На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 43  Далі
 Посторонние звуки в наших машинах
Автомобиль: SQR 7130S12
Повідомлення Re: Посторонние звуки в наших машинах
Подтянуть и обработать спреем для ремней можно! :buba:
П'ят жовтня 01, 2010 22:54
Я когда кондиционером обливал ремень ГУР, так весь перематерился.
Как подлезть с баллончиком к ремню генератора, я вообще не представляю.
Может кто подскажет секрет?
Пон жовтня 04, 2010 11:31
Выворачиваешь колеса в правую сторону и подлазь, ремень доступен.
Пон жовтня 04, 2010 16:16 ICQ
TRAFF написав:
Думаю, что если вывернуть колёса ВЛЕВО - через колёсную арку добираться к ремешку генератора будет немного удобнее...
Ведь генератор находится ближе к перегородке моторного отсека, а не к радиатору :buba:
Пон жовтня 04, 2010 18:16
Та достанешь что влево, что вправо.
Пон жовтня 04, 2010 19:47 ICQ
У меня снизу защита стоит.
Нужно будет снимать?
Сер жовтня 06, 2010 8:39
Я брызгал без проблем с установленной защитой и повернутыми колесами на заведенном двигателе. Только осторожность и еще раз осторожность :roulette:
Сер жовтня 06, 2010 10:30
З нами з: Сер вересня 01, 2010 9:29
Всем прива!Проблема такова,уже замучался искать стук сзади,полку намертво приделал колесо завернул и прикрутил,домкрат тоже,коврик тоже проклеил!)И всеравно чтото таробанит,уже грешу на правую стойку((Кстати,изобрел такую штуку,полку на лепучку,такую как на куртках и на обуви бывает,одну часть к полке другую к динамикам,пристает намертво,тока осторожно поднимайте)) :D
П'ят жовтня 08, 2010 18:07 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Simbol81 написав:
Открой задниЮ дверь, сними с нее пластик - там много чего гремит - НО НЕСПРАШИВАЙ КАК СНЯТЬ ищи сам , здесь ВСЕ есть! :welcom:
Православный..
П'ят жовтня 08, 2010 18:13
nalnik написав:
Simbol81 написав:
Спасибки,буду искать! :)
П'ят жовтня 08, 2010 18:18 ICQ
Simbol81 написав:
У меня тоже постоянно гремит, мне кажется это провод на обогрев стекла (у меня), но все-таки сними пластик на двери багажника и посмотри, там тоже есть чему стучать.
П'ят жовтня 08, 2010 19:58 ICQ
Вродибы нашел,пртянул задние сидушки(ваще практически неприкручены)и подложил уплотнитель под защелки,шума стало меньше! ;)
Суб жовтня 09, 2010 10:15 ICQ
прошу сразу неказнить,наверно уже говорилось,как бороться с водительской дверью,на скорости ветер просто здувает! :D
Суб жовтня 09, 2010 10:19 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Simbol81 написав:
Я много курю и всегда кроме вод. стекла немного открываю заднее стекло - не здувает и не продует!
Православный..
Суб жовтня 09, 2010 11:39
З нами з: Сер січня 27, 2010 15:32
Автомобиль: chery kimo
Хочу сделать свое небольшое резюме:
- обработка резиновых уплотнителей дверей кондиционером для резины и пластика "very lube": помогло, устраняет мелкие шумы трения резины внутри салона.
- наклеивание резин. уплотнителя под полку задней двери(по краям от динамиков):помогло, нет грохота на кочках.
- наклеивание войлочного уплотнителя под держатели полки в багажнике: вроде помогло, на кочках не гремит.
- замена резиновых "упоров"(не помню, как называются) внизу на задней двери по краям 2 шт. на Жигулевские от дверей: задняя дверь на кочках не болтается.
- фиксация заднего номерного знака двусторонним скотчем: на кочках не дребезжит, не бьет о бампер.
- смазал все дверные замки, замок капота, замки задних спинок сидений, фиксатор лючка бензобака - литолом: более плавное откр. и закр., меньше вероятности соскакиваня тросика задн. двери и бензобак открываться стал лучше.
- сделал паралоновые обкладки на пластмассовые замки задних ремней бзопасности, когда прячешь под сиденья- не гремят.
- наклеивание изоленты в панеле приборов: не скрипит приборка.
Ремнями ГРМ еще не занимался, не знаю, как убрать скрип спинок передних сидений. Народ подскажите ВД-40 это кондишн для ремней ГРМ? Может кто добавит еще что-нибудь полезного.
Чет жовтня 14, 2010 21:29
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Я тоже наклеил резиновые уплотнители на держатели задней полки в районе динамиков.Но полка до конца не перестала греметь.Наклеил такую же резинку по задней части полки.Все полка не шумит.Осталось найти причину других стуков в багажнике.Думаю ,может дверь?Вроде пытался подергать,когда она закрыта-сидит крепко,без люфта.Еще иногда скрепит переднее пассажирское сиденье,но этим пока не занимался.
Чет жовтня 14, 2010 22:21 ICQ
Клубная карта №: 1020
demis
гдето на форуме помоему было описание но в 2х словах
VD-40 это смазка выталкивающая влагу и грязь, изначально разрабатывалась для концервации самолетов помоему!
П'ят жовтня 15, 2010 9:50 ICQ
Уже купил вместо ВД-40- аналог "very lube" для смазки пошипников, замков, гаек и т.д. , рекомендую всем эту фирму, у них наборы спрэев на разные темы, вроде немецкая фирма. Брызгал сегодня на ремень ГРМ конд. для ремней, эффект есть, но при езде гул немного остался, наверное подшипники или ролики, как описано выше. Гарантийщики, интересно, сильно упираются по поводу замены этих деталей?
П'ят жовтня 15, 2010 21:48
demis написав:
Уже купил вместо ВД-40- аналог "very lube" .... вроде немецкая фирма.
Это украинская фирма Хадо :). У них есть специальное средство для ремней
П'ят жовтня 15, 2010 22:56
Спасибо за уточнение, буду знать, главное что эффект есть.
Суб жовтня 16, 2010 8:24
 [ 853 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 43  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
skifus
27
10847
П'ят червня 07, 2013 14:18
VetalNB Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в Криворожье
Denisgv
Чет жовтня 13, 2011 19:17
CARBON Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
41410
П'ят травня 13, 2016 22:32
Vkomanch
196
73115
Нед квітня 03, 2016 23:17
