и не слышал даже и не знаю как-бы объяснял чего приперся!!!
В замешательстве полном...
Чет квітня 08, 2010 11:28
на моей кимо тоже на подобе песня была. На сервисе ни чего не нашли, а по форуму полазил и понял, что это генератор. Снял колесо правое, отпустил полностью ремень генератора, завёл машину, двигатель заработал без посторонних шувов. Разобрал сам генератор, а там подшипники не прокрутишь. Заменил 202 задний и 302 передний.Подшипники итальянские купил за 200р. На сервисе эта процедура стоит 1500р. Рекомендую в первую очередь тебе проверить ГЕНЕРАТОР,
Чет квітня 08, 2010 17:23
Убитый почти весь день и попадалово на 70 грн.
В итоге подтянули ремни насколько я понял (((
Но они четко сказали чем занимались целый день-
в конце подошел к мастерам (кучка человек 5 толпилась)
Диалог:
-Що,уже зробили ?
-Ага,ВСЕ зробили.
-Так а що ж там було,цілий день мучили.
(Замешательство на полсекунды и бегающие глаза)
-Та нічо (((
Возник тихий смешок в толпе (((((((((
И это учитывая что инженер по гарантии их подганял,
електрик пробовал помагать,
они ведь после первого осмотра сказали
Звуков нет-нам тут нечего делать (((
Просто в шоке,раньше никогда не попадал
на такой откровенный пофигизм на этом СТО....
Чет квітня 08, 2010 19:33
xamid
если стоял запах паленой резины тогда поймал клин генератор или ГУР вообще нужно было открыть капот и посмотреть какой ремень стал
П'ят квітня 09, 2010 1:22
1) У меня потеет крышка заливки масла в двигатель + немного двигатель засаливается. Что делать?
2) У всех есть небольшая вибрация руля на холостых?
Суб квітня 10, 2010 23:25
1) есть такое
2) на бензине вибрирует, на газе нет.
Нед квітня 11, 2010 5:33 ICQ
Богдан написав:
1) Под уплотняющую резинку крышки вырежи из перфокарты или нетолстого картона такую же прокладку, резинка будет прилегать плотнее к горловине и потеть перестанет.
Вариант менее бюджетный, найти нормальную маслобензостойкую резину и вырезать прокладку из нее, взамен штатной.
2) У меня пробег 1000 км. Такая фигня наблюдается только на холодном моторе.
А вообще, когда колбасит мотор, это в первую очередь плохие свечи, во вторую высоковольтные провода, в третью бегунок и крышка трамблера (не наш случай). Ну и если сильно отдает в руль, а машинка уже пожилая, неплохо было бы посмотреть в каком состоянии опоры двигателя.
Кстати, если пробег приличный, то вибрация может быть и из за нечеткой работы гидрокомпенсаторов.
Нед квітня 11, 2010 19:16
Вот после 52000км и 2 лет - к свечам даже не торкался - вибрации ноль...
Пон квітня 12, 2010 23:24
если обломился щуп для измерения уровня масла можно его восстановить припояв к стержню пластинку и нанести риски.
Вів квітня 13, 2010 20:56
Кстати о щупе.
Ведь можно же, можно же было сделать трубку для щупа прямой, чуть сместив ее вправо.
Возможность имеется, я специально смотрел.
Так какого х...... (художника :) ) китайцы так извратились?
Засунуть щуп обратно без риска его сломать, зимой, задача практически невыполнимая.
ЗЫ
А зачем самодельная пластинка такой ширины?
Чтобы в трубке сподручнее застревала? :)
Сер квітня 14, 2010 7:36
кто менял ролики и ремень ГРМ подскажите сколько всего роликов2 или 3 (в двигателе не силен) и стоимость роликов и ремня ГРМ на Украине
Чет квітня 22, 2010 14:45
Роликов всего два натяжной и паразитный.
Востаннє редагувалось Varelik в Вів жовтня 26, 2010 23:38, всього редагувалось 2 разів.
Оверквотинг!
Чет квітня 22, 2010 22:51
большое спасибо за информацию, теперь поеду менять ролики
П'ят квітня 23, 2010 9:03
Клубная карта №: 1011
Появилась такая проблемка.
На оборотах 4000 и выше появляется звук типа д-з-з-з-з-з-з-з....
Звук появляется где-то под капотом со стороны водителя. Вчера с товарищем пытались послушать где звенит, ничего не вышло (не понятно). Мы оба не сильно спецы в этом деле.
Может кто подскажет что это может быть?
Так машина работает абсолютно нормально. Я езжу не сильно быстро (обычно обороты держу в районе 3 тыс.) но бывает надо разогнаться или на обгоне обороты прибавить.
Вів травня 11, 2010 10:56
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
