На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 228  Далі
Повідомлення Re: Вопросы о подвеске, ходовой
Столько размеров, как Панаскин выложил, явно не совпадёт, какие "главные" скажите..[/quote]
Размеры снимал со своей кимошки собственно ручно. Там где в размерах вопрос . снять реально не возможно, пока шаровую не вынеш с рычага. А они по идее одинаковые во всех наших моделях. К стати от рено логана индентичны , но не идеально подходят .
Нед вересня 27, 2009 20:44
Клубная карта №: 1011
Сегодня в Колир авто заменили мне левую шаровую (естественно вместе с рычагом), цена - 360 грн. На складе в наличии, и без проблем получил, потому что приехал просто поменять по гарантии гайки (пришло письмо), а когда подняли на подъёмник то оказалось что шаровая вот вот накроется. К сожалению, гарантия на них у же закончилась, поэтому пошёл заплатил денежку и мне всё зделали.
Теперь вот думаю, что зделать со старой. Может можно её как-то восстановить?
Может кто подскажет что нибуть.
Сер вересня 30, 2009 15:09
Выпресуй("болгаркой" места сварки обрежь) шаровую и на автобазар...Реставрировать можно, но лучше подобрать, по старой, из другой машины....В теории вроде так, а на практике - ещё не стыкался.
P.S. Имхо, нужно было сразу две менять....
Сер вересня 30, 2009 18:16
voinn написав:
Согласен, факт.
Сер вересня 30, 2009 19:46 ICQ
Так если вторая нормальная, зачем менять, или есть какие нюансы.
Просто я в этих делах не сильно разбираюсь.
А левый у меня полетел, наверное, потому что влетел как то в яму что аж погнул диск и грыжа вылезла. Вот я и думаю что может где в пыльнике трещинка образовалась или чтото нарушилось.
К тому же после того как поменял, зделали по новому развал-схождение.
Чет жовтня 01, 2009 12:08
Парные детали меняются парами.
Чет жовтня 01, 2009 12:26 ICQ
Автомобиль: __
Был на на автосервисе, на диагностике ... жаловался на стук амортизатора, нашли причину .... он был плохо прикручен .... со временем гайка почучуть "раскрутилась" и вуаля ....
все ходовая в норме .... как сказали в "идеальном состоянии" .... шаровые в норме .... тормозные колодки тоже .... посоветовали смазать "направляющие суппорта" для профилактеке ....
подшипнеке задних колес крутяца нормально .... но немного подозрительно .... попросили узнать какие у нас стоят - "цельные" (как в дивятках) или конусные ... если цельные то уже немножко начинают шуметь ...
пробег кимке сейчас 38 тыщ .... поздравьте это была моя первая экскурсия на СТО в моей жизни, и в жизни кимки тоже :oops:
П'ят жовтня 02, 2009 15:23
Клубная карта №: 340
А ты что не делал положенные осмотры раньше, в том числе замену масел, фильтров.
П'ят жовтня 02, 2009 15:56
Автомобиль: __
масло и фильтры менял сам ... :wizard: ... осматривал сам ....
П'ят жовтня 02, 2009 15:58
пробег кимке сейчас 38 тыщ .... поздравьте это была моя первая экскурсия на СТО в моей жизни, и в жизни кимки тоже :oops:[/quote]
Интерестно. Если ты до этого делел всё сам, то зачем поехал на СТО отдать деньги?
П'ят жовтня 02, 2009 17:59
Так пишет же, стук был, сам определить не мог - вот и поехал.8-)
moyaVital, какая гайка открутилась можешь уточнить....
П'ят жовтня 02, 2009 20:36
раскручиваются гайки которые соединяют амортизатор с нижними тягами (или как они там...) их кстати некоторым меняют согласно техбюлетеням
П'ят жовтня 02, 2009 20:46
Об этих я вкурсе, но я думал, что от наших дорог они не выдерживают нагрузок и трескают.....и он пишет об одной, а там по две :wizard:
П'ят жовтня 02, 2009 20:57
Автомобиль: __
нижние гайки (на 15) .... одну гайку (у того амортизатора, где стучало) подкрутили на два полных оборота, у другого амортизатора один оборот ...
гайки целые - не потрескали, верхние гайки (те которые на 18) затянуты были нормально ....
исходя из этого рекомендую всем при возможности проверить затяжку .... только не обычным ключиком, а желательно с плечем побольше :hunter:
Суб жовтня 03, 2009 22:07
Ребята не иогу понять о какой гайке идёт речь. Покажите пальцем
Вів жовтня 06, 2009 8:14
У меня тоже стук с правой стороны.При амплитуде расскачивания передка автомобиля порядка 6-7 см.Если качать меньше, ничего не стучит.
Вів жовтня 06, 2009 8:24
Автомобиль: __
Залезаешь в яму .... товаища оставляешь наверху ..... смотришь на задний амортизатор (два "цилиндрика" один в другом, не пружина) ... сверху он прикручен одним болтом и снизу .... ставишь указательный палец (только аккуратно, помни машина весит больше тонны) на низ амортизатора и одновремено на паз в который этот амортизатор снизу входит ....
далее товаищ открывает багажнек, вытягивает все лишнее - полку, запаску, девак и прочий хлам и качает машину за заднее крыло изнутри (внимание - не качать машину опираясь на лакокрасочное покрытие,внешние крылья и тем более палки сверху кимки).... причем качает не вверх вниз .... а еще в стороны стараясь создать круговое или "разжовывальное" движение .... если быть виртуозом стук можно воссоздать ;-) ...
если при шатании кимке, пальцу чувствуется люфт .... люфта вообще быть не должно(один миллиметр это уже п..ц, а тем более если видно визуально) - значит у вас эта проблема
затягиваете болт на этом амортизаторе .... болт уже ржавый и расчитан на то что его закручивают один раз и навсегда, поэтому нужен хороший ключ .... если у вас ключ обычный - аля стандартный велосипедный набор, не стоит пытаться - сорвешь головку потом намучаешься
Вів жовтня 06, 2009 9:34
Так тебе задние дотягивали....а то я не могу понять - я всю дорогу о передних писал....
Вів жовтня 06, 2009 11:18
Автомобиль: __
"что у кого болит тот о том и пишет" ... слово "задние" действительно нигде не проскакивало, моя вина
кстати передние со временем тоже надо подтягивать ..... это уже вроде на форуме где то было ....
Востаннє редагувалось mikhadze в Вів жовтня 06, 2009 12:55, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Вів жовтня 06, 2009 11:30
я тоже о передних.
Вів жовтня 06, 2009 12:31
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22446
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15893
Пон липня 23, 2012 21:36
