На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
Поменял на днях ГРМ с роликами, родные в отличном состоянии были. Пробег 50 000км.
Вів липня 13, 2010 13:02
Повідомлення Re: Быстрый FAQ для ленивых
ЗЛОЙ СПАСИБО и тебе. На моей машине как раз и поставили с разницей на пол зуба. Чек постоянно загорается, а БК выдаёт ошибку!
Вів липня 13, 2010 17:59
Zлой написав:
Спасибо ДЖАГОВОДАМ!
Нет меток на шестернях распредвала. ВМТ можно найти только приспособой. С голой ж...й на танки, а не замена ремня ГРМ.
Сер липня 14, 2010 11:59
У моей есть. Краской.
Сер липня 14, 2010 13:45 ICQ
Мыссык написав:
У моей тоже есть, но по тем меткам можно легко проскочить +_ 1 зуб. Как результат больше 130 не бежит и при тапке в пол сочный бас. Выставлять надо либо как китайци рекомендуют(со снятием клапанной крышки и.т.д), или наносить метки на шестерни и ремень, а потом переносить метки на новый ремень.
Сер липня 14, 2010 15:41
Сегодня в гараже сам переставил ремень ГРМ, Один. время заняло 5 часов. с перекурами. Приспособился распред валы выставить при помощью двух ключей и проволоки. Выставлял по инструкции в ФАКЕ, отлично получилось. Метки строго совпали и машина поехала как и раньше, и компьютер перестал" ругаться".
Сер липня 14, 2010 19:02
Автомобиль: кимо
Панаскин написав:
Малаца , мои поздравления :idea: Юра,фото в судию! :frends:
Сер липня 14, 2010 20:21
Панаскин написав:
А если бы проволока закончилась? Панаскин ну ты даешь.Клапанную крышку снимал?
Сер липня 14, 2010 20:30
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
ACTECO написав:
Панаскин написав:
И проволочки хватило и руки УМНЫЕ. +1000
Православный..
Сер липня 14, 2010 20:36
ACTECO написав:
Панаскин написав:
Клапанную крышку снимать без надобности, метки краской на шестерьнях распредвалов есть.
Востаннє редагувалось Панаскин в Сер липня 14, 2010 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Сер липня 14, 2010 20:44
Панаскин написав:
как я понял накинул два ключа на болты шестерен и связал их проволокой чтобы валы не разошлись.Но самое интересное ,что шестерни сидят на валу без шпонок и штифтов и если шестерня провернется когда плохо зажат болт крепления тогда этим меткам верить нельзя. Без снятия крышки клапанов работа в темную. Можно ошибиться с фазами от них зависит правильная работа двигателя на всех режимах.
Сер липня 14, 2010 21:27
Про проволку с ключами ты почти угадал. Только проволкой я не ключи между собой скручивал, валы соскальзывают на встречу друг друга, по этому я ключ фиксировал проволкой к корпусу машины. и если не снимались шестерни, сами они раскрутится не могут. А выставить ремень как показал ты ,практически не возможно, метки не совпадут на пол зуба, по этому при одевании ремня, за ранее надо сместить метки на шестернях на один зуб, при натяжении ремня, метки автаматически совпадут.
Сер липня 14, 2010 21:46
З нами з: Суб травня 30, 2009 23:13
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 1095
Купил ролики-типа оригинал, оказалось, что нет. Маркировка один в один, а логотипа Гейтс нет. Такие сейчас поступили в салон на окружной. Поставил, через 2 недели поменял на оригинал, т.е. с логотипом ГЕЙТС. В первом слабая пружина и ремень ГРМ на холодную бился об защиту. Будьте внимательны, только с Гейтс.
Сер липня 14, 2010 23:00
На оригинальных роликах нет логотипа Гейтс.
Чет липня 15, 2010 11:50
Панаскин написав:
Прочел FAQ по установке ремня. Автор нигде не указал, что он установил 1й цилиндр в ВМТ на сжатии так как его можно установить и на выхлопе и тоже будет ВМТ. А нанесенные метки краской они по всей машине.
Панаскин написав:
Чтобы выставить ремень нужно хотябы снять клапанную крышку.Вот поэтому нет штифта на звездочке.
А когда вставляешь планку в пазы распредвалов и отпускаешь болты крепления шестерен все устанавливается в ноль коленвал зафиксированный . На своей ГАЗ еле двиг 405 евро -3 16 клапанная даже минуты ловлю при установке фаз там еще две цепи и каждую нужно установить.Мне кажется что метки должны находится на противоположных сторонах на одной линии тогда их проще поймать.А так как на фото мене кажется ,что установили на такте выхлоп.
Востаннє редагувалось ACTECO в Чет липня 15, 2010 18:07, всього редагувалось 1 раз.
Чет липня 15, 2010 17:56
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
FireBall - есть маркировка Гейтц, 11 страница этой темы - там фото. Один с Гейтц, второй с NSK
viewtopic.php?f=29&t=2546&start=300
Чет липня 15, 2010 18:04 ICQ
ACTECO написав:
Панаскин написав:
Панаскин написав:
Полностью с тобой согласен. Но факт в том, что при снятии родного ремня , были выставлены по меткам шкивы, и поршня находились не в МЕРТВОЙ ТОЧКЕ, а в среднем положении, когда поршня все четыре находятся в одном уровне. . Думаю проделать всё как пологается. В принципе проверить надо, не известно ни кому , как Китайци выставляли эту ФАЗУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ! Спасибо за диолог!
Чет липня 15, 2010 20:39
Есть сомнения, что из за неправельной установки ФАЗ с завода изготовителя ,есть такая разница в росходе топлива и тяги машины!Во всяком случае я у себя проверю! А потом прокоментирую!
Чет липня 15, 2010 20:49
Если вдруг надумаешь снимать клапанную крышку особое внимание удили уплотнению свечных колодцев.
Вообще когда распредвал становится на метки его трудно провернуть в начальный момент, сначала он поворачивается легко, а затем сам запрыгивает в нужном положении. Кулачки 4 цилиндра находятся в противофазе смотри фото в этой ветке ,,установка фаз,,и поэтому вал стопорится в нужном положении.Колено можно застопорить прутком на 8мм но лучше приспособой я ее таже давал в этом разделе.С газелью тоже долбался она вообще не ехала фазы выставил, теперь с тазами груженный с перекрестка утираю им сипли. :-P
Чет липня 15, 2010 21:22
Спасибо за пояснения! Думаю разберусь. А если , что к Вам с вопросами, думаю поможешь!Ещо раз СПАСИБО, пока свободный, думаю всё проверить.
Чет липня 15, 2010 21:29
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
