На сторінку Поперед.  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 228  Далі
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
У меня ступечный подшипник на всех авто выявлялся после смены резины, уже перестал верить в совпадения, но тем не менее и объективных причин к выходу его из строя не видел!
Мой бортовик
Пон грудня 31, 2012 18:23
Мастер года 2012
С наступающим новым годом всех!!!
Зображення Зображення Зображення ЗображенняЗображення
Мой бортовик
Пон грудня 31, 2012 18:26
С новым ГОДОМ ДРУЗЬЯ :idea:
Пон грудня 31, 2012 19:10
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Выход один, дождаться весны и снять шипы)))
https://t.me/cheryUkraine
Пон грудня 31, 2012 20:36
З нами з: Суб жовтня 08, 2011 15:02
яков12 написав:
....:o вот откуда китаёзы спёрли подвеску....
Может и не пёрли вовсе, а купили (арендовали) разрешение на использование этой платформы.
Если бы спёрли, то уже бы из судов не вылезали....
Еще и не известно откуда Митсубиси взяли её.
Блог и бортовые записи про моего Chery Kimo
П'ят січня 04, 2013 21:54 ICQ
Сообщение для тех, кто использует картридж KYB Excel-G 363060 (масло с газовым подпором), в т.ч. для кого данный картридж кажется жестким или для тех, кто ещё выбирает способ для тюнинга передней подвески.
Найден аналог KYB Excel-G 363060 (масло с газовым подпором) -> KYB Premium 663045 (масло без газового подпора).
Размеры:
Diameter: 38,1 mm
Thread Size: M14x1,5
Length 1: 494 mm
Length 2: 336 mm
Piston Rod Diameter: 20 mm
Все наилучшего.
П'ят січня 04, 2013 22:14 ICQ
В Китае все производители это госкомпании,а с государством Китай ни кто судиться не будет.
Суб січня 05, 2013 5:06
яков12 написав:
В Китае все производители это госкомпании...
Компании с государственным финансированием (субсидирование частного сектора экономики, и то это уже далеко не так, так как государство уходит от такой стратегии), т.е. основные игроки - это частные инвесторы, разного уровня корпорации (местные и иностранные) и акционеры в лице госкомпаний (процент влияния не больше четверти, т.е. 25%, а то и меньше) и у них, в большинстве в своем, принимаются обоюдные решения.
Но судиться то все равно будут с компанией, т.е. с юридическим лицом, которым используются сторонние разработки.
Так что разрешения должны иметь все и во всем мире такая практика, Китай не исключение.
Патент, это не просто слово.
В любом государстве существуют исполнительные органы, которые осуществляют выдачу и учет патентов. И в мире повторяемости быть не может, но конечно же можно внести изменения, но это уже другой разговор, так как зависит от % вносимых изменений, если не будут соблюдены вышеуказанные условия, то получаем контрактные запчасти, произведенные не по лицензии, а это уже нарушение и страдает репутация фирмы-производителя копии оригинала.
Всего хорошего.
Суб січня 05, 2013 10:26 ICQ
З нами з: П'ят жовтня 19, 2012 9:12
Сменил я таки задние аморты на Каябы, передние не имея аналогов были перебраны. Указаные выше по странице аморты невозможно заказать с Японии, никто за это не берется, а жаль. Китайские потроха выкинули, поставили с доработкой от Хрюндика Акцента, качнули азота в 5 атм. Как результат, машинка твердо встала на ноги, оказалось, что у неё довольно таки азартная управляемость и в повороты можно входить очень таки интересно! С этим стало очень хорошо. Попутно в передке сменили стойки стаба на немецкие, переварили шаровые в нижних рычагах тоже на немецкие. Все бы ничего, но вот что досаждает - на мелких противных неровностях, булыжнике и прочем, что то стучит в передке, прям таки до стука похожего как молотком по наковальне. Причем в мороз этого стука почти не слышно, а как только пойдет оттепель опять стук этот слышно даже слишком уж. Мне говорят, что стучат амортизаторы переделаные, мол работать работают, а на вот этом гуано будут брынчать. Так ли это, сомнения гложат. Больше по идее ныне в подвеске стучать нечему, она проще даже чем у ВАЗ 08-09. Все целое исправное, верхний подшипник простой, скольжения, тоже стучать нечему. ... Вот весь я измучился, хоть опять снимай аморты и препарируй их под теже катриджы от Каябы...Что скажете?
Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…,
Не вечны князи — вечна грязь…
Сер січня 16, 2013 8:25 ICQ
да что тут скажешь, что переделывали под разборное то и смотрите на предмет стука, я тоже всю подвеску перебрал, а вот спереди справа что то поскрипывает на ямках, когда колесо делает ход вверх-вниз, ума не приложу что может быть кроме стойки стаба, скрип как резина по металлу
Сер січня 16, 2013 14:43 ICQ
Мастер года 2012
Hacker Втулки стаба проверь, в них стаб должен сидеть как влитой и не проворачиватся!!! Если хоть немного проворачивается, менять!!!
Мой бортовик
Чет січня 17, 2013 0:01
Максимус ты чего это? :o стаб должен проворачиваться во втулках иначе как он работать будет?Только не говори,что на скручивание))))ни когда 2 несчастные резинки не удержат стаб так чтобы он не проворачивался при работе подвески.Вот болтаться во втулках он не должен.
Чет січня 17, 2013 6:57
Не должен стаб проворачиватся во втулке. Работает оно так же как сайлентблоки.
Бортовой журнал
Чет січня 17, 2013 11:42 ICQ
З нами з: Чет грудня 20, 2012 9:11
Автомобиль: ЧЕРИ КИМО
яков12
Максимус написав:
я так понимаю что это и иелось в виду...
ежили легким движением руки шевелится то хана резинкам... :wizard:
Я КИМО ! ! ! МАЛЕНЬКИЙ САМУРАЙ ! ! !(хоть и китайчег...)
Чет січня 17, 2013 11:49
Вы меня поражаете.Два куска резинки,длиной каждый со спичечный коробок,удержат штагу стаба от проворачивания?)))Тем более если учесть момент затяжки кронштейнов этой резинки 20Нм,а стойки стаба закручиваются 50Нм.Возьмите в руки новые резинки(только нормальные)и вы почуствуете какая там резина скользкая.
Чет січня 17, 2013 13:34
:roulette: от тебя не ожидал :shock:
Бортовой журнал
Чет січня 17, 2013 17:18 ICQ
Это я от тебя не ожидал.Откурути стойки стаба и покрути стабилизатор))))А заодно прочитай про скрипы в подвеске многих машин при проезде лежачих полицаев в мороз.Скрипит стабилизатор,трущийся об втулки,при кручении его.
Чет січня 17, 2013 20:33
http://autokadabra.ru/shouts/2991
Присоедините стержень к каркасу автомобиля перед передними колёсами используя втулки, таким образом, чтобы он мог вращаться.
Чет січня 17, 2013 20:42
яков12 написав:
Если втулки новые, годные, скрипеть не должно.
КУ-КУ-СЯ написав:
я так понимаю что это и имелось в виду...
Как то так. Недопонимание вышло.
Бортовой журнал
Чет січня 17, 2013 20:49 ICQ
отето я подбросил для обсуждения)
ну втулки не навье, машине по факту 4 года, в эксплуатации почти 3 года...втулки стаба не менялись, что еще там есть чтобы поменять?
ну мож какой сайлент, но хз
П'ят січня 18, 2013 0:36 ICQ
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22323
П'ят квітня 06, 2018 10:31
dominor
36
15823
Пон липня 23, 2012 21:36
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
