Диагностика, коды неисправностей
Filip
З нами з: Суб квітня 24, 2010 15:20 Повідомлень: 83 Звідки: Одесса
 Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
тоже попробовал... 0704 выдало... процедура с поднятием педали и включением теста("сброс"),никчему не привела, продолжает моргать 10-7-10-4
| Нед вересня 12, 2010 12:44 |
xamid
З нами з: Нед січня 27, 2008 2:29 Повідомлень: 900 Звідки: Тернополь
Вынужденно продолжил исследования сегодня: 1.подключил утром концевик-показания остались прежними; 2.глюкнула сигналка и стекла-проверил,показания те же; 3.снял клему для восстановления работоспособности-показания изменились на постоянное моргание.
Вопрос:при наличии нескольких ошибок каков алгоритм работы ?
_________________ Покопайся в чемоданах, в сундуке - там ты крылья позабытые найдешь... В них на Землю ты явился налегке... Вещи, деньги, мебель, книги - это ложь! Все написано в Душе и в Небесах, только Боги переставили слова.
| Нед вересня 12, 2010 21:24 |
vvv15
З нами з: Суб вересня 19, 2009 19:24 Повідомлень: 788 Звідки: Харьков
Автомобиль: QQ613 + ГБО
при считывании ошибок из ЭБУ имею частые мигания лампы EPC без пауз, получается что ошибок в ЭБУ нет, но дело в том что они были, и не одна (стирал отключением аккумулятора на длительное время).
так понимаю у xamid тот же эффект (см. п.3).
значит сброс клеммы аккум. равноценен сбросу ошибок из ЭБУ через диагностический прибор?
| Нед вересня 12, 2010 22:00 |
magnum
З нами з: Суб червня 14, 2008 18:51 Повідомлень: 640 Звідки: Белая Церковь
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
xamid написав: Вопрос:при наличии нескольких ошибок каков алгоритм работы ?
Я тоже этот вопрос задавал ранее, но теперь сам на него отвечу. Если ошибок несколько, то сначала семафорит первая, затем пауза около секунды-полторы, затем вторая и так далее.
| Пон вересня 13, 2010 10:07 |
VPK
Клубная карта №: 1061
xamid написав: Вынужденно продолжил исследования сегодня: 1.подключил утром концевик-показания остались прежними;
Концевик не подключён в моей машине. Ошибка сбрасывается и сбрасывалась ещё тогда, когда я и не знал как ошибки определять. Писал несколько раз на форуме ( viewtopic.php?f=29&t=9884&start=270), что бы кто-нибудь проверил сброс ошибок замыканием концевика несколько раз после того как загорелась и последующем включением зажигания . Я думаю , что его не надо подключать, а служит он для того что бы погасить EPC до завода дмгателя после прохождения теста , т.е. для сброса ошибок, после их устранения(хотя может и ошибаюсь).
| Пон вересня 13, 2010 11:09 |
Motto
Я как купил авто, так и ездил почти полгода с отключенным концевиком сцепления. И несмотря на это, лампочка EPC гасла до запуска двигателя. А вот с лампой давления масла ситуация друга.
Если концевик сцепления отключен и угораздило заглохнуть нечаянно, то лампа давления масла зажигается. А если подключен, то нет.
| Вів вересня 14, 2010 9:53 |
Sergg
Motto написав: Если концевик сцепления отключен и угораздило заглохнуть нечаянно, то лампа давления масла зажигается.А если подключен, то нет. У меня при подключенном концевике лампа давления масла загорается.
| Вів вересня 14, 2010 12:05 |
Bobr66
Sergg написав: Motto написав: Если концевик сцепления отключен и угораздило заглохнуть нечаянно, то лампа давления масла зажигается.А если подключен, то нет. У меня при подключенном концевике лампа давления масла загорается. У Jaggi моЖ подугому?
| Суб вересня 18, 2010 18:29 |
Bobr66
Вопрос: Есть КИМО евро 2(один ДК), и КИМО евро 3 (два ДК). Если мне с евро 3 впарят прошивку от евро 2 ---- что будит ??? Есть желание прошить, но наши мАСТЕРА понятия об этом не имеют, они говорят есть КРУТАЯ прошивка 3500 рублей
| Суб вересня 18, 2010 18:30 |
TRAFF
Ещё одной прогой подключился к ЭБУ, могу взять ноут с адаптером на сходку, если надо?
| Нед вересня 19, 2010 20:54 |
magnum
Клубная карта №: 15
Скинь, плиз прогу на magnum_s@ukr.net.
| Пон вересня 20, 2010 9:29 |
Bobr66
TRAFF написав: Ещё одной прогой подключился к ЭБУ, могу взять ноут с адаптером на сходку, если надо? Подскажи что за прога и какой переходник K-Line или другой. Перебрал кучу прог - невыходит.
| Пон вересня 20, 2010 9:41 |
VetalNB
Клубная карта №: 1020
сегодня подключил концеви педали сцепления (субективные наблюдения) - появилась подгазовка при выжимании сцепления (хотя и раньше вроде была  , нагрузка на двигатель уменшилась обороты выросли) с первого раза втыкнулась задняя - хоть связи невижу, более плавно начали подыматься обороты после переключения! пока больше ничего нового в поведении авто незаметил!
| Пон вересня 20, 2010 9:50 |
Вова 01
З нами з: Сер квітня 09, 2008 12:14 Повідомлень: 190 Звідки: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
Подскажите пожалуйста. БК выдает ошибку Р0132 (это при помощи моргания лампы ЕРС) высокое напряжение цепи датчика кислорода, что это означает?
| Вів вересня 21, 2010 11:22 |
Bobr66
Вова 01 написав: Подскажите пожалуйста. БК выдает ошибку Р0132 (это при помощи моргания лампы ЕРС) высокое напряжение цепи датчика кислорода, что это означает? http://chipdiagnost.narod.ru/p0132.html
| Вів вересня 21, 2010 11:54 |
VetalNB
| Вів вересня 21, 2010 13:21 |
armiger
 Диагностика Kimo, коды ошибок
всем привет. Решил начать пробовать диагностировать свой автомобиль Chery Kimo. Недавно купил вот такой адаптер для подключения компьютера к автомобилю  На ноутбуке настроил виртуальный КОМ порт, потому что адаптер конектится через ЮЗБ. С инета скачал такой софт: - Digimoto 5 - VAG-COM - EasyOBDII - OBD2Spy - ScanMaster-ELM - wOBD Но к сожалению ни одна из них не смогла подключится по таким причинам 1- Ошибка подключения Ком порта или 2 - Ошибка подключения адаптера. Только лишь одна программа смогла корректно подключиться - scantool_net113win . Но её возможности ограничены из за незарегистрированный версии. Вот скрины того что получилось увидеть:окно чтения и стирания ошибок у меня показало ошибку Р0704. В справочнике написано : "Неполадки в работе датчика сцепления" Кто знает насколько это серьезно и как можно исправить? окно отображения данных о работе автомобиля в режиме реального времени (с небольшой задержкой)(стр.1) . Двигатель был включен.  Мне только понятно 2 параметра: Скорость ТС и обороты двигателя. Подскажите плиз что то про другие показатели. Что они означают? вот что изменилось когда я нажал на газ и на тахометре показывало примерно 2000 об/мин. окно отображения данных о работе автомобиля в режиме реального времени (с небольшой задержкой)(стр.2) окно отображения данных о работе автомобиля в режиме реального времени (с небольшой задержкой)(стр.3) на остальных страницах, на всех параметрах стоит N/A Наверное для полной диагностики этих данных маловато. Помогите плиз разобраться. Как настроить ком порт и адаптер что бы он заработал на других программах? может другой адаптер найти или программное обеспечение? Спасибо.
| Пон жовтня 04, 2010 22:02 |
Sergg
 Re: Диагностика Chery Kimo
А адаптер где брал ? Если у наших барыг - то нужно поменять на нормальный, а если у братьев китайцев, то как вариант, что другие программы определяют, что это не оригинальный EML327 и не хотят с ним соединяться. Как вариант можно попробовать: Цитата: "Чтобы ВСЕ программы принимали "китайский" ELM 327 за "родной" купленній в америкосии достаточно прописать в нём идентификатор "SCANTOOL.NET". Сделать это очень просто, но, ВНИМАНИЕ! ЭТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ, БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!. Достаточно подключить устройство к компу, подать питание на ОБД-разьём, и через программу ГиперТерминал (или программой https://www.scantool.net/scantool/do.../5/stnterm.exe) выйти на связь с ELMом. Когда всё заработает шлём ему команду at@3SCANTOOL.NET в точности как написано. Если всё правильно, он ответит ОК. Проверить результат можно командой at@2 - в ответ он должен выдать SCANTOOL.NET После данной процедуры все программы начинают воспринимать адаптер как "родной". Это легко проверить хотя бы с программой ScanTool.net версии 1.15 в которой уже стоит защита от "левых" адаптеров." Только не забывай, что контроллер в приборе включается только когда на него подается питание (например, прибор подключен к авто).
| Пон жовтня 04, 2010 22:20 |
ACTECO
armiger написав: Решил начать пробовать диагностировать свой автомобиль Chery Kimo. стандартная пошивка Chery Jaggi (QQ6)электронщики слово за вами!!!!!!!!!!!!!!!!! http://www.avtodiagn.ru/diagnostika.htmlEuroscan rus попробуй этой прогой работает со всеми адаптерами.
| Пон жовтня 04, 2010 22:33 |
CINCK
З нами з: Суб березня 21, 2009 20:31 Повідомлень: 128 Звідки: Украина, Киев
armiger написав: Мне только понятно 2 параметра: Скорость ТС и обороты двигателя. Подскажите плиз что то про другие показатели. Что они означают?
1. Положение дросселя 2. обороты двигателя 3. Скорость автомобиля 4. Рассчетная нагрузка 5. Установка угла опережения зажигания 6. Давление во входном канале 7. Расход воздуха 8. Топливная система 1. Статус 9. Топливная система 2. Саттус страница 2 10. Коротковременная задержка топлива 11. Долговременная задержка топлива 12. Температура забираемого воздуха 13. Температура охладителя 14. давление топлива 15. Вторичный датчик воздуха. Статус 16. Снятие питания. Статус страница 3 датчики кислорода
_________________ Мой бортовик
| Чет жовтня 07, 2010 14:37 |
Цвета и коды "запорожцев" Forza, Opel, LANOS
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon |
20 |
28671 |
Вів лютого 11, 2014 11:45
sergejj185
Выкраски и коды основных цветов KIMO
bozon |
125 |
44758 |
Пон серпня 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
18580 |
Нед серпня 11, 2013 14:49
друг
Номера авто: коды регионов
в Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3930 |
Нед грудня 26, 2010 15:15
Yukon
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 150 гостей |
