На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 29  Далі
 ЦЗ, стеклоподъемники
дело в черной коробочке...
Пон червня 30, 2008 18:12
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Шуруем под драйверское сидение с воротком и головкой на 10 , откручиваем коробочку радикально черного цвета , снимаем разьем , одеваем разьем - здравствуй чудо , все заработало ! :-D :-D
Пон червня 30, 2008 18:52
З нами з: П'ят квітня 18, 2008 16:07
Автомобиль: K
Повідомлення Re: Центральный замок + стеклоподъемники!
Fireman написав:
В один прекрасный день купил я родные чехлы! приехал водвор, открых дверцы настиж и стал одевать их, одел посмотрел понравилось, а вот кимочке наверно нет! Сел ехать на стоянку а стеклоподъемники не работают, вышел пикнул а центральный замок тоже в сговоре со стеклами! Что делать?
НЕНАДА ничего снимать и откручивать !!! :D
тоесть открутить надо но не коробочку... (коробочку не удбно (еще сломать можно)) :o
просто открутить клему "МАСЫ" ("-") на акумуляторе на 3 минуты и опять прикрутить ее...
все заработает как прежде :D
Пон червня 30, 2008 19:18 ICQ
Спасибо, завтра утром сниму массу если не поможет полезу в коробочку! спасибо! если че отпишу че там к чему!!!!
Пон червня 30, 2008 21:47
Big-Foot писал...НЕНАДА ничего снимать и откручивать !!!
А вот и не все , часики и настройки магнитолы " уплывут" в далекие дали а за настроечку эквалайзера в некоторых эхклюзивных магнитолах и 100 уййе попросить могут.Ах да , совсем забыл а как насчет холостого хода , в КИМО то электронный дроссель и можеть возникнуть потребность в адаптации после снятия клеммы.Так что НЕНАДА тута рассказывать ! :eek:
Чет липня 03, 2008 14:01
вовремя написал )))) :( я то уже сбросил массу!
Чет липня 03, 2008 19:01
У меня сегодня тоже самое. зашел в магазин- поставил на сигналку, вышел, открыл, сел, завел, опускать стекла-нифига....приехал на стоянку- не ставится на сигнализацию, хотя кондер, вентилятор, магнитола-работают, оставил так стоять.. я ву технике вообще не шарю... можно фотки выложить как выглядит коробка, где точно искать...или ссылочку подкинуть...
П'ят липня 04, 2008 19:35
Автомобиль: K
Диагнозист написав:
знач так.
во первых ничего не сбиваеться на магнитоле если не более чем на 2 мин отключить
во вторых часы я думаю настроить труда никакого не составит (это так же касаеться и магнитолы...(если собьеться)) (если это КИМО)
я еще не встречал магнитол, в которых за 100 баксов настраивают эквалайзер :eek:
и последнее (по поводу дроселя) я думаю что во многих СОВРЕМЕННЫХ автомобилях в наше время, установлен электронных дросель (включая ланосы и сэнсы)
и так же еще ниразу не слышал о том, что необходима адаптация после снятия клемы :o
(возможно разве что в автомобилях, ну где уж ооочень хитрая электроника или в автомобилях с автоматическими коробками), небуду спорить :oops:
так что же теперь получаеться ?... как же тогда например заряжать аккумулятор ??? без снятия клем ???
ЗЫ. так вот... когда у меня в первый раз проявилась эта проблема через 400 км пробега, я поехал в автосалон на СТО, и там, сам электрик мне показал, как эта проблема решаеться :D
П'ят липня 04, 2008 19:40 ICQ
значит клема, это сделать проще, попробую на выходных, благо я уже домой приехал,
спасибо коллеги ;)
П'ят липня 04, 2008 21:14
Вопрос решен, снял - клемму, 10 сек и прикрутил на место. Результат - все работает как и положено, сбились только часі- настроил за 1 мин. завтра посмотрю как поведет себя на ходу. В мануале прочитал, что после отсоединения клемм, в начале езді двигатель сам настроится, так что проблем біть не должно, пользуясь случаем наконец-то пофотал чехлі,Вікладіваю в соответствующей ветке. Спасибо всем кто откликнулся.
Нед липня 06, 2008 11:57
to Big-Foot
я еще не встречал магнитол, в которых за 100 баксов настраивают эквалайзер .
Купи Алпайн подороже , да акустики побольше с усилками а потом заедь на Гамма-Украину или Хаммер-Центр и попроси настроить- увидишь...
...и так же еще ниразу не слышал о том, что необходима адаптация после снятия клемы ...(возможно разве что в автомобилях, ну где уж ооочень хитрая электроника или в автомобилях с автоматическими коробками)
А я никогда не слышал об атеросклерозе , так что , его нет ?
И я не сказал бы что в Шевроле Лачетти 1.6 очень хитрая электроника , да что Лачетти - БМВ 3 в 30-м кузове 1989г.в. и та требует адаптации ХХ.
Вів липня 15, 2008 14:11
З нами з: Вів липня 08, 2008 2:18
мастер, который ставил сигналку, сказал, что стеклоподъемники будут работать только при блокировке с ключа, а с сигналки это вроде как не доступно, хотя сама сигналка импульс на стеклоподъемник давать может. Я спросил - а можно сначала включать ЦЗ (ну чтобы автоматом окна закрылись), а затем сигналку, он говорит - нельзя. Или то или другое.
вопрос: кто-нибудь на Кимо добивался от сервисников скрещивания сигналки и стеклоподъемников? Реально ли их нагнуть чтобы скрестили? А то затонированные окна - не всегда видно, что не подняты или не полностью подняты...
Пон серпня 18, 2008 23:21 WWW
Клубная карта №: 340
Мне поставили догонщик стекол ,оставили родную сигнализацию, и поставили шериф 925. С пульта шерифа при включении сигнализации поднимаются стекла.
Вів серпня 19, 2008 12:40
З нами з: Пон липня 07, 2008 18:33
У меня в базовой уже стоит дотяжка стекол :cars: Вопрос за что ты платил деньги :roulette:
Отдых в Кирилловке http://moryak.at.ua
Сер серпня 20, 2008 11:56 ICQ WWW
Сначала был вопрос:
grumbler написав:
потом последовал ответ:
lawvvk написав:
Вопрос
SashaSurfer написав:
перефразируется))) почему ты читаешь невнимательно?
Сер серпня 20, 2008 12:20
Сказали, что догонщик стекол бесплатно от фирмы. Во прикол! :idea: когда покупал кимку никто не говорил, что в комплекте догонщик стекол.
Сер серпня 20, 2008 12:22
про сигналку (Ш925) никому не говори - она снимается любым граббером быстрее чем родная, читай черный список сигнализаций. А вот что доводчик есть - так это обычная функция для машинок с ЦЗ.
Но вот почему мастер не смог ее совместить с моей сигналкой мне непонятно. Просто если они не хотят и надо ставить дополнительный доводчик - не вопрос, но если там проблемы с электроникой то уже намного хуже...
Короче, мне надо приципиально знать - можно или нет, а там уж буду штурмовать СТО... хотя если шериф подключили, то есть же возможность, блин?
Сер серпня 20, 2008 18:21 WWW
Когда интересовался установкой сигналки в "Автоцентре на окружной", предложили за 300 грн. поставить дополнительное реле к Шерифу, чтоб работал доводчик стекол. 8-)
Сер серпня 20, 2008 21:20
Повідомлення Re: Эксплуатация и вопросы
Кто-то может знает как работает родная сигналка-иммобилайзер? Если после нажатия на кнопку закрытия дверей с ключа открыть вручную этим же ключем багажник, машинка не пищит и не блымает. Но если этим же ключем вручную открыть водительскую дверь - сигналка работает ))
И еще - блокирует ли иммобилайзер запуск двигателя при включенной сигнализации ?
Пробовал когда сигналка активирована и "пищит" заводить двигатель ключем - заводиться!!
Чудеса!
Чет вересня 04, 2008 9:26
При включенной сигналке двигатель заводится ,но потом глохнет.
Чет вересня 04, 2008 9:29
 [ 563 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 29  Далі
key
584
85463
Суб грудня 28, 2019 16:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
60365
Чет листопада 09, 2017 9:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
16212
Сер жовтня 13, 2021 16:00
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоподъёмники
GreenLordUa
103
24560
Нед травня 10, 2020 8:46
dimka vorona Переглянути останнє повідомлення
