На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 43  Далі
 Посторонние звуки в наших машинах
Повідомлення Re: Посторонние звуки в наших машинах
Должны поменять бесплатно, если твоя модель идёт с не правильными гайками. Гарантия тут не причём.
Мне например не меняли.
Пон серпня 09, 2010 7:30
Богдан написав:
Заслонка, это та что после воздушного идёт и стоит прям перед двигателем?
Если - да, то я чистил 4 тыс. назад, изменений никаких (писк есть и во время запуска и когда кондиционер работает), вопрос зачем чистил - остался открытый. :?
Причём возд. заслонка к кондиционеру :wizard:
Когда включаешь кондышин - на ремень "цепляется" его нагрузка и он свистит...лечится просто: вкл.конд. - пошёл свист - вд-ешкой брызгаешь на шкив(который видно над(с боку) правым передним колесом) и свист исчезает...в идеале - нужно чуть-чуть дотянуть ремень.
Пон серпня 09, 2010 23:30
Вэдешку на ремни лить не надо.
Есть специальные восстановители ремней.
Им обливаешь ремень, на несколько недель хватает.
У меня была недавно тема.
ГУР и кондей висят на одном ремне.
В дождь, при включенном кондее, когда в поворотах поворачивал руль, ремень свистел.
Проскальзывал.
Приехал в сервис, они пощупали, сказали натянут нормально, сильнее натянешь, быстрее умрут подшипники и шкивы.
Сказали езди так.
Купил в магазе кондиционер ремней, облил ремень, пока нормально.
Сер серпня 11, 2010 10:31
Тут про свист на скорости писали в нескольких темах.
Обнаружил еще один источник свиста.
Капот неплотно прилегает к уплотнителям, которые над фарами расположены.
У меня там с обеих сторон малозаметная щель.
И через нее свистело, как только разгонялся под 120 км/ч.
Устраняется просто.
У замка капота, а точнее у конуса, отвинчивается контргайка, конус отверткой чуть заворачивается по часовой стрелке и фиксируется контргайкой обратно.
Пон серпня 16, 2010 8:53
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
*karvileo писал(а):
Был сегодня, 29.07.10 на
первом ТО (пробег 2645 км.)
в Одессе на ул. 25-й
Чапаевской дивизии.
Жаловался на непонятный
звук справа по ходу
движения от двигателя ( на
хорошо прогретом- "гуль-
гуль- гуль..."). * Точно такой же звук наблюдаю на прогретом двигателе и в том же месте.Кстати на заводском масле такого не было.Звук появился после ТО -1,когда залили масло 5W40.Может жидковато это масло?Еще,что то брякает на неровностях в багажнике справа.Смотрел,но ничего не нашел.Вроде проскакивала инфа,что провод стучит под обшивкой,кто в курсе-подскажите пожалуйста,что это может быть.
Сер вересня 01, 2010 20:30 ICQ
З нами з: Чет вересня 02, 2010 0:38
Автомобиль: kimo
подскажите! почитал пару страниц, но решил спросить..пробег 500 км...сегодня сдавал назад и даже ехал вперед, ужасный скрип из багажника...что может быть? как-будто машину перекашивает и скрипит 5я дверь...плюс слышен такой цокот снаружи если больше 40 едешь...причем только с открытыми окнами, так в салоне не слышно...что может быть?
Чет вересня 02, 2010 0:43
Цокот-это скорее всего камень в проректоре застрял.Я уже замучился их ковырять,теперь забил,его действительно слышно только с открытыми окнами.По поводу грохота,может домкрат не закреплен или глушитель болтается?Мне кажется не может так дверь перекашивать.Хотя я думаю,что ты первым делом уже глянул под машину.
Чет вересня 02, 2010 10:05 ICQ
Вчера досконально изучил проблему брякания сзади.Оказалось,что полка,видимо за время эксплуатации разболталась,а так как раньше она не гремела,на нее и не думал.Ранее наклеил дверные уплотнители из пенки в районе динамиков,но не до конца,сейчас наклеил еще ближе к задней двери.Грохот полки пропал.
П'ят вересня 03, 2010 10:12 ICQ
Брызни силикона на резинки (на задней двери на нижнем краю стекла) и полка греметь перестанет.
П'ят вересня 03, 2010 18:03 WWW
Я брызгал.
Не помогает.
Надо подобрать что то в замен.
В качестве превентивной меры можно на заднюю полку положить что нибудь массивное, но не слишком, чтобы не продавить.
Пон вересня 06, 2010 8:46
Автомобиль: SQR 7130S12
Motto написав:
Можешь не продавить, а посворачивать пластиковые кронштейны, на которых установлена родная аккустика.... :buba:
Пон вересня 06, 2010 10:04
Начал гудеть гидрач на холодной машине.
На прогретой из кабины его не слышно, только когда руль крутишь при маневрировании на маленькой скорости.
На холодной слышно даже когда колеса стоят прямо и насос не напрягается.
Зимой наверное будет еще хуже.
Вів вересня 07, 2010 7:21
у МЕНЯ было, я на него(насос) ведешкой брызгал и проходило - грязь попала видно, а потом жидкость поменял и прошло, сейчас стойки поменял(угол кастора сбился) и он снова иногда туго-рывками идёт, поеду сделаю развал(ещё не делал никогда) - думаю поможет.
Вів вересня 07, 2010 10:25
З нами з: Суб квітня 03, 2010 15:45
karvileo писал(а):
Был сегодня, 29.07.10 на первом ТО (пробег 2645 км.) в Одессе на ул. 25-й Чапаевской дивизии.
Жаловался на непонятный звук справа по ходу движения от двигателя ( на хорошо прогретом- "гуль- гуль- гуль..."). Послушали пока грелся двигатель с промывкой, но как назло- никаких посторонних звуков. Залили масло BP 5W 40 c заменой фильтра, подтянули гайки (хотя они были хорошо затянуты). Затем прошел развал- схождение.
Потом электрик проверил фары (горят- не горят), аккумулятор и- в кассу. Все удовольствие заняло 2,5 часа и 780 Гр. со скидкой по карточке CarMen.
Когда приехал домой, то снова услышал тот же звук.
Возвращаться не хотелось, заеду в следующий раз.
Несколько раз обращался с посторонним звуком на СТО. Сначала хотели заменить насос ГУР, продержали машину 3 дня и... передумали. Лишь после третьего обращения внимательно послушали, даже не столько саму работу двигателя, сколько мою запись на мобильном телефоне. В итоге заменили ролики ГРМ ( 2 шт.), звук или исчез, либо стал почти незаметен. Спасибо Руслану за внимательное отношение.
Но при этом плохо вставили разъем фары, так, что пока доехал домой ни одна лампа в ней не горела. Пришлось вставлять самому. На колесе, которое снимали, не до конца затянуты гайки, заглушка вставлена на по ключу и треснута- вот такой СЕРВИС,
Суб вересня 25, 2010 12:55
А какой пробег был родных роликов ГУР? И сколько стоило это удовольствие?
Суб вересня 25, 2010 21:09
Фигасе.
Такой маленький пробег и уже загудели ролики.
Вів вересня 28, 2010 9:55
я так подозреваю, что ролики были с другой кимы - поэтому они и поменяли по гарантии
Вів вересня 28, 2010 10:17
З нами з: Вів серпня 17, 2010 20:53
Автомобиль: Kiмо
Сегодня шёл сильный дождь и набирая скорость что-то хорошо свистело под капотом, именно на разгоне, при равномерной езде нет. При сухой погоде такого не наблюдалось. Что это может быть?
Чет вересня 30, 2010 23:23
Скорее всего - ремень генератора.... :buba:
Чет вересня 30, 2010 23:39
Автомобиль: Kiмо
Поправлять ремень надо?
П'ят жовтня 01, 2010 12:40
 [ 853 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 43  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
skifus
27
10847
П'ят червня 07, 2013 14:18
VetalNB Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в Криворожье
Denisgv
Чет жовтня 13, 2011 19:17
CARBON Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
41410
П'ят травня 13, 2016 22:32
Vkomanch
196
73115
Нед квітня 03, 2016 23:17
