На сторінку Поперед.  1 ... 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ... 228  Далі
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
яков12 У нас втулки полностью резиновые, внутренний диаметр новой втулки на 2мм меньше диаметра стаба! После установки она работает как сайлентблок (обжимается-опрессовывается)!!! Если стаб будет проворачиватся, это гарантирует скрипы и быстрый износ втулок
На Эларе втулки с тканевым покрытием внутри, и диаметром соответствующем стабу, там стаб проворачивается не во вред втулкам (так задумано)!
Мой бортовик
П'ят січня 18, 2013 12:54
Знаешь,я когда нарезал резьбу на штоке амортизатора,то обёртывал шток камерой от машины и зажимал в тисках.Как ты понимаешь,зажимал что есть дури и то шток проворачивался временами от простой плашки.А теперь давай сравним силу затяжки штока в тисках(даже не смотря на то что он гладкий) и силу затяжки хомутов втулок,не сопоставимые вещи.Плюс рычаг на плашке не идёт ни в какое сравнение с рычагом самого стабилизатора.У меня стаб вертится(впрочем как и у всех)и ни каких скрипов я отродясь не слышал.
П'ят січня 18, 2013 13:11
Мастер года 2012
А я слышал скрипы, как раз когда стаб проворачиваться начал!
Шток отшлифовал и хромирован, плюс на нем миклослой масла из аморта! А что мы видим на стабилизаторе?- шершавую краску, за частую ободранную в местах крепления, и кородирующий метал.
Опять же я говорю о стандартном ходе стаба (рабочий режим подвески)! Если отстегнуть яйца, и приложить определённое усилие, то конечно провернуть его можно(мы же его не приклеивали :) ) Но также поверкой на работоспасобность втулок является банальное откручивание от яиц-косточек, и дёргание за конец стаба вверх-вниз на 10-15см, если он во втулках не проворачивается, то они рабочие!!!
Мой бортовик
П'ят січня 18, 2013 13:58
Под втулками ты увидишь прекрасно отшлифованный металл)))сама втулка его и отшлифует.
П'ят січня 18, 2013 14:23
Мастер года 2012
как правило там поеденый ржавчиной метал, так как людей которые меняют втулки вовремя, очень мало! А происходит это так: стаб начинает проворачиватся в втулке, краска за счет трения о резину стирается до метала, поясляется зазор во время работы, туда поподает жижа с дороги, метал ржавеет, втулки ускоренно выходят из строя!
Втулки в которых стаб должен проскальзывать сделаны совсем по другому!!! Простой пример, втулки на Мицубиши или Эларе!
Думаю это обсуждение нужно перенести сюда viewtopic.php?f=29&t=27320 :D
Мой бортовик
П'ят січня 18, 2013 14:45
Мастер года 2012
Треть книги про обычную подвеску, думаю всем будет интересно почитать http://pnevma.ru/bardachok/wp-content/u ... llroad.pdf
Мой бортовик
П'ят січня 18, 2013 14:51
Максимус написав:
D
Хороший пример)))
П'ят січня 18, 2013 15:38
Мастер года 2012
В оригинале, ткань там внутри!
Сейчас у меня на работе валяются втулки от брата Элары 2.0, могу сфоткать с макросьемкой, если не веришь!
Китайские просто резиновые 8-)
Мой бортовик
П'ят січня 18, 2013 17:07
В смысле Китайские просто резиновые?Левые что-ли?Хотя даже наличие такой штуковины не означает что эта должна вертеться а другие нет.Скажем так,засунули туда кусок ткани для уменьшения скрипа :? А на Кимохе кто-то менял эти втулки?
П'ят січня 18, 2013 17:44
В сервисах всё дорогу проверяют так.
На вывешенном авто удар ладонью по палке стаба между двух этих резинок.
Если люфт чувствуется, то под замену.
Пон січня 21, 2013 13:53
З нами з: Сер квітня 28, 2010 16:14
Автомобиль: 奇瑞A1
Нашел причину своей беды описанной здесь viewtopic.php?f=29&t=20658&start=3540 в общем вот
"И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось.
Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань.
Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
Вів січня 29, 2013 12:38 ICQ
Автомобиль: 奇瑞A1
Скжите, кто переделывал под логановскую шаровую, у вас она держится только на стопорном кольце или я что-то не так сделал?
Вів січня 29, 2013 14:11 ICQ
Понятно. Только на кольце.
Бортовой журнал
Вів січня 29, 2013 21:39 ICQ
З нами з: П'ят жовтня 19, 2012 9:12
Myltik-31 написав:
На наших Кимошках шаровая стоит не только на кольце, но еще и проварена! Обрати на это внимание! И не парься с логановской шаровой, посмотри отчет Мотто (респект и уважуха ему), он менял шаровые и стойки стаба, возьми его партнамберы и закажи их. Менять потом все без всякого гемора, только шаровую придется срезать, точнее сварку ее, потом ты увидишь что дырки под шаровые в рычагах китайцами сделаны через жопу, они овальные, это видно по следам ржавчины, потом поставишь новые шарики, кольца и аккуратно проваришь, поливая водой чтоб не перегреть шарик и не спалить в нем уплотнения. И будет те счастье! Я себе сделал и езжу щас доволен как слон, только аморты тарабанят, надо переделывать их.
Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…,
Не вечны князи — вечна грязь…
П'ят лютого 01, 2013 9:03 ICQ
Когда шаровая накроется, будешь снова срезать и наваривать новую? ))) Пройденый этап. ЗЫ при чем тут Мотто и где МОЙ вискас?
Бортовой журнал
П'ят лютого 01, 2013 9:58 ICQ
Чтобы вопросов не возникало, почему это МОЙ вискас viewtopic.php?p=206100#p206100
Бортовой журнал
П'ят лютого 01, 2013 10:06 ICQ
Мыссык написав:
Да, когда шаровая накроется, срежу швы, выбью шаровую и поставлю новую. Все не так уж сложно.
П'ят лютого 01, 2013 11:43 ICQ
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07
чот мне кажется что бесконечная сварка и отрезание нифига не положительно скажутся на рычаге.
П'ят лютого 01, 2013 11:51
Не сложно. Учти только, в одном и том же месте несколько раз варишь. Метал прочность потеряет. Сломается. Хотя я сам 3 раза переваривал, пока не надоело. Сделал втулки, тоже не сложно. Теперь без проблем. Старый шаровый молотком выбил, новый забил, колечко обстучал и дальше поехал. Плюс в том что шаровый от лохани можно в любом придорожном сарае купить, а поменять даже в лесу.
Бортовой журнал
П'ят лютого 01, 2013 11:52 ICQ
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
max_100 написав:
Плавно перейдем теперь сюда. Про вибрацию и гудение. Все началось после того как я поставил штампованные диски и шипованую резину. По началу все вроде ничего, была небольшая вибрация на скорости от 80 км\ч. Со временем вибрация усилилась и начинается при 60км\ч. Думал коробка завыла, но гудит и на нейтралке и когда выжимаешь сцепление. Есть одна особенность если повернуть чуть руль правее на скорости, то вибрация усиливается, а если левее, то она пропадает вообще. 8-) 8-) 8-)
Вернемся к моей проблеме. Сделал сегодня на всякий случай балансировку колес. Не помогло гул не ушел. покрутил колесо затирает как будто подшипник. И я надумал их поменять. Вопрос подскажите плз. как его поменять самому. Снять тормозной диск, открутить гайку. А дальше что делать?
https://t.me/cheryUkraine
Чет лютого 07, 2013 13:27
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22323
П'ят квітня 06, 2018 10:31
dominor
36
15823
Пон липня 23, 2012 21:36
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
