На сторінку Поперед.  1 ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 ... 228  Далі
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Не,- Шеви Лачети!! Мой любимый лемфёрдер 120грн стоит! Размеры четко наши!
Мой бортовик
Чет грудня 13, 2012 19:21
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07
Максимус, ты предвосхищаешь мои мысли. Я тока сам начал задумываться о том что надо бы шаровую на болтах поискать.Как раз из старых рычагов шаровые выколотил и думал что делать, а то застучали на машине.
Чет грудня 13, 2012 20:12
Максимус написав:
Размеры четко наши!
Кулибин :bye: ))))Ждёмс результата. :?
П'ят грудня 14, 2012 4:59
Если заморачиваться шаровыми на болтах, может лучше присмотрется к шаровым от Фольксвагена?
На моем немчике шаровые ходили около 200 ткм. по нашим убитым дорогам.
П'ят грудня 14, 2012 9:53
Автомобиль: QQ613
А как же угол с которым будет новая шаровая прикручена?
П'ят грудня 14, 2012 10:19 ICQ
Мастер года 2012
Motto написав:
На Фолцы с завода ставят Lemforder!! Как и на других немцев! На корейцев CTR!
А поставищь какой нибудь Фебест, на том же фольце дай бог чтоб 30т отходил!
Конструкция щаровой во всех авто- идентична! А что действительно имеет значение, так это КТО эту шаровую сделал (БРЭНД), а не для какого автомобиля она сделана! Lemforder и CTR поставщики шаровых на конвейер, а значит качество максимальное!
+От фольца палец на 1мм толще! :no:
Вова 01 угол, и положение шаровой относительно рычага будет совподать ;) Там где на рисунке в картонке торчит болт, между кортонкой и рычагом будет проставка в виде толстой шайбы сточенной под нужным углом!
Мой бортовик
П'ят грудня 14, 2012 11:22
Автомобиль: QQ613
Я так понимаю что угол регулируем сточенной шайбой и сопоставляем со старым рычагом, на шаровой четыре отверстия, а делаем на три, хватит их?
П'ят грудня 14, 2012 14:13 ICQ
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Макс ждем фотоотчета. Идею поддерживаю. Когда будешь резать-ставить?
https://t.me/cheryUkraine
П'ят грудня 14, 2012 14:29
Мастер года 2012
Вова 01 Да, всё верно! Там 3-и крепёжных отверстия, 4-е технологическое (болт не влазит), у других производителей шаровых его может не быть!
max_100 Хотел сегодня сделать, руки чешутся, только вот горло застудил, решил сегодня из дому не выходить! :( Наверное в понедельник займусь! Фотоотчет конечно будет! ;)
Мой бортовик
П'ят грудня 14, 2012 14:33
Ждемс :D
П'ят грудня 14, 2012 15:23
Мастер года 2012
Потихоньку начал, примерку 8-)
трудно ловить угол, в руках, завтра накуплю жменю шайб, думаю будет полегче!
Мой бортовик
Суб грудня 15, 2012 23:00
Ты шаровую планируешь прикрепить к этим дыркам?А как же железка,которая туда прикручивается?
Нед грудня 16, 2012 8:22
З нами з: Сер грудня 05, 2012 5:34
Жесть)
Нед грудня 16, 2012 10:55 ICQ
Мастер года 2012
Более длинный болт прикрутит и то и другое! а 2-а новых отверстия я еще не сверлил, для этого нужно точно всё выставить (угол, расстояние)
Мой бортовик
Нед грудня 16, 2012 11:41
Мысль с шаровой дельная,но мне кажется что обрезание рычага подобным образом(смотрим на края рычага,там где профиль его имеет угол)существенно снизит его жёсткость.Ибо скривить прямую железку намного легче,чем то же самое сделать с уголком.
Нед грудня 16, 2012 12:38
я пытался поглядеть шаровую, чтобы она встала в штатное отверстие. Ну или его немного расточить.
Нед грудня 16, 2012 13:06
Мастер года 2012
Там 6мм П-образно формованной стали,- всё будет нормуль! ;) Лачетевский рычаг на треть тоньше, а вес передка у Лачети выше, и не сварачивает 8-)
В родное место можно посадить, но проточка в пальце будет ниже стока, а это не есть гуд!
Мой бортовик
Нед грудня 16, 2012 19:20
Максимус написав:
рычаг резать не нужно.
привариваем пластину толщиной по углу шаровой опоры.
нарезаем резьбу под болт крепления опоры и болты крепления стабилизатора.
можно сделать коробочку с гайками глухарями.
отверстие под опору увеличиваем. .
Нед грудня 16, 2012 20:12
Мастер года 2012
Расстояние у стока 30мм, а если так вставить лачетивскую то оно станет 25мм! Не знаю на что это влияет, но думаю что ничего хорошего! 8-)
Мой бортовик
Нед грудня 16, 2012 20:30
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=24562&start=20
Ssergg давно переделал.
Нед грудня 16, 2012 21:39
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22323
П'ят квітня 06, 2018 10:31
dominor
36
15823
Пон липня 23, 2012 21:36
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
