На сторінку Поперед.  1 ... 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 ... 228  Далі
max_100 написав:
ХЗ 8-) Шаровая просто выпала. Но я уже заменил рычаг. Да с ямой менять его - одно удовольствие. Я просто в прошлый раз менял буз ямы. Это была жесть. Я день его только снимал(((((
Менял рычаги без ямы.
Зачем она нужна, ведь под машину лазить не нужно.
Меняются рычаги довольно легко, надо только подумать, что в какой последовательности откручивать и прикручивать обратно.
20 мин. на снятие рычага и 20-30 мин. на установку нового. Без ямы. Считая время на установку и снятие колеса.
Главное, при замене рычагов, не полениться и таки открутить амортизатор от поворотного кулака.
Можно и не откручивая аммо от поворотного кулака, рычаг поменять, но вот тогда проблем и отгребешь по полной программе.
Во первых есть неплохой шанс порвать пыльник ШРУСа, прикручивая растяжку к рычагу, т.к. ее придется прикручивать в натяг.
Во вторых палец шаровой опоры стопорным болтом фиг поймаешь, потому, что там тоже натяг получается. И его же сперва фиг вытащишь (выбивать не советую, слижет резьбу на болте).
Открутив аммо от кулака, всё будет просто и легко. Поворотный кулак повиснет на рулевой тяге, приобретая 3 степени свободы.
А затем собранная конструкция легко прикручивается обратно к амортизатору.
И только после этого затягиваются все гайки. "С ноги" или динамометрическим ключом.
Исключение составляет разве что болт крепления рычага к подрамнику. Его нужно тянуть сразу, пока ничего не мешает и со всей дури. там момент затяжки 120 Н/м.
Резьбовую часть у всех болтов желательно смазать графитной смазкой перед установкой.
Это будет гарантией, что через 2-3 года всё открутится нормально, без отмачивания керосином, вэдешкой, жидкими ключами и пр. и жопу порвать не придется. :D
Стойки (линки) стабилизатора поперечной устойчивости, затягивать надо в последнюю очередь, на стоящей машине.
Не на вывешенном передке, проверено горьким опытом.
Т.е. накинуть гайку на шпильку колеса, зафиксировав тормозной диск, под диски подложить чурбаки и опустить машину, чтобы она опиралась на тормозные диски.
Затянуть гайки на линках стабилизатора, поднять авто, одеть колеса.
На сход/развал замена рычага никак не влияет.
Если изучить работу МакФерсона, станет понятно, что рычаг и растяжка всего лишь страхуют поворотный кулак от перемещения в горизонтальной плоскости (например при залёте колесом в яму).
Опирается поворотный кулак исключительно на амортизатор и развал задается двумя точками крепления поворотного кулака к амортизатору и тремя точками крепления стойки (аммо в сборе) к стакану (выштамповка для крепления аммо) кузова. Ну а схождение регулируется длиной рулевой тяги (она меняется наворачиванием или отворачиванием рулевого наконечника), которую при замене рычага мы не трогаем.
Если геометрия стаканов кузова не нарушена (сгнили, выперло ударом) и дыры крепления в аммо и повортном кулаке не разбиты, то после замены рычагов развал не уйдет.
Кстати, на жор резины влияет вовсе не развал, а только схождение. Развал влияет на плечо обкатки и соответственно на курсовую устойчивость и управляемость.
Есть еще момент, который лично мне непонятен.
У китайцев все болты стоят гайками вперед.
С точки зрения здравого смысла, надо болты ставить гайками назад, чтобы при потере гайки болт сам не выпал.
Сер квітня 24, 2013 10:40
Motto написав:
Как это тянуть сразу???Значит стойки стаба,которые вращаются во всех направлениях,надо затягивать на стоящей машине,а резиновый сайлент сразу? :o И сколько он после этого отслужит?
Чет квітня 25, 2013 5:23
Насоветуйте пожалуйста места где мастера толковые переберут ходовую под мягкую попу?
Так что бы не трясло и было мягко, а не так:
Востаннє редагувалось Квадратик в П'ят квітня 26, 2013 9:36, всього редагувалось 1 раз.
Чет квітня 25, 2013 19:46
Под мягкую или под нежную? 8-)
Чет квітня 25, 2013 20:48 WWW
Болт служит осью, на которой сидит рычаг и относительно которой он перемещается в вертикальной плоскости.
Сайлентблок в том месте не испытывает упругой деформации при ходе рычага и затягивать гайку можно сразу и в любом положении рычага
Сайлентблоки, которые работают за счёт упругой деформации видно сразу.
У них прорези в резине сделаны, чтобы ей было куда деформироваться.
Вот их затягивать нужно в рабочем положении.
П'ят квітня 26, 2013 9:22
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
яков12 написав:
Motto написав:
Тоже не понял!!??
Тот сайлент работает на скручивание, и угол достаточно большой!
Кстати прорезями в резине сайлентблока, убирают избыточное сопротивление на скручивание (то есть делают его более податливым на скручивание), такой же характеристики можно добиться увеличив сайлентблок в 2 раза в диаметре (при равных х-ках резины)!
А вот шаровую и стойки стаба (на шаровой основе), можно затягивать в любом положении, шар сам примет свое положение в пространстве!
Уже не однократно писалось- Любые сайлентблоки нужно затягивать исключительно, когда они находятся в своем рабочем положении (как правило на стоящем на земле авто!)
Мой бортовик
П'ят квітня 26, 2013 14:52
Motto написав:
Как может там перемещаться рычаг,если болт затягивается намертво?
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
с чего начать осмотр? налетел на булыжник сильно ударило в левое переднее колесо машину подкинуло и после этого колеса прямо ,а руль немного влево, и на каждой неровности громкое тарахтение под машиной. что открутить, что подергать?
по рулю я так думаю надо ехать на схождение и выставлять, а как узнать что тарахтит?
П'ят квітня 26, 2013 20:35
Смотри шаровую и наконечник рулевой.
Вывесь колесо с помощью домкрата и руками покачай колесо. Люфт в вертикальной плоскости ^ - шаровая, люфт горизонтальной плоскости < >- рулевая
П'ят квітня 26, 2013 21:13 WWW
Мастер года 2012
nology написав:
С е34 жесткие, не вариант, может кто ставил с е21? Интересует как они в паре с kyb 363060
если найдешь от е21 будет нормально, я думаю не пожалеешь! Они немного жестче родных, если не нужен лифт, то лучше поискать БУ просевшие, но главное чтобы не вляпали обрезанные от Е34, обрезанную пружину легко узнать!
Квадратик у меня зад перестал прыгать и пасажиры на заднем сидении перестали встрявать головами в потолок, после установки проставок по 3см к родным пружинам, и установки МАСЛЯНЫХ амортизаторов от Хюндай Пони (каяба), только нужно найти оригинал (не подделку)!!!!
Мой бортовик
Суб квітня 27, 2013 1:00
З нами з: Пон січня 25, 2010 0:12
Автомобиль: Amulet, Jaggi
Максимус написав:
nology написав:
У каждого свое мнение, мне обрезанные E34 понравились больше родных. Хотя я их не сравнивал с Е21. :)
Максимус написав:
nology написав:
Ставил я себе эти проставки. Пока новые пружины и аммо, все класс. Но проехав тыс 10 все вернулось на круги своя :) Родные пружины подсели и от проставок толку стало 0. ИМХО менять задние пружины (себе ставил с Авео срезав полтора витка, Диаметр пружин такой-же, толщина прута 12,3 по моему (чуть толще нашего) и амморты с матиза и теперь очень доволен).
Суб квітня 27, 2013 11:03 ICQ
Квадратик Озвучь,что сейчас у тебя стоит?
Суб квітня 27, 2013 13:38
яков12 написав:
Китайский сток.
Суб квітня 27, 2013 17:09
вывешивал оба колеса шатал усилено как горизонтально так и вертикально люфта совершенно нет, что еще смотреть и шатать?
Суб квітня 27, 2013 20:14
был на СТО сказали умерла шаровая, ищу по инет магазинам, кругом предлагают от джаги, подходит нам? и в чем разница разброса цен от 230 грн до 340 у официалов.
Пон квітня 29, 2013 17:13
Что именно от джаги предлагают?Рычаг с шаровой?Или отдельно шаровую?
Пон квітня 29, 2013 19:24
Клубная карта №: 1061
romanck написав:
Рычаг с шаровой один на обе машинки. Разброс цен: оригинал, не оригинал. Покупать лучше пощупав рычаг.А лучше переделать шаровую, заменить, советую маздовскую. Всё описано много раз!
Пон квітня 29, 2013 19:49
Короче .меняйте на маздовские и неошибетесь.Мои шаровые с МАЗДЫ прошли почти 80000. :-)
Пон квітня 29, 2013 19:57
ну как бы что бы переделывать нужно ее снять и найти кто переделает, так что куплю подешевле и пока на ней поезжу, а в это время переделаю оригинал снятый под мазду.
Пон квітня 29, 2013 20:28
Правильное решеие. :bye:
Пон квітня 29, 2013 20:43
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22323
П'ят квітня 06, 2018 10:31
dominor
36
15823
Пон липня 23, 2012 21:36
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
