На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 44  Далі
 Диагностика, коды неисправностей
З нами з: П'ят липня 24, 2009 7:33
Автомобиль: A1||A113||S12||Kimo
Повідомлення Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Из руководства к программе чиплоадер
Bosch ME 7.9.7
Внутренности данного ЭБУ очень сильно напоминают ЭБУ Bosch M797, однако в качестве памяти применена микросхема FLASH памяти AM29F800BB.
Поэтому для чтения-записи данного ЭБУ нужно использовать закладку загрузчика Bosch ME 7.1 / 7.5.
Распиновка данного ЭБУ для операций чтения-записи на столе аналогична распиновке ЭБУ Bosch M7.9.7.
Может поможет :)
Сер серпня 25, 2010 16:00 ICQ
voinn написав:
TRAFF написав:
Спаял адаптер для связи с авто, подклюил, скинул ошибки, все в норме. Может у кого есть прога для чип-тюнинга? Кто бывает в Виннице могу подключиться к авто.
Что нужно(кроме паяльника - у мну есть :) ), чтоб спаять адаптер...распиши по-подробней - что, как, куда, откуда и т.п. :(
Скопировал схему, разработал печатку, вытравил, спаял и далее работаю. Отмечу что адаптер USB.
Сер серпня 25, 2010 16:23 ICQ
Продам USB KKL-line (mini) адаптер за 15$, тоесть дешевле чем у производителя на 8 уе(доставка любой службой доставки, но за счет получателя). В комплекте идет диск, и бонус из 3 штырей на проводах и коробочки для приборчика. Гарантия еще 9 месяцев. Причина продажи: купил более навороченный аппарат.
Сер серпня 25, 2010 20:04
З нами з: Пон листопада 30, 2009 12:21
TRAFF написав:
да я тоже это видел, но факт что прочитал. Интересно чем ещё смогу прочитать.
Скинь прогу, пожалуйста.
Сер серпня 25, 2010 20:49
Попробовал. Нифига , нет связи. Но за прогу спасибо.
Нед серпня 29, 2010 20:19
А ты вообще чем-то связался? и какой у тебя адаптер?
Нед серпня 29, 2010 20:26 ICQ
Вот этот http://autoskan.com.ua/index.asp?display=5&value=78
Нед серпня 29, 2010 20:34
З нами з: Суб вересня 19, 2009 10:53
Всем доброго дня
Начал мой престиж выдавать ошибку 0538 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit High
Сначала думал глюк, так как первый раз выдал при не заведенной машине
Теперь стал регулярно в движение выдавать
Нужен совет, что это означает и как исправить
Пон серпня 30, 2010 11:35
P0538 - A/C Evaporator Temperature (ACET) Circuit High Input.
Высокий уровень сигнала датчика температуры испарителя.
http://www.helpforcars.net/obd_codes/co ... code=P0538 - описание ошибки и причин, правда на английском.
Пон серпня 30, 2010 14:20 ICQ
vester написав:
Начал мой престиж выдавать ошибку 0538 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit HighСначала думал глюк, так как первый раз выдал при не заведенной машине
это датчик температуры всасывающего воздуха два в одном http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=4503&start=60 сначала проверь колодку.
Пон серпня 30, 2010 14:44
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
появилась новая прошивка для Престижей:
Отличия текущей версии ПО v12.9 от версии v12.8
Добавлен оригинальный протокол BOSCH ME 17.9.7 для работы бортового компьютера на автомобилях UAZ Patriot Евро-3
Мож с нашим BOSCH ME 7.9.7 начнет понимать датчик ур топлива.
Завтра буду посмотреть. стоит v12.8
Православный..
Пон серпня 30, 2010 19:52
Клубная карта №: 1061
Для определения кода ошибки без БК необходимо на выключенной машине нажать одновременно педаль газа и тормоза. Не отпуская педали поворачиваем ключ, пойдёт тест, после его прохождения лампа ЕРС начнёт моргать. Считаем моргания. Если больше 10 без промежутков морганий, то отпускаем педали-ошибок нет. Если 10 морганий потом пауза затем например 3, пауза, 10, пауза 7, то это значит код ошибки - 0307. Т.е. 10 морганий это - 0. Ну а остальные соответствуют. Сбросить ошибку можно на выключенной машинке ( если кнопка сцепления не задействована) носком ноги поднять педаль сцепления и повернуть ключ до теста. И держать пока тест не пройдёт. Чаще всего EPC гаснет с первого раза. (Думаю, что эта кнопка над сцеплением для этого и предназначена, а может ошибаюсь в предназначении её).
Востаннє редагувалось VPK в Чет вересня 09, 2010 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Чет вересня 09, 2010 10:47
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Нихрена се новости. Круто. А где такую инфу раздобыл?
и еще, если в мозгах несколько ошибок записано? как тогда их разделять?
Чет вересня 09, 2010 10:55 ICQ
magnum написав:
Надыбал давно где-то в нете, и забыл. Вспомнил сегодня, сейчас пришёл с гаража, проверил - работает. Сброс нашёл сам чисто экспериментально. Как разделять несколько ошибок - не знаю :D .
Востаннє редагувалось VPK в Чет вересня 09, 2010 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Чет вересня 09, 2010 10:58
VPK написав:
То же самое и на форде (С-Мах 2008). Получу Кимоху- проверю.
Ктати, мож кто попробует. На форде запрограммировать ключ (привязать к машине) - пол минуты дело, а на сервисе берут бешенные бабки.
Процедура. Открываем с пульта ЦЗ (двойной клик, все замки), вставляем старый ключ (№1) в замок зажигания, включаем зажигание, ждем пока протестится. Выключаем, вставляем новый ключ, выжимаем сцепление (внимательно тем, у кого не задействован концевик на педали) и 6 (шесть раз) быстро, где-то за 30 сек. проворачиваем ключ до включения зажигания (не до стартера) и в положение выкл. Ждем-с с пол-минутки и ... вуаля - у Вас есть ключ №2, можно запрограммировать еще №3, 4, 5, но все программируются с ключа №1.
Чет вересня 09, 2010 11:19
Надо будет попробывать, но я чето неуверен в такой методике.
Чет вересня 09, 2010 12:28 ICQ
VPK написав:
У меня мигает без пауз...(при том, что ABS отключён, хотя ABS это кажется отдельная штука) :wizard:
Чет вересня 09, 2010 13:47
Клубная карта №: 15
немедленно выбрасывай машину, наверное китайская подделка попалась :-D
Чет вересня 09, 2010 13:56 ICQ
Мою линейку(на 10 лет) внизу видел :) ...пока ещё рановато. Вот когда гепарда на Киме догоню... :eek:
Чет вересня 09, 2010 18:00
Воин не увидел на твоём видео повышеных оборотов при заводе двигателя , обычно , заводишь, обороты повышены, потом падуют до 850-800. ?
Чет вересня 09, 2010 18:20
 [ 869 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 44  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
28671
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
44758
Пон серпня 25, 2014 14:39
bozon
42
18580
Нед серпня 11, 2013 14:49
в Водителю на заметку
Yukon
Нед грудня 26, 2010 15:15
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 158 гостей
