На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 35  Далі
 Свечи, высоковольтные провода
Повідомлення Re: Свечи, высоковольтные провода
Каждый выбирает то, что ему нравится и насрать на «гуру целую гуру» ;) Мы ведь тоже все ездим именно на китайских машинах и почему-то никто не говорит что они дерьмовые 8-)
Чет червня 09, 2011 10:49
З нами з: Пон грудня 27, 2010 11:42
на 60 тыс. согласно перечня работ меняли свечи. вышла какая-то фигня - все наконечники остались внутри, на свечах. как-то собрали, машина на холостом ходу не троит, но дергается. говорят, надо менять все провода. А надо ли?
Чет червня 09, 2011 17:44
На счёт свечей. Я тоже больше придерживаюсь родных. Менял на ТО - поставили одно лепестковые, выкинул по приезду в гараж, купил родные новые, до сих пор езжу, первые родные не сохранил из-за" гарантийщиков" о чем жалею. Сейчас в Ростове не найти оригинал свечей, их просто нет. Ну а по поводу высоковольтных проводов, это по мне- брешут, я у себя собрал с оборванных и машина работает нормально.
Чет червня 09, 2011 18:58
Родные свечи хорошие, только вторых таких не найти(((((
Чет червня 09, 2011 20:53 WWW
Клубная карта №: 1061
+ 100%
Чет червня 09, 2011 21:27
В ATL продаю такие же Bosch, но в новой маркировке и с черной надписью букв. Что, согласно слухов, говорит что они сделаны в Германии, а зеленые надписи - Китай.
Чет червня 09, 2011 22:19
присоединяюсь - с завода стоял хороший бош! купил взамен чери - не отличишь - гуано!
продавец(одеса) сказал - из одного ящика с бошем.
Чет червня 09, 2011 23:25
[quote="Панаскин"] по поводу высоковольтных проводов - а это нормально вообще, что наконечники пообрывались? и что делать с трясучкой? где искать пробой?
П'ят червня 10, 2011 10:05
Не знаю, я у себя на машине сделал один оборваный наконечник, вот юзаю уже больше двух лет, а на счёт трясучки, так там может быть и другая проблема.
Нед червня 12, 2011 19:54
Tigrik-007 написав:
такое фото подойдет?
Судя по фоткам свечей, особенно крайней правой, кто то явно злоупотребил марганцевыми присадками в бензин для повышения октанового числа.
Обычно так 92-й бодяжат, чтобы сделать его 95-м.
Этот красный налет электропроводен, набивается между изоляторами и электродом и кирдык искре.
Вів червня 14, 2011 12:30
З нами з: Нед червня 20, 2010 14:50
А я езжу на таких: Bosch FR78X (0242232802). Вопросов ни зимой, ни летом не возникало. Кстати, на ВАЗ 2105 - тоже.
Свечи зажигания Bosch Super 4 - это свеча зажигания с 4 боковыми электродами и заостренным, посеребренным центральным электродом, которая работает по принципу зажигания с поверхностно-воздушным искровым разрядом, доказавшему свою эффективность в ходе успешных испытаний. Эта комбинация является уникальной и обладает значительными преимуществами.
Новейшая технология зажигания с поверхностно-воздушным искровым разрядом применима в автомобилях с любой системой зажигания
8 возможных искровых промежутков
В зависимости от нагрузки на двигатель и степени его износа, искра выбирает наиболее подходящий путь для надежного зажигания от одного из четырех боковых электродов к центральному – в качестве либо воздушной, либо скользящей искры.
Максимальная надежность зажигания защищает двигатель и катализатор, а очищающее действие скользящей искры препятствует образованию нагара на свече.
Благодаря новейшей конструкции свеча Bosch Супер 4 достигает значительно лучших результатов, чем традиционные свечи зажигания, это в первую очередь:
Оптимальная мощность двигателя в любых дорожных ситуациях – в течение всего времени использования.
Сниженный риск от пропусков воспламенения.
Гарантированная безопасность работы в течение всего срока эксплуатации благодаря установленному на заводе зазору между электродами.
Вів червня 14, 2011 14:25
Почитал я сервисную книжку перед очередным ТО.
Оказывается китайцы какой то определенный ресурс у свечей зажигания вообще не гарантируют.
В книжке написано, начиная с ТО-1 (10 ткм) контроль состояния свечей зажигания и при необходимости замена.
П'ят серпня 05, 2011 10:16
Motto написав:
Ваши наблюдения весьма инетерсны, но я, с момента покупки, катаюсь на газу 8-) может этот налет из-за другой причины? :(
Нед серпня 07, 2011 20:56
Заводится и прогревается на бензине, правильно? А бензин какой, АНП?
Нед серпня 07, 2011 22:35
Все правильно но безина при пробеге до замени свечь было прочено около 250 л всего. Правда бензин был разный И с Шеловских И ОКОвских заправок и даже л 40 - 92-го белоруский с БРСМ Нафта :? который по работе двигателя кажется лучше чем остальной 95 :( на АНР и других заправках не запраляюсь, так у меня бензин корпоративный по карточке, кроме БРСМ Нафта
Пон серпня 08, 2011 14:11
Нужно мереть компрессию.
Пон серпня 08, 2011 22:51
Вступлю в клуб любителей ставить диагноз по фоткам. :)
При низкой компресии на свечах будет матовый нагар. Он будет всегда, независимо от работы двигла.
Проверено на личном опыте, правда на карбюраторных моторах, но думаю на инжекторных такая же ситуация
Допускается разброс компрессии в камерах сгорания не более 0,5 очка, особенно для пожилых двигателей.
Обычно если есть разброс в компрессии, сервисмены предлагают для начала сделать раскоксовку колец чем нибудь типа "Лавр"а
Это я все к тому, что у свечей на фотках нагар не сильно отличается, чтобы грешить на сильный разброс компрессии.
А вот красный налет говорит сам за себя, наверное кто то где то делает из 92-го бенза 95-й, с помощью марганцевых присадок.
Сер серпня 10, 2011 11:05
З нами з: Сер липня 28, 2010 8:36
День добрый хочу заменить свечи и провода. Подскажите какие лучше. Решил менять потому что не нравиться звук работы двигателя на холостых, также легкая вибрация. Заранее благодарен!
П'ят вересня 02, 2011 13:11
Автомобиль: kimo)))
недавно купил себе свечи БОШ. выбирал самые дорогие))), подготовился поменять,выкрутил одну,разорвал упаковку новых, и .... О, лох...головка не та(((. так что будьте внимательны(кто не знает или забыл) - головка на 16 нужна!!
зы. брал в АШАНЕ - вернул. и судя по реакции продавца - я не один такой)).
П'ят вересня 02, 2011 16:29
всем поривет подскажите номера всех в/вольтных проводов? а то найти не могу
Нед вересня 04, 2011 8:24 ICQ
 [ 691 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 35  Далі
Jakomajor
Сер листопада 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пон квітня 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вів грудня 19, 2017 18:42
Varelik
29
10516
Чет січня 20, 2011 13:30
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 16 гостей
