Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
При снятии кожуха нижнего ГРМ, заметил, что с завода , прокладка резиновая не стояла в пазах, и была пыль и прочее в отсеке ГРМ, отсюда вывод, КИТАЙЦИ делают всё как у нас в бывшем СССР! Так , что качество желает лучшего, но опять-же за эти деньги- всё нормально!
Проверил. Метки заводские совпали , коленвал был застопорён.
| Чет липня 15, 2010 21:38 |
ACTECO
 Re: Двигатель, ГРМ
Развалил тазик. Но самое интересное если поставить 1й цилиндр в ВМТ на сжатие, то метки нанесенные краской получаются в разных местах, жаль не было времени снять клапанную крышку и посмотреть в каком положении пазы. Короче без 0,5 не разобраться. Умом Китайцев не понять и австрияк тоже!!!!!!!!!!!
| Суб липня 24, 2010 1:28 |
voinn
 Re: Двигатель, ГРМ
Приєднання файлів: Безымянный.JPG
| Суб липня 24, 2010 10:58 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
 Re: Двигатель, ГРМ
voinn написав: Приєднання файлів: Безымянный.JPG А ты сам попробуй! Твои пластинки слетят при минимальном усилии!
Востаннє редагувалось nalnik в Суб липня 24, 2010 20:39, всього редагувалось 1 раз.
| Суб липня 24, 2010 18:35 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
Парни, уже не смешно. Забудьте про ТАЗики, забудьте про ВМТ. Метки на РВ ставим напротив друг друга. Таким образом поршни выставляются в одну линию, что и требуется для безопасной замены ремня. А метка КВ встает горизонтально по направлению движения.
| Суб липня 24, 2010 19:37 |
ACTECO
 Re: Двигатель, ГРМ
Мыссык написав: Парни, уже не смешно разобрался , что куда и зачем спасибо !!!!!заодно и фазы узнал.
| Суб липня 24, 2010 20:31 |
Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
ACTECO написав: Мыссык написав: Парни, уже не смешно разобрался , что куда и зачем спасибо !!!!!заодно и фазы узнал. Вот, а меня окомфузил. Думал и правду говорят , что ДУРАК,
| Нед липня 25, 2010 20:14 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
Сейчас на всех современных иномарках нет меток на шестернях, а чтобы не сбить фазы, валы стопоряться специальными приспособами.
У меня недавно дружок менял ремень ГРМ на Шкоде фабия, мотор 1,4. Вот там нагорожено, я вам доложу. Два ремня, 4 ролика....
| Вів липня 27, 2010 11:09 |
Митя
 Re: Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
вобчем столкнулся я с такой бядой..может кто чего подскажет.... суть в том что датчик температуры стал отказыватся работать(причем когда он отключается, то машина начинает думать что она не прогрета и дает обороты большие на ХХ).а то и вообще глохнет и либо приходится долго маслать стартером что бы запустить( и когда запускается не всегда нормально работает а как будто чтот ей не хватает и вонища такая что ппц.. толи бензином толи краской какойто) но если ток датчик снова начинает показывать температуру то машина запускается нормально. все бы нечего но когда долго по трассе идешь и он отрубается то при проезде какогонить сфетофора на нейтрали она глохнет и если катишся то врубая передачу она запускается иедет нормально дальше.но еси остановился то ппц. пару минут придется на аварийках судорожно ее заводить)) вот как то так.. вроде все описал. и что характерно я заметил что эт в жару в основном. у нас сча ппц температура, стоит ей постоять остыть то все снова работает
| Вів липня 27, 2010 14:12 |
ACTECO
Датчик практически не ломается, но бывает, врёт. Довольно часто перетираются провода у основании разъёма так, что даже припаять не к чему.
| Вів липня 27, 2010 22:08 |
Митя
так беда в том что не постоянно у него этот глюк. а иногда он стал показывать температуру любую и 60 и 90 и 0. и обороты давит под 2 тыс... а сеня совсем беда. поехали в москву за запчастями и недоехав 20 км датчик замондил и снова стал глушить машину на холостых и при очередном запуске полетел стартер.. пришлось разворачиватся и обратно ехать..... снял стартер оказалось перегорел провод идущий с клемы втягивающего на щетку стартера.....дилеры сволочи предлагают только стартер в сборе..вот пришлось отвезти умельцам местным..жду результатов.. кто еще какие мысли имеет по проблемме моей.. так как тупо датчик за 800р купить для пробы он или нет жалко.. да и диагностику у нас делают дилеры по ломовым ценам и непойми как
| Чет липня 29, 2010 15:30 |
Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
Прошу подсказки, кто снимал КЛАПАННУЮ крышку на КИМО, в чём сложности, какие нюансы? Срочно надо снимать, проверка фаз ГРМ. ПОМОГИТЕ!
| Пон серпня 02, 2010 19:29 |
ACTECO
 Re: Двигатель, ГРМ
Панаскин написав: Срочно надо снимать, проверка фаз ГРМ. ПОМОГИТЕ! А что за беда случилась?
| Пон серпня 02, 2010 22:40 |
Vasilij
З нами з: П'ят квітня 10, 2009 0:45 Повідомлень: 212 Звідки: Мурманск
 Re: Двигатель, ГРМ
подобрал ролик натяжной подходит от фольцваген транспортер 91 г.в размеры один в один с нашим родным. И цена на него реальная.
| Вів серпня 03, 2010 10:44 |
Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
ACTECO написав: Панаскин написав: Срочно надо снимать, проверка фаз ГРМ. ПОМОГИТЕ! А что за беда случилась? В мастерской поменяли ГРМ, при моем присутствии. Метка не сошлась на пол зуба. Чек загорался переодически, тяга пропала. ПРЕСТИЖ постояна выдавал ошибку Р 0340 обрыв цепи дпрв. Разобрал сам переставил на пол зуба ремень по совету с форума, проблема не исчезла, вот и решил снять клапанную крышку и проверить положения распредвала ни по меткам шестерен, а по прорезям на распред валах. Сегодня снял крышку, зафексировал колен вал спецальной преспособой, которую вытачил у токоря, и увидел что распред валы были развернуты по отношению друг к другу. Заново разобрал ГРМ и выставил как положено. Вся процедура в гаражных условиях заняла почти целый день. Когда всё собрал к вечеру, машина поехала как и до замены первый раз ГРМ, т.е с тягой и с резвым ускорением. Чек перестал загораться, ошибки не стали появлятся на ПРЕСТИЖЕ, теперь я опять счастливый владелец КИМО!
| Вів серпня 03, 2010 19:33 |
Pilot
 Re: Двигатель, ГРМ
что за козлы меняли ГРМ?
| Вів серпня 03, 2010 20:46 |
TRAFF
 Re: Двигатель, ГРМ
Панаскин написав: ACTECO написав: Панаскин написав: Срочно надо снимать, проверка фаз ГРМ. ПОМОГИТЕ! А что за беда случилась? В мастерской поменяли ГРМ, при моем присутствии. Метка не сошлась на пол зуба. Чек загорался переодически, тяга пропала. ПРЕСТИЖ постояна выдавал ошибку Р 0340 обрыв цепи дпрв. Разобрал сам переставил на пол зуба ремень по совету с форума, проблема не исчезла, вот и решил снять клапанную крышку и проверить положения распредвала ни по меткам шестерен, а по прорезям на распред валах. Сегодня снял крышку, зафексировал колен вал спецальной преспособой, которую вытачил у токоря, и увидел что распред валы были развернуты по отношению друг к другу. Заново разобрал ГРМ и выставил как положено. Вся процедура в гаражных условиях заняла почти целый день. Когда всё собрал к вечеру, машина поехала как и до замены первый раз ГРМ, т.е с тягой и с резвым ускорением. Чек перестал загораться, ошибки не стали появлятся на ПРЕСТИЖЕ, теперь я опять счастливый владелец КИМО! Как же так получилось что при совпадении меток распредвалы стоят неправильно, это что на заводе при сборке специально так (на лоха) сделали.
| Вів серпня 03, 2010 20:48 |
Pilot
 Re: Двигатель, ГРМ
жесть машинки по 3 му году катаются а до сих пор нормально не могут их обслуживать горе мастера!
| Вів серпня 03, 2010 20:49 |
ACTECO
 Re: Двигатель, ГРМ
Так что замена ремня ГРМ без снятия клапанной крышки и установки валов в нужном положении это все ерунда Панаскин написав: Прошу подсказки, кто снимал КЛАПАННУЮ крышку на КИМО, в чём сложности, какие нюансы? Срочно надо снимать, проверка фаз ГРМ. ПОМОГИТЕ! МОЛОДЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!А теперь можно и по подробней что? ГДЕ? и как.
| Вів серпня 03, 2010 21:12 |
ACTECO
 Re: Двигатель, ГРМ
так что нельзя верить и китайцам о правильной установки ГРМ после рисовой. Вот вам и расход топлива и мощность. Датчик фаз дает команду мозгам о впрыске топлива при начале открытия всасывающего клапана на каждом цилиндре.
| Вів серпня 03, 2010 22:00 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 8 гостей |
