ПАВЛЕНТИЙ
З нами з: Суб серпня 30, 2008 14:40 Повідомлень: 226 Звідки: Донбасс (Селидово)
 Re: ЦЗ, стеклоподъемники
У меня такая проблема стала плохо закрываться штатная сигнализация с ключа думал батарейки поменял, проблема не решилась. машина закрывается открывается с раза 15-20 нажатия на кнопку а бывает и с первого. Пробовал с запасного ключа такая же ситуация. Сегодня возле магазина закрыл машину а по возвращению не мог открыть минут 30. пришлось открывать машину колючем чтобы пиликала и снимать клемму. Теперь закрываю только на ЦЗ. В чем может быть проблема какой блок за это отвечает, или может предохранитель выделывается (если он вообще такой есть).
| Суб липня 21, 2012 15:27 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
блок комфорта BCM под водительским сидением.
| Нед липня 22, 2012 13:51 |
ПАВЛЕНТИЙ
romanck написав: блок комфорта BCM под водительским сидением. Я понял что дело в этом блоке только нету хорошей схемы BCM.
| Пон липня 23, 2012 15:49 |
VJ54
Для начала попробуй поиграться с антенной - чаще всего это красная сопливая проводюлька, торчащая из блока и валяющаяся под сиденьем. Иногда при уборке ее запихивают поближе к центральной консоли, из-за этого может тупить (экранирование сигнала и бла-бла-бла).
| Пон липня 23, 2012 16:33 |
ПАВЛЕНТИЙ
VJ54 написав: Для начала попробуй поиграться с антенной - чаще всего это красная сопливая проводюлька, торчащая из блока и валяющаяся под сиденьем. Иногда при уборке ее запихивают поближе к центральной консоли, из-за этого может тупить (экранирование сигнала и бла-бла-бла). Сегодня игрался с ВСМ. Открутил снял разъемы, открыл плату посмотрел ( чистая и красивая нигде налета нет все контакты блестят) почистил контакты на разъемах они алюминиевые и почему то неблестящие протер спиртиком, но разъем на схему насаживается очень плотно поэтому должен быть контакт хороший. И заметил такую штуку кода подключил большой разъем закрывание и открывание с кнопки ключа работало в прежнем режиме то есть через раз или когда нажмешь на одну кнопку и держишь 5-10сек (это меня убивает аж пальцы от нажатия потом болят) тогда срабатывает закрывание и открывание а потом когда его туда сюда откроешь закроешь раз 5 перестает все работать.Но замете тот факт что был подсоединен только большой разъем с толстыми проводами, а антенна выходит из маленького разъема который в то время не был подключен. И когда я подсоединил маленький разъем ситуация не поменялась. Пытался пару раз всовывать и высовывать маленький разъем типа для образования контакта но улучшений нету!
| Пон липня 23, 2012 21:17 |
vvv15
З нами з: Суб вересня 19, 2009 19:24 Повідомлень: 788 Звідки: Харьков
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Неисправность всегда "стабильна"? Или может в одних местах стоянки лучше - в других хуже?
| Пон липня 23, 2012 22:20 |
maddriver
З нами з: Вів січня 18, 2011 12:37 Повідомлень: 15 Звідки: Запорожье
Автомобиль: TIGGO 2,4АТ KIMO MT
 Re: привязка ключа-брелка с авто
Прошу помощи.Купил Кимо б\у, в комплекте было два ключа. Все время пользовался одним ключём, второй новый лежал дома с превязаной к нему пластмасской. Сегодня попробывал воспользываться этим новым ключём. С кнопок на ключе-машина открывается и закрывается, а вот попытка завистись этим ключём не дала результата(стартер крутит,кимолёт не заводится).Разобрал ключ, чип эммобилайзера стоит. Как привязать и этот ключ к эммобилайзеру? Ключ не самодельный, точно шёл мвесте с машиной(машину брал у родственника и слежу за ней с выезда из автосалона)
| Вів липня 24, 2012 14:27 |
TRAFF
Поехать на сервис и пришить ключ к иммо.
| Вів липня 24, 2012 15:24 |
ПАВЛЕНТИЙ
vvv15 написав: Неисправность всегда "стабильна"? Или может в одних местах стоянки лучше - в других хуже? Нет бывает пару раз открывается хорошо а потом плохо. Вот например приехал поставил закрыл с ключа вроде без усилий а потом мучаешься час чтобы открыть.
| Вів липня 24, 2012 22:41 |
grandfather
Заднее правое стекло опускается до половины своей амплитуды. В нижней фазе "хрустящий" звук... Полярная лиса свеклоподъемнику?
| Вів липня 24, 2012 23:36 |
ПАВЛЕНТИЙ
maddriver написав: Прошу помощи.Купил Кимо б\у, в комплекте было два ключа. Все время пользовался одним ключём, второй новый лежал дома с превязаной к нему пластмасской. Сегодня попробывал воспользываться этим новым ключём. С кнопок на ключе-машина открывается и закрывается, а вот попытка завистись этим ключём не дала результата(стартер крутит,кимолёт не заводится).Разобрал ключ, чип эммобилайзера стоит. Как привязать и этот ключ к эммобилайзеру? Ключ не самодельный, точно шёл мвесте с машиной(машину брал у родственника и слежу за ней с выезда из автосалона) Попробуй вставить ключ повернуть до тестирования системы,подождать пока погаснут лампочки (у меня гаснет все кроме двух) и нажать на кнопку на ключе 3 раза. У кого есть схема ВСМ очень нада?
| Сер липня 25, 2012 15:46 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Furs написав: Если еще для когото актуально,то попробую помочь!!! Если у Вас в один прекрасный момент перестала откр. Машинка со штатной сигнализации кнопками и замена батареек не дала результат(при этом при нажатии на кнопки на ключе может даже гореть диодик,а результата "0"),то не спешите покупать новую,ехать на СТО,вдаватся в панику!!!! У меня было тоже самое с 2-я ключами сразу!!! Решаеться очень легко,нужно вскрыть ключь и прогреть бытовым(можно и обычным у кого нет первого) феном микросхему ключа,только без фанатизма дабы не перегреть!!!! Как писал гдето один радиомеханик на микросхеме может образоваться микротрещена которую мы даже не видим,а при нагреве все становиться Ок! Лично у меня после такого все гуд,а ведь тоже ганял по СТО и электрикам,а толку ноль!! Кому помог,пожалуйста! Ух ты спасибо)))))) надо попробовать.
| Сер липня 25, 2012 17:33 |
vvv15
ПАВЛЕНТИЙ написав: Вот например приехал поставил закрыл с ключа вроде без усилий а потом мучаешься час чтобы открыть. Я имел ввиду привязку к местности: есть места (парковка, работа, магазин) где она стабильно работает плохо, или наоборот хорошо?
| Сер липня 25, 2012 20:44 |
grandfather
Больше года назад перепаял кнопки - проблема с открытием (закрытием) ушла. Ключ может фокусничать при "севшем" элементе питания: светодиод на ключе реагирует на нажатие, а замок - нет...
| Чет липня 26, 2012 7:15 |
romanck
микротрещина сразу на обоих ключах одновременно?
| Чет липня 26, 2012 9:11 |
MAKAFECUK
З нами з: П'ят жовтня 01, 2010 21:06 Повідомлень: 974 Звідки: Киев, Сырец
т.к. сам работаю электронщиком, то микротрещины это нечто......))))))))))) особенно если на нее подуть......))))) напридумывают же
| Чет липня 26, 2012 13:40 |
ПАВЛЕНТИЙ
vvv15 написав: ПАВЛЕНТИЙ написав: Вот например приехал поставил закрыл с ключа вроде без усилий а потом мучаешься час чтобы открыть. Я имел ввиду привязку к местности: есть места (парковка, работа, магазин) где она стабильно работает плохо, или наоборот хорошо? Всегда одинакова независимо от местности. А на ключе элементы поставил новые и на второй тоже.
| Чет липня 26, 2012 17:43 |
vvv15
ПАВЛЕНТИЙ написав: Всегда одинакова независимо от местности. Плохо, удлинять антенну на БСМ не пробовали?
| Чет липня 26, 2012 19:41 |
ПАВЛЕНТИЙ
vvv15 написав: ПАВЛЕНТИЙ написав: Всегда одинакова независимо от местности. Плохо, удлинять антенну на БСМ не пробовали? Залазил в машину и ключ держал возле антенны под сиденьем эффекта ноль.
| Чет липня 26, 2012 20:44 |
vvv15
Предлагаю все же проделать эксперимент: зачистить кончик провода "штатной" антенны БСМ и удлинить куском провода, например 1 метр.
| Чет липня 26, 2012 20:51 |
key |
584 |
85463 |
Суб грудня 28, 2019 16:39
Анатолий
Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus |
279 |
60365 |
Чет листопада 09, 2017 9:17
Garri 2
radzha |
59 |
16212 |
Сер жовтня 13, 2021 16:00
Диагнозист
Стеклоподъёмники
GreenLordUa |
103 |
24560 |
Нед травня 10, 2020 8:46
dimka vorona
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 8 гостей |
