На сторінку Поперед.  1 ... 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 ... 228  Далі
Интересно узнать результат развал-схождения после переделки соответствует стоковому?
Вів серпня 13, 2013 16:55
Схождение тут вообще не при делах, ибо регулируется длиной рулевых тяг.
Развал на Кимо не регулируется.
Китацы пишут - если развал вышел из пределов нормы, требуется замена деталей подвески на заведомо исправные. :)
На жор резины влияет только схождение.
Развал влияет на управляемость автомобиля и на его уверенное держание траектории, потому, что от развала зависит угол обкатки.
Ушел развал или нет проверить просто.
Нужно прикрутить стойку к кузову и поворотный кулак к стойке.
Можно и растяжку к рычагу прикрутить тоже (потому, что потом в натяг ее ппц устанавливать, можно пыльник ШРУСа порвать).
Если, после этого, палец шаровой опоры нормально, без перекосов входит в рычаг на всю длину и фиксируется стопорным болтом, то всё отлично.
А если для того, чтобы засунуть палец шаровой в поворотный кулак, требуется ослаблять крепление стойки к кузову и/или поворотного кулака к стойке и палец засовывается с трудом, то явно что то не в порядке.
Как делают ушлёпки в сервисах, если палец шаровой не лезет в поворотный кулак.
Отпускают крепление стойки к кузову, слегка постукивая кувалдой загоняют палец в кулак и фиксируют стопорным болтом.
Стойку при этом перекашивает слегка.
Такую перекошенную стойку притягивают обратно к кузову.
Крепежный стакан кузова при этом деформируется и клиенту навсегда обеспечены проблемы с развалом даже после "замены деталей подвески на заведомо исправные".
После этого клиенту остается только растачивать дыры в ушах стойки, где крепится поворотный кулак и брать в автомагазе тазовские развальные болты, чтобы развал можно было регулировать.
Именно поэтому, криворуких сервисменов подпускать к своей автомобиле строго не рекомендуется.
И за нормальными мастерами тоже глаз нужен. Только ослабишь бдительность, они то суппорт вывесят на тормозном шланге, то рулевые наконечники выбьют молотком, а не съемником, то при регулировке схождения хомут пыльника не ослабят, скрутят пыльник при повороте рулевой тяги, а он зимой лопнет....
Тазовские инженеры возможность регулировки развала предусмотрели не зря.
Они ездят по нашим дорогам и знают, что ямы бывают такие, что крепежный стакан кузова выпирает или деформирует (особенно с таким говенным металлом как на девятках).
Что на наших ямах, рельсах и колодцах гнёт рычаги и даже поворотные кулаки.
Сер серпня 14, 2013 6:17
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
usl написав:
Все совпало, пальцы шаровых вошли нормально (руками), машину пока разгонял максимум до 120км, едет ровно, по этому и схождения не делал!
Мой бортовик
П'ят серпня 16, 2013 11:35
Клубная карта №: 1011
Подскажите, пожалуйста, может кто подбирал пыльник наружного шурса от других машин?
У меня в прошлом году один потёк, поменял на оригинал.
Он через год превратился тупо в кусок помятой резины. Весь потрескался и естественно куча дырок.
П'ят серпня 16, 2013 11:57
Мастер года 2012
Ото-ж у нас такой "орыгинал" на Чери, повсеместно продается!!!
+1 тоже интересно от какой иномарки нормально подходит!
Мой бортовик
П'ят серпня 16, 2013 12:07
З нами з: П'ят червня 17, 2011 10:46
Автомобиль: chery kimo
лень 70страниц снова пересматривать - задам вопрос тут, что решилось в итоге по задним пружинам? кто какие оптимально подобрал? стойки каяба задние поставил, на "козлость" осталась, на глубоких кочках долбит не по-детски
П'ят серпня 16, 2013 13:32 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
estagent писал "лень 70страниц снова пересматривать - задам вопрос тут"
прочти 23 последних.
Почему 23 ?
лень 7 и 0 нажимать - далеко кнопочки
:spam:
Православный..
П'ят серпня 16, 2013 21:18
Мастер года 2012
estagent написав:
"каяба" это производитель широкого асортимента амортизаторов на многие марки авто, умолчу про типы амортизаторов! На Кимо каяба не производит!
Допустим у меня после установки масляных КАЯБ от хюндай-пони, и ВАЗовских проставок 3см под оригинальные пружины, козление исчезло как факт, и задок больше не беспокоил! А на маслокаябе от девоматиза, козлило и очень даже сильно, пасажиры всревали головами в потолок!
Мой бортовик
Суб серпня 17, 2013 0:55
З нами з: Пон жовтня 04, 2010 16:59
А могли бы уже: сколько их по миру бегает A1, S12, А113, J1, Kimo, Face, Speranca, dr2
Суб серпня 17, 2013 17:13
З нами з: Пон серпня 02, 2010 18:04
Автомобиль: кимо
всем привет,хотел сделать мафынку мягче но не знаю как. в ямку даже малую влетаешь кажется что яма была поколена подскажите может у кого какие соображения есть?
Суб серпня 17, 2013 18:05
Что сейчас стоит на машине?Что менялось?А что не менялось?Пробег какой?
Суб серпня 17, 2013 19:14
Автомобиль: кимо
стоят родные аммортизаторы ничего никто по машине не делал пробег 18000км.
Нед серпня 18, 2013 18:58
Подомкрать переднее колесо,затем заднее.Сфоткай нижние и верхние витки пружин(только тряпочкой протри),фотки выложи сюда.Меня интересуют следы удара виток об виток.Только не надо объяснять,просто сфоткай и выложи.
Нед серпня 18, 2013 19:54
Я свои пружины фоткал после замены.
Пробег был 35 ткм.
Фотки есть в бортовике моем.
У родных пружин нижние витки аж приплющены слегка от ударов.
Пружины в гараже валяются, могу еще раз сфоткать. :)
Пон серпня 19, 2013 5:32
MottoЯ про твои помню,что ты писал :D
Пон серпня 19, 2013 7:14
Автомобиль: кимо
яков12 написав:
попробую
Пон серпня 19, 2013 17:10
З нами з: Суб січня 07, 2012 23:47
Автомобиль: Истар
Ребят кто из Днепра переделавший рычаг под другую шаровую дайте пож. свою старую хочу показать СТОшнику для подбора. Надоело уже слушать стук родной шаровой думаю о переделке. О результате подбора и переделки отпишусь.
П'ят серпня 23, 2013 18:22
Подскажите, кто знает.
Сайлентблоки задней балки, которые сдвоенные, они для Кимо и Джагги одинаковые или разные?
Вів серпня 27, 2013 8:47
Motto Ты не в состоянии снять размеры со своих сайлентов?Ведь я предлагал тебе это сделать :o
Вів серпня 27, 2013 13:35
Конечно не в состоянии, они же на машине стоят.
В электронных каталогах размеров нету.
Сер серпня 28, 2013 5:45
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22323
П'ят квітня 06, 2018 10:31
dominor
36
15823
Пон липня 23, 2012 21:36
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
