На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 43  Далі
 Посторонние звуки в наших машинах
Повідомлення Re: Посторонние звуки в наших машинах
Едь к гарантийщикам. Здесь спорщиков и так хватает
Вів листопада 16, 2010 13:30
sanch.80 написав:
Maxxxxx13 написав:
Simbol81 написав:
Всем прива!Проблема такова,уже замучался искать стук сзади,полку намертво приделал колесо завернул и прикрутил,домкрат тоже,коврик тоже проклеил!)И всеравно чтото таробанит,уже грешу на правую стойку((Кстати,изобрел такую штуку,полку на лепучку,такую как на куртках и на обуви бывает,одну часть к полке другую к динамикам,пристает намертво,тока осторожно поднимайте)) :D
если прятал ремни задние за сиденья, то могут и они(сами железные защёлки-папы))) стучать об заднюю спинку.. можно найти им место,чтоб не стучали.
Блин,такая же беда.Вроде все закрепил,но все равно,что то брякает сзади,по ходу в багажнике.Х.з.,что это такое.Кто то,вроде писал,что постукивает не закрепленный провод под обшивкой,то ли тросик,идущий в люку бензобака.Никак не могу найти,где читал об этом.
Кароче.. это седушки задние тарабанят. Это такой гемор... вчера лечил - выкинул один кронштейн, подголовники, повыкручивал замки ремней, уплотнил все возможные места "тарабанения" резинками и паралоном. Вроде бы меньше стало тарахтеть.
Вів листопада 16, 2010 14:16
Автомобиль: kimo)))
по вентилятору: сегодня опять слушал(((. такое впечатление,что сам вентилятор как-то перекосило,типа цепляется каждой лопастью о что-то. на листик мало похоже. при включении на полную листик бы в муку перемололо, а тут гул просто стоит какой-то... завтра мож долезу и до туда...
Вів листопада 16, 2010 19:46
З нами з: Вів серпня 17, 2010 20:53
Автомобиль: Kiмо
Maxxxхх13, такая ж фигня, явно не лист. Туда добраться не легко будет, он в правом нижнем. Вот фотка voina:
Вів листопада 16, 2010 21:14
Автомобиль: Kiмо
Ура! вылечил стук вентилятора. Лекарство: снял бардачёк, сжимая внутренние боковые стенки друг к другу.Нажал кнопку зацикливания воздуха внутри салона (откроется доступ к вентилятору). Затем через решёточные отверстия вверху цилиндрического корпуса засунул два пальца во внутрь, и потихоньку стал включать/выключать первую скорость вентилятора, тем самым я пальцами прощупывал по всему диаметру вентилятор, что ж там может быть?. Оказалось - листик. Вытащить его не удалось, но с лопастей вентилятора я его куда-то пропихнул (плюс пальцы были в смазке, типа вазелина). Тарахтение вентилятора пропало!! Бардачёк ставится в обратной последовательности.
Сер листопада 17, 2010 23:45
Автомобиль: kimo)))
красава :-P . а я сегодня так и не долез туды((. и всё-таки листик :o . не поверю,пока сам не узнаю.
Сер листопада 17, 2010 23:52
Автомобиль: VW Caddy
SlimS, ;)
Не словом, а делом. Лови +.
Сер листопада 17, 2010 23:56
Автомобиль: Kiмо
Маххххх13, интересно узнать, что у тебя там будет?!
Сер листопада 17, 2010 23:57
Автомобиль: SQR 7130S12
Кленовый вертолёт..... :buba:
Он дольше "играет"...
Чет листопада 18, 2010 3:47
З нами з: Сер січня 27, 2010 15:32
Автомобиль: chery kimo
ALEXp написав:
demis написав:
Уже купил вместо ВД-40- аналог "very lube" для смазки пошипников, замков, гаек и т.д. , рекомендую всем эту фирму, у них наборы спрэев на разные темы, вроде немецкая фирма. Брызгал сегодня на ремень ГРМ конд. для ремней, эффект есть, но при езде гул немного остался, наверное подшипники или ролики, как описано выше. Гарантийщики, интересно, сильно упираются по поводу замены этих деталей?
Немного ликбеза. ГРМ -Газо-Распределительный Механизм. Ремень ГРМ находится под чёрной пластиковой крышкой двигателя сбоку. То что ты прыскал это ремень генератора и ГУР(гидроусилитель руля)
Я уже это понял, под крышку самостоятельно можно попасть?
Чет листопада 18, 2010 21:42
Maxxxxx13 написав:
Я уже месяца три туда недолезу, но теперь "вдохновленный" наверное полезу. Хотя звук уже начинает нравится.
Нед листопада 21, 2010 21:57 WWW
Александр C написав:
в мануале написано как снимать вентилятор печки.Главное найти эту скрепку.
Оттолкните скрепку и вытащите вентилятор по часовой стрелке.
Востаннє редагувалось ACTECO в Пон листопада 22, 2010 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Нед листопада 21, 2010 23:31
До него, через снятый бардачек добратся можно? Я еще и бардачек-то ни разу не вытягивал :oops:
А листок, зараза, крепко там поселился!
Пон листопада 22, 2010 7:03 WWW
Через снятый бардачок не влезть. Нужно вывернуться, и подлезть с нижней части торпеды.
Пон листопада 22, 2010 12:37
ACTECO
Спасибо! Ответ как всегда исчерпывающий!
Выберу время доберусь до вентилятора!
Пон листопада 22, 2010 19:56 WWW
фиксатор мотора находится напротив подключения проводов.
Вів листопада 23, 2010 0:02
всем привет) хочу задать вопрос :D ,иногда,после 120 км/ч появляется звук(со стороны движка),напоминает "электрический зуд",лично моё сравнение,если сбросить скорость,потом опять надовить "тапочку" пропадает...не бейте тапками))- подскажите кто знает... :D
Суб грудня 11, 2010 0:18 ICQ
Автомобиль: kimo)))
вот бы ещё понять как это - "электрический зуд" :o ..
Суб грудня 11, 2010 0:23
хм,как обьяснить( напоминает работу трансформатора,или прочих ...ических устройств
Суб грудня 11, 2010 0:58 ICQ
Гудит, что-ли? :o
Суб грудня 11, 2010 2:04
 [ 853 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 43  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
skifus
27
10847
П'ят червня 07, 2013 14:18
VetalNB Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в Криворожье
Denisgv
Чет жовтня 13, 2011 19:17
CARBON Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
41410
П'ят травня 13, 2016 22:32
Vkomanch
196
73115
Нед квітня 03, 2016 23:17
