На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 29  Далі
 ЦЗ, стеклоподъемники
Повідомлення Re: Самопроизвольное щелканье центрального замка + аварийки
nalnik написав:
может глючить концевик(связан с кнопкой) в водительской двери. Оставшиеся двери можеш не ломать. Блок ЦЗ находица под жопам водилы(под ковриком)
Седло снимать надо!!! 8-)
Сідло знімати не потрібно. Так можна достати
Чет квітня 21, 2011 9:36
З нами з: Вів лютого 01, 2011 13:43
Повідомлення Re: привязка ключа-брелка с авто
Тож самое : стал все реже и реже откликаться на штатную сигналку.. Совет: если закрыли и не можете открыть- открываете дверь ключом и сразу просовываете ключь под переднее сиденье к блоку и к именно к антене и давите на кнопку ОТКЛ. С близкого расстояния она работает. Предварительно вытащите саму антену из под коврового покрытия на крышку блока.
Хоть и херня, но с экономит вам пара тройку нервов)))) в ремонт-дилер ничего сделать не может.(((
Суб квітня 23, 2011 8:56
У тебе мабуть батарейка починає здихати.
Розкажу по своїй машині. На сервіс загнав в неділю, забрав в пятницю.
Причина:
Вийшов з ладу блак управління штатною сигналізацією, приремонті поломалась і друга сигналка. Поміняли блок управляння по гарантії і сказали що неправельно підключили другу. Благо другу сигналку я ставив у них, гроші з мене не взяли. Ось така історія
Моя порада. Не ставити дополнітєну сигналку, бо вона походу конфлікетує із штатною
Суб квітня 23, 2011 16:46
Короче, сегодня закончил обесшумку 3-х дверей, прорыва проводки не обнаружил, мигалки продолжают мигать. :roulette: Ездил к электрику на Эксперсс-Авто, поговорил, сказал что скорее всего дефект в блоке комфорта, говорит хоть уже и поменяли, наверно снова дефектный. Записался на понедельник на диагностику электрооборудования, сказали будут снова менять блок.
Посоветовал обнулиться, снять клемму минут на 10. Так и сделал, нифига не помогло. Проехал км 10, снова начал мигать. :bye:
Короче в понедельник будем посмотреть...
Суб квітня 23, 2011 20:30
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Два разных блока с одинаковой "мерцающей" неисправностью - нонсенс.
Суб квітня 23, 2011 22:14
Шершень скажи конкретно , что сказали на СТО.
Нед квітня 24, 2011 17:40
Вобщем был у мастера, покрутился покрутился, говорит если бы проблема была постоянная, можно было бы смотреть, искать где глюк, а так стоит вроде все нормально. Короче сошлись с ним на том что вытянули мне предохранитель отвечающий за аварийку. Теперь не буду мигать, только щелкать ЦЗ. Сказал кататься, наблюдать, собирать сведения, как будет глючить так что каждые 2 минуты, то можно будет диагностировать.
Приятно - предохранитель вытянули по гарантии, денег не платил :idea: :-D
Будем собирать сведения.
Пон квітня 25, 2011 11:07
Сказали що не правельно підключили сигналізацію (шериф) і через це поломався блок управління (штатною сигналізацією)
Пон квітня 25, 2011 16:38
Проверить трудно .Значит это правда.
Вів квітня 26, 2011 11:44
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
НУ почему же трудно,вовсе нет просто всё уперается в показатель НДВ (нервы,деньги ,время).
Вів квітня 26, 2011 13:36 WWW
аналогичная проблема.
вкл/выкл центральный замок, что сопровождается миганием аварийки. происходит в основном на ходу, временно и редко, но всё же приносит неудобства. глушить авто не приходится, само все проходит.
стоит доп сигнализация шериф, устанавливали сразу при покупке, в салоне, но она звуков не издает.
ездил в экспресс-авто на диагностику. ковырялись в отсеке слева от руля, но ничего определить не смогли.
я вот думаю, может это проблема в ключе? он бывает мигает сам по себе...
Чет травня 05, 2011 15:29
Вобщем родная сигналка чаще работает ночью или в выходные . Когда общее движение авто почти нет. Помехоустойчивость хилая? Отправлю ее к спецу по связи. Пусть покумекает.
Сер травня 11, 2011 18:19
З нами з: Пон січня 03, 2011 12:08
Автомобиль: kimo
Коллеги - если кто сталкивался - му... на оф сто не смогли прошить ключ - купленный у них с иммо купленном там же - говорят , что штатный блок не позволяет прошивать ключи кроме двух штатных ( один из которых они пр...ли ) .
Зображення aa3067ke
Пон травня 30, 2011 12:20 ICQ
Автомобиль: chery kimo
на каком сто если не секрет? насколько я знаю - позволяет. на сто экспрессавто мне перешивали, специалист показался авторитетным, советую туда обратиться. на столичном в какие-то дни работает представитель чери, тоже вроде перешивает. на универсал авто сказали что могут, но загнули цену неадекватную, и обращаться туда по опыту я бы стал в самом крайнем случае.
Пон травня 30, 2011 15:21 ICQ
З нами з: Нед листопада 07, 2010 21:17
Автомобиль: черри джага+газ
Повідомлення Re: ЦЗ, стеклоподъемники
может кто знает как сделать что-бы стекла медленнее поднимались , опускались?
Пон червня 13, 2011 22:05
Может кому надо...
75-298 Перепрограммирование пультов управления центральным замком S12.pdf
Пон червня 27, 2011 14:24 ICQ
З нами з: Сер вересня 01, 2010 9:29
Перестала работать кнопка стеклоподьемника пассажирская,с водительской все работает.Подскажите с чего начинать и куда лезть)
Суб липня 09, 2011 21:42 ICQ
т.е. с двери пассажира кнопкой не того, а с водительской -здрасьте? Напрашивается предложение проверить живость разъема двери ( а вдруг это самое элементарное из того, что могло случиться и случилось.??)
проверить разъем можно срабатыванием сигналки или салонного фонаря.
1) работают ли остальные окна ( не с водительского пульта - назовем этот блок так)
2) оставить окно в положении по середине. - проверить подчиняется ли опусканию (а не только закрытию).
3) искать глюк в кнопке - ищешь разъем int\right\front нога В2 - при нажатии на кнопель на нее должна приходить масса. Или в блоке ВСМ точка А14.
методом отсекания цепей находим глюк.устраняем. бьем пассажиров линейкой по рукам, "шоб не ламалы кнопочку"
Суб липня 09, 2011 22:26
Мне больше нравится пользоваться кнопочкой "обломай пассажира"! Линейкой по рукам уж очень жестоко!
Нед липня 10, 2011 11:14 WWW
На некоторых индивидуумов отсутствие реакции на нажатие кнопки действует как : "Давить сильнее надо! (палец пока ж еще не посинел)", - а от этого и появляются вышеописанные проблемы.
Топиаскеру - нужны еще симптомы для дифдиагноза.
Нед липня 10, 2011 12:05
 [ 563 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 29  Далі
key
584
85463
Суб грудня 28, 2019 16:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
60365
Чет листопада 09, 2017 9:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
16212
Сер жовтня 13, 2021 16:00
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоподъёмники
GreenLordUa
103
24560
Нед травня 10, 2020 8:46
dimka vorona Переглянути останнє повідомлення
