дедушка юра
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Макс .Там все не так просто.Нужно снимать весь поворотный кулак вместе со ступицей.Потом на тисках с помощью оправок выпрессовывать старый подшипник.И с помощью специального болта затягивать новый.Если нету съемника рулевых наконечников и специальных оправок по диаметру подшипника,то и не свызывайся с этой работой.Отдай спецам.
| Чет лютого 07, 2013 13:58 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Спасибо. Я так наверное и сделаю, а то инструмента хорошего нет. Еще вопрос Эти подшипники бывают разных производителей и по ценам тоже разные. Какой купить? Китай? Польша? Германия? от 110 до 200грн
| Чет лютого 07, 2013 14:02 |
TRAFF
конечно Германия, ну на крайняк Польща.
| Чет лютого 07, 2013 16:05 |
max_100
Был только что на СТО, подтвердили, что левый подшипник. Замена стоит 100 грн. И задний тоже шалит замена 50 грн. И уже нужно менять сайленты задних рычагов. По 100 грн за рычаг.
| Чет лютого 07, 2013 16:44 |
Vezdehod
З нами з: Чет квітня 26, 2012 12:48 Повідомлень: 39
Автомобиль: Чери Кимо
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, нужно ли делать сход-развал после замены нижнего рычага с шаровой?
| Вів лютого 12, 2013 21:24 |
дедушка юра
нет .
| Вів лютого 12, 2013 21:44 |
max_100
Ура  не прошло и 3 месяца как гул ушел. Наконец-то поменял ступ.подшипник Теперь все как прежде))))
| Сер лютого 13, 2013 11:48 |
SknarGV
З нами з: П'ят жовтня 19, 2012 9:12 Повідомлень: 115
nedich написав: чот мне кажется что бесконечная сварка и отрезание нифига не положительно скажутся на рычаге. Хм, тоже интересный подход. А ты уважаемый собираешься разбивать шаровые каждые 10 тыщ км? Я так думаю, что при нормальной езде и качественных шаровых кимарик должен отъездить далеко за 70-80 тыщ км. Так что никаких сумашедших переварок и прочего никому не светит. И ничего с рычагом не случится!
_________________ Ты выбрался из грязи в князи, Но быстро князем становясь… Не позабудь, чтобы не сглазить…, Не вечны князи — вечна грязь…
| П'ят лютого 22, 2013 11:38 |
nedich
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07 Повідомлень: 163 Звідки: Гатчина
ну не знаю. сварку аккуратно у меня сточить не получилось. а если второй раз сварку стачивать, то наверное еще хужее будет. и как шаровую тогда ставить если снизу все посадочное место подточенное. Плюс технологичность замены шаровой - одно дело просто выбить шаровую прямо на машине, а другое - рычаг снимать, срезать и все такое. А по поводу качества запчастей я думаю нет смысла говорить. Подделку можно купить в самом проверенном магазине.
| Суб лютого 23, 2013 21:18 |
SknarGV
Всем привет!
Сегодня хотел поменять передние стойки на переделаные с катриджем. Но разбирая верхнюю опору, обнаружил, что подшипник разрушен, такое впечатление что его раздавили при сборке, так как он попал воротником между плоскостями. Иного объяснения не нахожу. Фотку его прилагаю. Ничего не оставалось как все собрать обратно, набить обломок литолом и уехать домой, заказывать запчасти. Но у меня вопрос - как правильно вообще собрать требуху на стойке? Почему спрашиваю - получается что подшипник опоры зажимается между чашей со шпильками для и верхней чашей пружины. Я набросал схему со снимками где что стоит, правильная схема? Подшипник пластмасса и при затяжки гайки на штоку его можно раздавить. Что может и произошло...либо чего то в схеме не хватает, что позволяет при затяжке не разрушить подшипник...типа дистанционной шайбы что ли. Расскажите объясните, а то что то настроение все пропало, пырзик что то начал меня доставать.
Спасибо!
| Нед лютого 24, 2013 19:20 |
Sergg
Просто при установке подшипник выскочил из своего посадочного места, его прижали, при закручивании гайки на штоке, в этом неправильном положении пружиной и уже потом он раздавился во время эксплуатации.
| Нед лютого 24, 2013 23:14 |
Мыссык
Я набросал схему со снимками где что стоит, правильная схема? Все верно
Подшипник пластмасса и при затяжки гайки на штоку его можно раздавить. Если все собрать правильно, не раздавишь.
| Пон лютого 25, 2013 1:35 |
яков12
SknarGV Твоя схема не правельная  ни тарелка пружины,ни сам подшибник никогда штоком и гайкой не зажимаются)))При сборке стойки важно чтобы подшибник находился в своём рабочем месте(а именно на тарелке пружины)и без перекосов.Малейший перекос ведёт с его скрипу,затем к разрушению.Тебе его криво ставили.Если хочешь могу выложить фотки,как и что и в какой последовательности стоит на стойке. То что ты на схеме обозвал''фиг знает''  вот эта шайба и зажимается на штоке и на неё опирается подшибник,который свободно скользит по штоку.
| Пон лютого 25, 2013 4:23 |
SknarGV
яков12 написав: SknarGV Твоя схема не правельная Это почему это не правильная? По моему все так, если собирать без перекосов!Если хочешь могу выложить фотки,как и что и в какой последовательности стоит на стойке. То что ты на схеме обозвал''фиг знает''  вот эта шайба и зажимается на штоке и на неё опирается подшибник,который свободно скользит по штоку. Конечно хочу, выложи пожалуйста! Мне стойку "мастер" перебирал, поэтому я не видел, что и как в какой последовательности установлено заводом. Поэтому мне всё в помощь. Очень жду! Если тяжко выкладывать, кинь на почту sknargv2@mail.ru. Спасибо!
| Пон лютого 25, 2013 6:22 |
SknarGV
Ребята, еще раз! Вся конструкция устанавливается на резьбовой части штока, сначала верхняя чашка пружины, в ней отверстие под воротник подшипника, туда садится подшипник, сверху на него та шайба "фиг его знает", потом опора, в которую вварена резиновая подушка, все это зажимается гайкой, наворачивающейсЯ на резьбу штока. По любому вся конструкция стягивается и подшипник попадает в железные тиски. Или я не прав? Что его предостерегает от разрушения, кроме правильной посадки?
| Пон лютого 25, 2013 6:31 |
яков12
Не спорь в этом деле со мной))))Я могу закрытыми глазами её снять,разобрать и собрать вновь))) Видишь кромку подшибника?(она садится в тарелку)Стоит не посадить подшибник этой кромкой куда надо и всё,гарантирован результат как у тебя.
| Пон лютого 25, 2013 7:29 |
SknarGV
Яков, спасибо! Я ведь про тоже и говорю, что у тебя на фото. Я и хотел услышать что именно так правильно. Спасибо! А так как подшипник слегка люфтит в посадочном отверстии чашки пружины, то при сборке его запросто можно прошляпить и воротник раздовили, что у меня и произошло, благо стоит он 144 рубля. Но правда неделя поставки, пырзик будет стоять. И механизм работы теперь тоже понятен и ошибка в моей схеме тоже ясна, подшипник поджимается к шайбе снизу пружиной через верхнюю чашку. Шток проходит сквозь подшипник, вот теперь все встало на свои места. При затяжке гайки на штоке, затяжка на подшипник не действует. На подшипник действует только сила сжатия пружины. Еще раз спасибо!
| Пон лютого 25, 2013 8:02 |
AlexandrM
З нами з: Пон березня 07, 2011 15:10 Повідомлень: 62 Звідки: Днепропетровск
 Re: Вопросы по аммортизаторам
*QQ6/Jaggi
- Стойка стабилизатора поперечной устойчивости - Ответьте: 1. Кто-то ставил себе стойки стабилизатора "яйца" Lemforder 24637 02 или J65023YMT вместо родных? 2. Нормально становятся (без особенных переделок, т.к. ставить на СТО, танцы не нужны)? 3. Результат хороший? 4. Или лучше другие?
- Сайлентблоки продольной тяги - Аналогичные вопросы и по Mazda GJ21-34-460B Febest MZAB-029 Japan Cars J43008B RBI D2463WB Metgum 1714 (Так и не понял по форуму кто что себе ставил)
| Чет лютого 28, 2013 18:15 |
bn74
З нами з: Пон січня 25, 2010 0:12 Повідомлень: 108 Звідки: Ясиноватая
Автомобиль: Amulet, Jaggi
Какое расстояние между центрами отверстий? У нас пальцы на стоечках сделаны как на рулевых тягах, а здесь просто болты. Я считаю, не правильно это. Советую обратить внимание на SWAG 80 76 0001(Mitsubishi Lancer 4), TRW JTS531, SIDEM 71066. Растояние 60 мм, M10x1.25, M10x1.50. Должны стать без переделок, т.к. по всем параметрам один в один с нашими.
| Чет лютого 28, 2013 20:11 |
дедушка юра
Ребята .Не аморачивайтесь на этих стоечках.Их полно везде и навалом. МИЦУБИСИ фабрика их выпустила много и для многих модэлей.Так ,что - стойки стабилизатора(тяги) - это не проблема.
| Чет лютого 28, 2013 20:18 |
