На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 44  Далі
 Диагностика, коды неисправностей
Повідомлення Re: Диагностика Chery Kimo
Sergg написав:
А адаптер где брал ?
на ebay.com покупал, к какого то китайца.
Спасибо за подсказку, на выходных попробую прописать идентификатор.
ACTECO написав:
Euroscan rus попробуй этой прогой работает со всеми адаптерами.
ок, сегодня установлю эту программу.
CINCK Спасибо за расшифровку показателей.
П'ят жовтня 08, 2010 12:44
кто нибудь уже использовал KIT BM9213?
Суб жовтня 09, 2010 17:58
Повідомлення Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Прошу помочь всем кто владеет инфой, сегодня загорелся ЕРС при движении, тяга пропала, не набирает обороты двигатель, ПРЕСТИЖ выдал ошибку 0221. надписей больше ни каких небыло. Сбросил ошибку, всё стало на своё место, что это было?
П'ят жовтня 22, 2010 20:10
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Панаскин написав:
P0221 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки "B" вне допустимого диапазона
http://www.microline.ru/sections/Info/Errors-OBD2.html
Православный..
П'ят жовтня 22, 2010 20:15
По ходу, что-то глюкануло, на это и было похоже, давишь на газульку, а машинка не набирает обороты, а на холостых, как не в чем небывало, сбросил ошибку и ГУТ, Спасибо nalnik
Теперь нужно ждать еще чего нибудь.
П'ят жовтня 22, 2010 20:24
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Посмотри разъем на заслонке
Православный..
П'ят жовтня 22, 2010 20:27
Смотрел, комар носу не подточит, всё идеально, герметично. А вот в чем сбой был- не понятно!
П'ят жовтня 22, 2010 20:40
З нами з: П'ят липня 24, 2009 7:33
Автомобиль: A1||A113||S12||Kimo
Панаскин написав:
У меня тоже такая выпригивала однажды, на высоких оборотах. Шел по трассе прошел км 800, потом бам престиж ругнулся. Сбросил больше не было. Все хочу снять заслонку и посмотреть внутрь. Как думаешь стоит?
Пон жовтня 25, 2010 9:57 ICQ
Я думаю стоит однозначно, я переодически снимаю и промываю, там столько черного налёта. Я чистил впускной коллектор. когда снимал клапанную крышку, там тоже было не очень чисто. хотя фильтр воздушный всегда у меня под контролем. Свойства, по всей видимости фильтра не справляются с полной очисткой воздуха. Поставил от матиза фильтр. с небольшиими переделками. Сейчас буду менять и посмотрю. на сколько он эфективен.
Сер жовтня 27, 2010 21:29
Панаскин написав:
Ждем инфу. Я тоже чистил, но если снять эффекта больше будет. Попробую.
П'ят жовтня 29, 2010 6:50 ICQ
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Для SVIT1959
Как разместить циффры, которые намигает индикатор EPC?
Справа - налево, т.е. первая - это правая цифра кода или как?
Этот код, он, что единственный в ЭБУ?
Ведь кто-то писал, что индикатор EPC заменяет функции индикатора Check Engine и загорается по многим причинам, связанным не только с электронным дроселем.
И где взять расшифровку этого кода?
Если не возражаете перенесу обсуждение в более подходящую тему.
Пример:педали нажаты---ключ зажигания повернут --- ЕРС горит ----- затем тухнет ------ мигает 2 раза ----пауза---мигает 1 раз ----пауза ---- мигает 7 раз -----пауза ---- мигает 7 раз----пауза ----- мигает 10 раз ---- пауза ----- мигает 5 раз -----пауза ----- мигает 10 раз ------ пауз----мигает 4 раза ----- тухнет.
В ЭБУ было прописано две ошибки: Р2177 и Р0504.
ЕРС - это и есть Чек инжен для наших автомобилей.
Все коды ошибок здесь: Service_Manual_for_Chery_QQ6__QR513_Transmission_Case[2].pdf
Вів листопада 02, 2010 18:41
КОДЫ ОШИБОК
Сер листопада 03, 2010 13:12
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
:shock:
http://chipdiagnost.narod.ru/info-cod.html :drag:
Православный..
Сер листопада 03, 2010 13:20
З нами з: П'ят жовтня 15, 2010 13:37
Клубная карта №: 5565
Привет, КИМолюди!
Попытаюсь и в этой ветке спросить у знатоков.
У меня "залетуха" с индикатором EPC.
После покупки авто, индикатор EPC гас до запуска двигателя.
Сейчас он гаснет только после запуска двигателя.
Попробовал, как тут многие советовали, поднять педаль сцепления, провести тест и выключить зажигание.
Первый раз индикатор не погас во время теста. После второго раза - он погас и сутки гас во время самодиагностики, но на следующий день опять стал гаснуть только после запуска двигателя. Причем интересен тот факт, что утром он гас после теста, а после обеда - после запуска двигателя. Такое ощущение, что кто-то или что-то отсчитывало 24 часа. После этого, я трижды попытался вновь сбросить его этой операцией, но них...на не получилось.
Минус пока не трогал.
Короче, ничего я с ним не достиг, кроме того, что утопил ту кнопку над педалью сцепления, о которой все говорят.
Меня напрягает эта ситуация.
Считал народными средствами ошибку, как на форуме спецы посоветовали.
EPC проморгал 10,7,10,4.
Наверное это - P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления.
И что же далее!?
У меня сейчас кнопка над педалью сцепления утоплена.
Может из-за этого?
Вообще все это опасно или нет?
Кто-нибудь сталкивался? Посоветуйте, как быть?
Подскажите также, please, где расположен этот датчик сцепления?
Как его настроить?
Чет листопада 04, 2010 22:09
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Digimoto 100 процентов должен работать. Я только этой программой ипользуюсь. Адаптер - OBD2.
П'ят листопада 05, 2010 10:37 ICQ
SVIT1959 написав:
Аккуратная эксплуатация - не опасно. :)
SVIT1959 написав:
над педалью сцепления. так же как и стопы который зажигает.
SVIT1959 написав:
Как его настроить?
Настроить, что бы при выключении сцепления комп это понимал. потяни рычажок включателя вниз. аккуратно тока, платик все таки.
Пон листопада 08, 2010 16:57 ICQ
Може кому прига'дится.
Вів листопада 09, 2010 15:03
THANK'S ACTECO & vvv15 & nalnik !
ВНИМАНИЕ armiger
И если еще кому-нибудь понадобится, прошу ...
Вів листопада 09, 2010 15:30
armiger написав:
На ноутбуке настроил виртуальный КОМ порт, потому что адаптер конектится через ЮЗБ.
Я так понял, что адаптер конектится через USB к компу?
Если ДА, то при чем здесь на нем COM порт, тем более виртуальный.
Програмки должны подхватить его и через USB, может быть нужно попробовать напрямую настроить их на захват информации с этого USB порта.
Если они не работают с USB портами, тогда возможно нужен и виртуальный COM порт.
Но нужно четко увязать его с тем USB контролером и портом, на котором висит адаптер и, возможно подобрать параметры порта (скорость, четность, протокол и т.п.).
Но думаю, что это лишнее.
Сам эти проги не использовал.
Вів листопада 09, 2010 15:46
диагностика эл. заслонки
http://www.youtube.com/watch?v=0VNRuYSkeP8&feature=related
Чет листопада 11, 2010 12:53
 [ 869 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 44  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
28671
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
44758
Пон серпня 25, 2014 14:39
bozon
42
18580
Нед серпня 11, 2013 14:49
в Водителю на заметку
Yukon
Нед грудня 26, 2010 15:15
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 189 гостей
