На сторінку Поперед.  1 ... 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ... 228  Далі
З нами з: П'ят жовтня 19, 2012 9:12
Всем привет!
Поделюсь теперь своими впечатлениями от моей переборки подвески. Что сделано? Заменены задние аммо на Каябу от Опеля Астра седана, как писал гуру Мотто (респект и уважуха). Передние аммо мастер перебрал, китайские потроха выкинул, поставил с подгонкой потроха от Акцента, в нем три клапана против 2х как у китайцев, дунул в них азота по 5кг в каждый. Теперь у меня аморты с нипеллями и возможностью подкачки и регулировки жесткости. Передние пружины заменены на БМВшные от 3ей серии (тоже по опыту Мотто). Задние пружины не менял, видать в машинах 2012г выпуска задние пружины имеют иную характеристику чем у ранних моделей. Кроме того, на днях, поменяли шаровые и стойки стаба (опять таки по опыту Мотто). Особо подвеска от замены шаровых и стоек не поменялась, точно также гремит на мелких неровностях, ну может чуть меньше, просто иное впечатление от езды, так как ты теперь ЗНАЕШЬ, что там стоят качественные вещи. По колее пырзика не таскает и не кидает, но он плавно плавает по ней, так как его собственная колея уже чем, наката, в России все таки любят машинки поширше. Пластаться дальше с подвеской, чтоб добится более комфортного поведения и меньше грюков смысла не имеет, так как или пневмоподвеска, или тюнинг рычагов и продольных тяг с установкой дополнительных саленблоков, это затратно как по деньгам и так и по времени и не факт, что получишь желаемый результат. Ныне пырзик устраивает полностью, малость только напрягает радиатор, кажись он пустил в мороз сопли, будем наблюдать, а так маневренность, габариты, шустрость, расход все устраивает. Пробег на сию 3560км.
Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…,
Не вечны князи — вечна грязь…
Вів грудня 04, 2012 10:51 ICQ
такой малый пробег и уже подвеску потрошили, я к примеру начал потрошить через 2 года и 30 тыщ
Вів грудня 04, 2012 15:17 ICQ
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
А я через 4 года и 50000 тыщ))) :o Предыдущий хозяин ничего не делал.
https://t.me/cheryUkraine
Вів грудня 04, 2012 15:28
З нами з: П'ят червня 26, 2009 21:12
Автомобиль: и KIMO немного...
Парни, выручайте.
Задний ступичный подшипник меняется отдельно или только в сборе со ступицей? Отцу на СТО сказали что надо менять, я в шоке, машина 30 тысяч прошла, и такая проблема.. Симптомы такие- ступица со снятым колесом крутится от руки не шибко легко и не долго, плюс какой то звук при движении. Я его правда не слышал, все некогда проехать.. Люфта вроде нет.
Совсем хорошо будет если подскажете номера запчастей, или может еще что то стоит проверить? Ну и конечно же, если на форуме этот вопрос обсуждался киньте ссылкой.
СПАСИБО!
П'ят грудня 07, 2012 23:33 ICQ
может дело не в ступице, а в барабане.
П'ят грудня 07, 2012 23:55 ICQ
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
У меня на 15т загудела, на СТО сказали только менять целиком, я тогда не вникал, заплатил, поменяли, потом рассматривал,- не понятно, можно в ней отдельно подшипник поменять или нет :? так и валяется гдето!
Мой бортовик
Суб грудня 08, 2012 0:07
TRAFF написав:
А что в нем может быть? Крутили ступицу со снятым барабаном, а когда барабан одет то ощущение как вроде он по колодкам трет...
Я так интернет порыл, тоже вроде пишут, что меняется в сборе. Теперь бы еще ее номер..
Суб грудня 08, 2012 0:42 ICQ
З нами з: Нед червня 27, 2010 20:54
Привет всем! Когда менял задние аморты (спасибо МОТТО за ликбез), обнаружил что у меня болт крепления амортизатора касается рычага. С правой стороны до рычага от болта почти 1 см, а слева трет, издавая скрип. (до того как лезть под машину думал что уже мертвые и сухие амортики себя так ведут, т.е скрипят). У кого-нибудь такое было? на взгляд все ровно, явных вмятин ни в балке ни в рычагах, ни в креплении амортов нет. В люки не влетал... Сайленты???
Суб грудня 08, 2012 19:00
Мастер года 2012
Возможно на СТО болт не родной крутили! Болгарка в помощь! :)
Мой бортовик
Суб грудня 08, 2012 22:40
Амортизаторы менял сам, болт родной, выступают что с одной что с другой стороны одинаково. Зазоры между рычагом и креплением аморта разные... То что болт можно короче - это понятно (благо есть куда... он там довольно длинный), главное чтобы последствий от такого несоответствия не было. Причины не ясны... Пробег 87т. Смещение началось где-то 500 км назад.
Нед грудня 09, 2012 11:32
ха, а какие амо ставил?, если от пони или матиза, то нужно ставить шайбы, если не ставить шайбы, то 100% будет тереть.
Нед грудня 09, 2012 11:49 ICQ
аммо поставил пропер, т.е родные, а тереть начало еще до замены (на оригинале).
Нед грудня 09, 2012 12:55
Мастер года 2012
Сайленты проверить бы не помешало! На всякий случай 8-)
Мой бортовик
Нед грудня 09, 2012 20:21
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07
други, подскажите. Логановскую шаровую (которая через проставку ставится) нужно приваривать после установки или нет? А от митсубиси? Или достаточно стопорных колец?
Пон грудня 10, 2012 8:29
Варить не нужно.
Бортовой журнал
Пон грудня 10, 2012 10:02 ICQ
Ни ту ни другую? или нужно хотя бы прихватить?
Пон грудня 10, 2012 11:21
Если с логана, проствку привариваешь, шаровый на кольцо. Насчет мицу не в курсе.
Бортовой журнал
Пон грудня 10, 2012 16:25 ICQ
Мыссык, спасибо.
Пон грудня 10, 2012 20:10
Мастер года 2012
Сегодня всё померил!
Похоже даже к токарю ехать не прийдётся! ;)
по моим расчетам, нужно будет всего лишь срезать ухо на рычаге в которое шаровая впрессована и просверлить пару отверстий!
Мой бортовик
Востаннє редагувалось Максимус в Чет грудня 13, 2012 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Чет грудня 13, 2012 19:15
Это с Жопеля Вектра?
Бортовой журнал
Чет грудня 13, 2012 19:19 ICQ
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22323
П'ят квітня 06, 2018 10:31
dominor
36
15823
Пон липня 23, 2012 21:36
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
